trailer met accu en solar
  • svenM
  • Laatst online: 16-10 17:34
Ik hoop dat dit het correcte forum is, de andere leken me minder geschikt.
Ik ben voor mijn zaak op zoek naar een solar aanhangwagen (genre https://www.ecosuninnovat...ailer-wattr-solar-trailer). Bedoeling is een electrische scooter en hybride wagen te kunnen opladen. Vaste zonnepanelen zijn geen optie. Verplaatsbaar zijn is zeker ook een pluspunt.
De bedrijven die ik aangeschreven heb hebben ofwel geen tijd, ofwel verkopen ze niet en is het enkel (meestal korte termijn) verhuur, zoals info volta volta-energy.com.
De panelen mogen redelijk groot zijn dat is geen probleem.
Is het een idee om dit door een technieker te laten bouwen of zou dat eerder af te raden zijn? Waar zou ik zo'n technieker kunnen vinden? Elke hulp is geapprecieerd.
  • DukeBox
Gaat het hier om BE ? (niet dat het voor de vraagstelling veel uitmaakt, maar wel voor eventuele subsidies/vergunningen/technische keuring e.d.)
Eigenlijk combineer je 2 dingen, een off-grid solar systeem wat kant en klaar te koop is en met minimale doch wel enige kennis prima zelf te doen is. En een montage systeem wat eigenlijk op maat moet worden gemaakt.
Met name dat laatste, welke eisen zijn er allemaal ? Denk aan o.a. hoeveel vermogen wil je er op kwijt, moet het inklapbaar zijn, is verplaatsbaar over enkele meters voldoende, gewicht. Als je er een tracker op hebt kan je mogelijk ook af met minder panelen maar maakt de installatie wel meer complex. Ook iets om rekening mee te houden (voor de levensduur) is de temperatuur van je accu's.
Eventueel zou je ook kunnen kijken naar dingen als ecoflow met opvouwbare panelen die gewoon op en/of naast je aanhangwagen uitgezet kunnen worden.
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 17:08
BlueTooth76
Let the sun shine!
En verder ben ik ook benieuwd of je dit ook in de winter wil gebruiken, want de opbrengst van panelen zal dan op veel dagen verwaarloosbaar zijn.
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
  • teacher
  • Laatst online: 00:41
teacher
Dysgaf!
*titlefix
Wise enough to play the fool
  • TheGhostInc
svenM schreef op maandag 28 november 2022 @ 09:54:
Die elektrische scooter komt wel goed, dat gebruikt niet al teveel en heeft niet super veel capaciteit nodig.
Maar kom je in de buurt van autoladers, dan moet je ineens flinke vermogens langdurig kunnen leveren en heb je een fikse capaciteit nodig. 10-20kWh is geen enkel probleem. Soms kun je de lader langzamer zetten (6A), maar lopen de verliezen op, heb je weer extra capaciteit nodig.
Om je een idee te geven, eerste hit van Google:
https://stroomwinkel.nl/tiny-house-pakket-24-3000-m.html (€12.500)
Maar dan heb je te weinig accu's, doen we er ook eentje bij:
https://stroomwinkel.nl/a...aster-25v-15kwh-150a.html (€12.500)
Dus we zitten al op €25.000. Doe er nog een mooie trailer bij en vind iemand die kan lassen en je moet blij zijn als je voor minder dan €30.000 er bent. En dan heb je een oplossing die ongeveer 10 jaar blijft werken en daarna groot onderhoud nodig heeft. Dus zit je op ongeveer €3.000/jaar.
Kan het goedkoper? Zeker en vast. Maar dan moet je meer zelf gaan knutselen. Koop je geen 'set' dan krijg je ook niet altijd garantie op de werking.
Mijn tip:
Leg je vraag neer bij een 'off-grid'-winkel, of het liefst een paar. Dan krijg je keurige offertes en uitleg wat wel en niet kan. En dan rolt er een bedrag uit voor de elektronica. Die aanhanger komt daarna ook wel goed, dat is dan een naar een carrosserie bouwer gaan of handige lasser. Paar duizend voor een aanhanger, paar duizend voor het laswerk/frame en je bent klaar.
  • svenM
Bedankt voor de informatie.
Goede punten. Ik had inderdaad al een paar bedrijven aangeschreven maar die gaven aan niet te verkopen of momenteel te druk te hebben om nu nieuwe klanten bij te nemen.
