  • MoGigga
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 08-12-2023
Ik heb een PC gebouwd met de onderstaande onderdelen. Ik merk nu dat de CPU tijdens inspanning continu tussen de 90 en 100 graden zit. Ik vraag me af of dit normaal is en of ik dit kan verlagen? De radiator van de waterkoeling heb ik bovenin de kast geplaatst, is dit ook de juiste plek of is het beter om deze richting de voorkant van de behuizing te plaatsen? Ik heb nog de mogelijkheid om de waterkoeler te retourneren. Zou het helpen om een andere waterkoeler aan te schaffen en welke zouden jullie dan adviseren?
1ProcessorsIntel Core i9-13900K Boxed€ 751,-€ 751,-
1MoederbordenGigabyte Z790 GAMING X AX€ 259,-€ 259,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 4080 16GB EAGLE OC€ 1.645,-€ 1.645,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow Zwart/Wit€ 139,90€ 139,90
1WaterkoelingNZXT Kraken X53€ 129,-€ 129,-
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36€ 189,-€ 189,-
1VoedingenCorsair RM850 (2021) Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesWD Black SN850X (zonder heatsink) 2TB€ 258,90€ 258,90
Totaal€ 3.371,80
Beste antwoord (via MoGigga op 29-11-2022 17:34)
  • Ernemmer
Ik zou de powerlimit op 250-300w zetten en de fans van de rad naar buiten laten blazen.
[ Voor 10% gewijzigd door Ernemmer op 29-11-2022 17:25 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:00
240 rad is te klein voor een 13900K. 360 of 420 rad heb je nodig.
  • darkevilapie
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 18-11 15:19
de I9-13900K is een flinke energie vreter. 90-100 graden is vrij warm wat wel klopt. je kan beter een aio met 360mm radiator nemen.
  • freaky35
Neem een zo goed mogelijke AIO met die cpu.Er word al in reviews gezegd bv dat je het liefst Custom waterkoeling wilt met die cpu
Dus ga in dit geval voor een 360mm of groter of doe een stap terug qua cpu naar bv een 13600k of 13700k,die is net wat makkelijker te koelen.
Het liefst wil je als AIO bv een 420mm van Arctic Freezer met die 13900k,maar die past niet in je case.
Wat je ook kan doen is powerlimits in stellen, dan word het verbruik en dus warmte drastisch omlaag gebracht, maar gaat wel ten koste van performance.
Zie bv hier wat het aan performance scheelt:
https://www.pcworld.com/a...r-use-and-efficiency.html
[ Voor 44% gewijzigd door freaky35 op 28-11-2022 12:55 ]
  • MoGigga
Bedankt voor de reacties. Ik denk dat het ga proberen met een 360mm koeler. Ik had de CPU op voeding aangesloten met 2 CPU kabels maakt dit nog uit?
Ik had al geprobeerd om in de BIOS een power limit van 90 watt in te stellen en het hielp wel wat maar niet heel veel. Als 360mm niet voldoende is doe ik dag icm met een power limit.
Wellicht ook andere koelpasta erop smeren.
en niet de standaard spul wat erop zit.
zoals de Thermal Grizzly Kryonaut Extreme heb ik erop gesmeerd! zeer goed spul.
wel wat moeilijker aan te brengen als normale pasta.
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08:50
Dennism
Ik zou sowieso de powerlimits controleren, moederbord fabrikanten willen deze nog wel eens 'uitschakelen', waardoor je bijvoorbeeld een powerlimit hebt van 4096W (uitschakelen doen de fabrikanten normaliter door een idioot hoge limiet in te stellen), in plaats van de 253W die je op basis van de Intel specs zou verwachten:
https://ark.intel.com/con...cache-up-to-5-80-ghz.html
Kijk naar Maximum Turbo Power, in dit geval 253W (Dit is ook wel PL2 genaamd in de technische documentatie).
Als je een moederbord hebt wat zo'n trucje uithaalt en dus eigenlijk geen power limit heeft, kan je koelen wat je wil, maar alleen temperatuur is dan eigenlijk nog de limiterende factor, waardoor je eigenlijk altijd hoge temperaturen gaat zien, omdat de cpu gaat blijven proberen te boosten zolang er thermal headroom is en jij de load hoog houdt. En daarbij ook een verbruik dat waarschijnlijk veer hoger is dan je verwacht bij een full load all core workload.
[ Voor 10% gewijzigd door Dennism op 28-11-2022 14:04 ]
  • MoGigga
Als ik mijn hand voor de ventilator zet, voel ik de ventilator blazen in de onderstaande richting. Klopt de richting of heb ik het helemaal verkeerd gedaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n3doH1UheniBU5mYl8l3xy_9xfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JC73ZrggF5htsIsvoDWdgfJ2.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • Ernemmer
  • PilatuS
PilatuS
MoGigga schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 17:18:
Je zuigt nu warme lucht door de rad omlaag. Beter naar buiten blazen en de fans op de rad dus omdraaien.
  • freaky35
aha dat verklaard veel,maar 1 intake fan,zou daar zeker 1 of 2 aan toevoegen voorin voor meer koele lucht
De fans bovenin die kan je het beste draaien (als outtake)zodat de warme lucht naar buiten gaat
[ Voor 9% gewijzigd door freaky35 op 29-11-2022 18:46 ]
  • Markozv
  • Laatst online: 03-11 09:17
Ventilatoren op de radiator omdraaien dat ze de warme lucht door de radiator naar buiten duwen, aan de voorkant van je kast heb je nog ruimte voor extra fans ik zou hier 3x https://tweakers.net/pric...lack-punt-swap-140mm.html plaatsen voor meer koude lucht van buiten naar binnen
