Alles geprobeerd, zelfbouw pc post niet
  • Stmarcus76
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 29-11-2022
Mijn vraag
Ik heb allemaal componenten gekocht, keurig via gebruiksaanwijzing in elkaar gezet. Nu gaan alleen de casefans aan en het licht op de gpu. Verder doet hij niks. Hij gaat niet naar de bios. Ik heb zelfs al een nieuw moederbord gekregen omdat de eerste gebogen puntjes had. Echter zonder succes. En ik heb qvl memory gekocht om uit te sluiten dat dat het probleem was, ook niks. Ik denk zelf dat de cpu niet werkt ( coolerfan draait ook niet)
bequit 500fx case
I5-12600kf
Asus prime z690-p d4
2*16gb Corsair vengeance (cmk32gx4m2d3600c18)
Samsung 980 m.2 ssd
Hyper 212 Black Edition coolermaster
Gigabyte rtx 3060 eagle
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
-Kabel connectors gecontroleerd: alles zit erin
- 1 stuk RAM ipv twee
  • MatthijsBoog
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 00:48
Je zegt dat de casefans wel aangaan, maar die van de cpu koeler niet? Is die laatste wel aangesloten dan? En zit die in specifiek de cpu fan slot, het wil nog weleens dat hij niet start als daar niks op aangesloten zit. Andere vraag, zit de kabel van je monitor wel echt in de GPU en niet per ongeluk in het moederbord?
  • freaky35
  • Laatst online: 17:56
En heb je toevallig een computer speaker liggen.
ik zie dat dit moederbord alleen foutlmeldingen geeft doormiddel van een piep..
En daar ben je een speaker voor nodig die je erop kan aansluiten
Verder heb je een cmos reset al geprobeerd?
  • markje1
  • Laatst online: 10:40
Zou je foto's kunnen posten van je setup?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:01
Welk merk en type voeding heb je?
Jammer dat er een paar tientjes bespaard is op de cpu door de versie zonder iGPU te nemen. Met maakt het troubleshooten een stuk eenvoudiger.
En eens met hierboven. Post wat foto's.
  • Stmarcus76
Bedankt voor jullie reacties:
Psu: be quiet! Pure Power 11 750W FM
Heb geen speaker, maar die kan ik best aanschaffen, kost vast niet veel.
Kabels zitten allemaal goed, 100x gecheckt
Morgen maak ik wel foto's. Nog specifieke zaken die er op moeten?
