• JustMyOpinion
  • Laatst online: 03:42
Hey Tweakers,
Gisteren de buffer t.b.v. de warmtepomp naar zolder gebracht (wat een klus!). Maar hij staat!
Nu vraag ik mij af, wie van jullie heeft zijn buffer/boiler nog zelf na-geïsoleerd? En hoe hebben jullie dat aangepakt?
Foto's zijn meer dan welkom!
Hier mijn buffer... (300 l)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XAk1Ng3w-tI7oOxbvOcbMzgb1RU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lll4zfjKLNCLTHu15JpQVVwm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yQZrn887wUa15t1yixeIu-yG_V4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u4o6A6U6fMUz1DHWFp0jJ2Ao.jpg?f=fotoalbum_large
Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)
  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
ds23man
Eenum
Ik hoop dat je vloer het gaat houden als er water inzit.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
  • Falcon
  • Laatst online: 20:49
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Waarom helemaal naar boven?
  • JustMyOpinion
ds23man schreef op zondag 27 november 2022 @ 06:51:
Goed gezien! En wij uiteraard ook. Hij komt op een metalen frame te staan die hangt aan een draagmuur. Het frame zelf hangt, maar is direct op de vloer gepositioneerd, boven de binten.
Over waarom op zolder, daar was de beste plaats, rest van huis is er geen plaats.
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:01
martijn v o
Certified by Enphase
Had je niet beter gelijk een A-label kunnen kopen dan?
  • ds23man
ds23man
Eenum
martijn v o schreef op zondag 27 november 2022 @ 08:56:
Die had vermoedelijk niet door het trapgat gepast.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 19-11 14:11
Wat een klus inderdaad, ik overweeg hier een 500 liter, ik ga het trapgat nog eens nameten ;)
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 19:47
Mooie doos eromheen bouwen met PIR. En je leidingen ook in de doos. Heb 10cm PIR in twee lagen van 40 en 60mm gedaan. In de binnenste laag van 60 zitten ook de leidingen. Dus 40mm tegen de muur dan je leidingen erop met stokschroeven door de 40mm en dan de 60mm ertussen waar geen leidingen zitten. Daar de boiler tegenaan en aan de voorkant omgekeerd.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yZ21J1eFp7_pH4kDE1ExCtIBtFc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RZXQZDL52BhNraBVTUy549eX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RSVeumj9IFedWm8oiJOapv6M_U4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gYkk9QwRs8znDkxy0l9snorW.jpg?f=fotoalbum_large
Advies is wel het deksel als kap te maken dus de binnenste isolatie hoger als de buitenste. Want nu lekt er nog best warmte weg via de naad aan de bovenkant. Maar binnenin is 35 gr en buiten 20C
[ Voor 8% gewijzigd door Dapdodo op 27-11-2022 10:08 ]
  • JustMyOpinion
Zo dan, dat is een beste bak. Ziet er netjes uit!
Maar was inderdaad een hele klus om hem naar zolder te krijgen. De trap naar zolder is een wenteltrap.
Paste inderdaad maar net, meer isolatie zou zeker niet passen.
Bedankt voor de tip over de kap. Andere tips zijn ook meer dan welkom!
Is er een reden dat je voor pir bent gegaan en niet gewoon steenwol?
  • BCC
  • Laatst online: 22:58
BCC
Als je toch stookt op de zolder heeft meer isoleren niet zoveel meerwaarde
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 20-11 09:33
BlueTooth76
Let the sun shine!
BCC schreef op zondag 27 november 2022 @ 10:53:
Klopt, extra isoleren van een buffervat (of zelfs boilervat voor warm water) heeft vrijwel alleen nut als je in de ruimte waar deze staat niet verwarmt.
Nadeel van extra isoleren is dat je eventuele lekkage of oxidatie minder snel ziet.
[ Voor 11% gewijzigd door BlueTooth76 op 27-11-2022 11:38 ]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
  • JustMyOpinion
Maar met een warmtepomp is het wel "dure" warmte aangezien boiler temperatuur hoger zal zijn dan water voor radiators.
Maar in mijn situatie komt hij op de voorzolder waar normaal niemand komt.
  • BlueTooth76
BlueTooth76
Let the sun shine!
JustMyOpinion schreef op zondag 27 november 2022 @ 11:44:
Ja, uiteraard is de COP bij maken van SWW lager dan bij het verwarmen van de woning.
Maar het verschil is niet echt groot genoeg om daarvoor m'n bijkeuken verder te verkleinen ;)
  • Dapdodo
@JustMyOpinion
PIR vond ik wat makkelijker bouwen. Is wel duurder klopt.
Nog tip: onderkant zodanig afplakken met alu tape dat het water er eerst op een plek uitkomt waar je het water, het snelste ziet. Dus de achterste panelen zijn met tape aan de bodem beplakt, de voorkant niet. Dan zie daar het eerst water.
Rond de leidingen die naar buiten komen, heb ik steenwol in zakjes gedaan van ongeveer 2L en die ertussen gepropt. Dat is dan wel weer makkelijker om te isoleren.
  • JustMyOpinion
Dat vind ik wel een goed aandachtspunt. Zorgen dat je eventuele lekkage kan zien! Als het aangesloten is zal ik er eens intelligent naar kijken ;)
  • Ronald
  • Laatst online: 05:43
JustMyOpinion schreef op zondag 27 november 2022 @ 07:08:
Vertel eens meer? Foto's?
  • JustMyOpinion
Ronald schreef op zondag 27 november 2022 @ 12:52:
Zijn twee stalen hoekprofielen tot een L gelast met een hoekverbinding erbij voor stevigheid. Per L zitten drie 10 mm houtdraadbouten.
Tussen die twee L profielen zitten 2 x 22 mm multiplex platen die op elkaar zijn gelijmd en geschroefd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ZcLGIcKku3S6G-eL5sygjEbwKQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/07XMU7LvVYCznLN7txq0Xxtl.jpg?f=fotoalbum_large
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19-11 19:09
Als het al geen dragende muur was, wordt het wel één...
  • I.p.
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 19-11 16:05
JustMyOpinion schreef op zondag 27 november 2022 @ 13:18:
Hangt hij nog? Ben hier van plan een zelfde frame te maken. (al ga ik voor de zekerheid toch voor chemische ankers :) )
  • JustMyOpinion
I.p. schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 14:20:
Ja hoor, die gaat geen kant op. Denk belangrijkste aandacht punt is uiteraard schoren, maar ook zeker de vloer. Wij hebben dit dus opgelost met 2 x 22 mm multiplex platen die op elkaar zijn gelijmd en geschroefd.
Maak je ook nog paar foto's van frame en als hij 'hangt'? Ben wel benieuwd!
  • I.p.
JustMyOpinion schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 07:37:
13-02 komen ze de WP plaatsen, dus komende weken ga ik aan de slag. Hou je op de hoogte :)
  • Awesomo4k
  • Laatst online: 20-11 15:28
Ik ben aan het denken om enkel een plaat op de grond te leggen. Het is bij mij in de kelder en de CV(mazoetbrander) staat ernaast. De ruimte zelf is altijd aangenaam door de restwarmte van de CVketel maar de vloer lijkt me nogal een koud ding.
Gaat dit iets uithalen of beter gewoon laten?
  • riberts
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20-11 15:07
Awesomo4k schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 09:35:
Ik denk dat dit weinig uithaalt, omdat het water onderaan in praktijk eigenlijk altijd koud zal zijn.
  • Awesomo4k
Ok bedankt voor je antwoord! Dan ga ik het zo laten.. Het is ook zeg maar... tegelvloer koud en niet -1 koud :)
