meerdere ledjes..
  • tec
  • Laatst online: 17-12-2024
Wil stuk of 6 ledjes 3 groene en 3 blauwe aansluiten aan mn voedingstekker maar weet niet of dit gaat werken moet ik daar weerstanden voor aanschaffen? of kan ik gewoon elk ledje appart aan de 5 volt molex hangen? das 12 draadjes in totaal van molex naar ledjes, of moet ik ze zo aansluiten dat het in serie loopt dus 2 kabeltjes naar de molex en de rest van de ledjes in een rijtje?
Heb search gebruikt al maar wil het effe simpel weten of dit klopt wat ik hier boven zet, kan het niet helemaal vinden in search.
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:30
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 29 augustus 2001 17:03 schreef tec het volgende:
als je 5v ledjes hebt, dan kan je ze wel zo op de 5v aansluiten, als je 2,5v ledjes hebt, dan moet je er een 150ohm weerstand tussendoen
  • tec
dus allemaal aan dezelfde molex en dan parallel ?
  • Eraser127
  • Laatst online: 16-09 22:25
Eraser127
Nijkerk
als je de ledjes los aan de 5V hangt kan er weleens feest komen >:)
My Discogs
  • tec
jah oke aan zo'n reply heb ik dus geen f#ck.
Op woensdag 29 augustus 2001 17:14 schreef Eraser127 het volgende:
vuurwerk :P
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 29 augustus 2001 17:13 schreef tec het volgende:
ja dat maakt niet uit
maar je moet wel bij elk ledje een weestand zetten natuurlijk, anders heeft het nog weinig zin
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Op woensdag 29 augustus 2001 17:22 schreef epsilon het volgende:
Bij ELK ledje? Eens de strom door de weerstand gaat heb je dus nog anderalf volt, genoeg voor de led, en dan als de eerste led brandt ga jij er nog eens een weerstand tussen zetten? :P Dan gaat de tweede niet meer branden denk ik |:(
Schoonheidsfoutjes >:)
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
Op woensdag 29 augustus 2001 18:45 schreef R4C00N_SL4Y3R het volgende:
Nog wel meer foutjes
de leds worden naastmekaar niet aan mekaar gemaakt....
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
ik geloof je enit , doe jij het us voor :D
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Je kan de ledjes parrallel aansluiten.. Je hoeft niet eens persee een weerstand bij elk ledje te hebben.. Een serieweerstand is genoeg..
Je kunt ook een aantal ledjes in serie zetten, en daar weer een serieweerstand bij doen.. (altijd een weerstand gebruiken dus!) Op 5V maximaal 3 leds, al denk ik dat ze dan al zwak gaan branden..
Als je ze alle zes in serie zet, sluit ze dan aan op de 12V.. En als je als weerstand een potmeter ertussen zet, kun je nog mooi de lichtsterkte instellen!
  • tec
Oke zijn 2 blauwe leds en 3 groene (blauw kan blijkbaar gewoon op 5 volt ofzo die heeft ingebouwde weerstand, groene leds zijn voor 5 tot 8 volt geschikt (speciale leds)) wat voor weerstand zou ik hier voor nodig hebben ?
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
wat dacht je van geen weerstanden :)
als de ledjes 5-8 volt aankunnen dan kan je ze zo aan de 5v hangen.
  • LauPro
  • Laatst online: 13-09 20:13
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op woensdag 29 augustus 2001 17:10 schreef epsilon het volgende:
Heb je zekr van mij? :9 Maakt niet uit: de regel is: 50 Ohm per volt, ledjes zijn gewoonlijk ongeveer 1,8 volt (1,5 tot 2 volt, maar kan ook 5v maar dat is niet zo goed) dus wat heb je nodig? (5 - 1.8) * 50 = 160 Ohm dus 150 zou goed zijn. En verder: elke LED een weerstand of telkens 3 LED's serieel op 5 volt zonder weerstand, alleen dan branden ze minder fel.. of 7 LED's op 12v. Dat moet lukkuh! B-)
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
50 ohm per volt
waar slaat dat op??
Het is : R = Ur / Iled
ff de stroom door de led op 2Volt meten, dan 3 Volt delen door dat getal (let op mA) en je hebt de weerstand. EZ :)
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op woensdag 29 augustus 2001 20:33 schreef daNpy het volgende:
50 ohm per volt
waar slaat dat op??
Waar slaat dat op??????
Dat werkt heel goed, ga nu niet zeggen dat dit niet klopt want mijn techniek leraar gebruik deze methode al iets van 30 jaar en hij heeft er nog nooit problemen mee gehad!
  • OverSoft
  • Laatst online: 10:33
Je kan rustig ff een ledje aan de 5volt hangen, maar niet te lang (minuutje kan wel). Heb ik ook wel es gedaan, nerges last van (en zeker geen vuurwerk |:() En dat van die hierboven klopt (50 ohm per volt)
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
mwa 1x knipperen noem ik geen feest :P
  • lvh
lvh
De leds worden naast mekaar gemaakt. OK. WAT HEEFT DAT ER NOU MEE TE MAKEN?
  +5V                 (AARDE)
  _________/\/\/\______|\|_________|
             \___|\|________|
Wat jij wil doen is dit:
  +5V               (AARDE)
  ______/\/\/\___|\|___________|
    \_/\/\/\___|\|___|
Da's stom. Dan hebbie 2 weerstanden nodig...
Let wel op: voor iemand het zegt: ja de diodes staan omgekeerd :) en ja een LED moet nog 2 pijltjes hebben (teken die maar es :))
Op woensdag 29 augustus 2001 18:58 schreef MR_WAZOO het volgende:
Wil iedereen ff zijn rekenmachine gebruiken voordat ie comentaar geeft op iets wat gewon waar is, als je 50 ohm weerstand gebruikt voor iedere volt die er teveel op je led zou komen staan zonder weerstand dan kom je uit op een stroomsterkte van 20 mA en daar brandt ie hartstikke mooi op!
ugh
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op woensdag 29 augustus 2001 21:43 schreef R4C00N_SL4Y3R o.a. het volgende:
