Kan geen CD's branden!!!
  • chicky
  • Laatst online: 01-06-2025
Hoi,
Ik heb een HP7200 rewriter en ik probeer een Iso te branden,
maar Easy CD creator geeft de volgende foutmeldingen;
T7303: TrackWriter error - Undefined or invalid parameter
T7118: TrackWriter error - Command retry failed
D0100: I/O error (05/2C/00) - Command error - commands not issued in sequence
volgens de help file betekennen de foutmeldingen het volgende;
Reason for receiving this message:
The operation could not be completed.
What to do:
·Restart your computer.
·Re-install Easy CD Creator.
The trackwriter received an error while trying to write to the CD recorder, tried re-sending the command , and failed again. This error is usually accompanied by additional errors that describe the original error.
What to do:
·Review the error message(s) that accompany this one.
·Check for faulty or disconnected cables between your computer and your CD recorder.
·Check for improper termination of the bus (SCSI only).
A command was issued to the CD recorder, but couldn't be executed because the CD recorder wasn't in the appropriate operating mode at the time it received the command.
What to do:
·This CD recorder may have been powered off and on, or otherwise reset after Easy CD Creator had initially configured the CD recorder.
Ik heb alle oplossingen die Easy CD creator aanbeveeld gedaan of gecontroleerd, maar niets.
Wat nu??
Heb ik een hardware of software probleem en wat kan ik er aan doen??
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Zoals er staat, zet je pc uit, en check de kabels ff.
Juist
  • chicky
Heb ik gedaan.
Als ik Easy cr creator een test run laat maken gaat alles goed. Alleen als ik echt wil branden doet íe het niet.
Ik kan er trouwens wel gewoon mee lezen.
Ander brandprogramma proberen.
  • chicky
Heb ik ook al gedaan.
Ik heb Nero 5.0 gedraaid, maar hierbij werkte het ook niet.
De error meldingen weet k niet precies meer.
Tot 1 maand geleden werkte de writer perfect met Nero.
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Heb je al een ander medium geprobeerd :? als hij de test wel doet en niet het branden dan is :
  • Of de laser niet sterk genoeg
  • De CD brak
  • iets anders met loopwerk
  • iets heeeeel vreemds met logica
Easy CD Creator bevat ook het onderdeel DirectCD. Nero is hiermee absoluut niet blij !
Bij mij werkte Nero gewoon niet meer, naast Easy CD Creator.
Heb Easy er dus maar weer vanaf geflikkerd.
Nero 5.5 brandt weer als een zonnetje :)
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
gebruik je nog steeds dezelfde cd's?
heb je niet lopen klote met e firmware versie ?
sluit je gewoon programma's voor het branden zodat je iig voldoende geheugen over hebt.
ff lens schoonmaken
en anders issie gewoon kapot gegaan denk ik
  • chicky
Op woensdag 29 augustus 2001 20:49 schreef Dr.FeelGood het volgende:
weet ik, ik heb Nero dan ook niet naast Easy CD Creator gebruikt, maar mocht niet baten.
  • chicky
Op woensdag 29 augustus 2001 20:49 schreef vinkie het volgende:
-gebruik je nog steeds dezelfde cd's?
Nee ik heb al drie verschillende merken gebruikt.
-heb je niet lopen klote met e firmware versie ?
Wat bedoel je hier mee??
-sluit je gewoon programma's voor het branden zodat je
Doe ik ook en tot kort was het ook geen probleem.
-ff lens schoonmaken
mooi verhaal, maar het nou niet zo dat er een knopje opzit om de lens schoon te maken. Als ik dat wil doen, moet ik heel m'n writer openschroeven en ik heb niet zulke kleine TorX.
-en anders issie gewoon kapot gegaan denk ik
En hier ben ik helemaal niet blij mee:'( ,maar ja daar kan jij niks aan doen.
Tnx anyway.
