Honeywell Round wireless: Signaal valt continu weg boven
  • Edgarz
  • Laatst online: 02-08 12:47
Edgarz
Tweako-active since1986
Afgelopen zomer een gescheiden temperatuurregeling laten installeren voor radiatoren boven (slaapkamers ) en vloerverwarming beneden (huiskamer). Het bleef boven koud omdat de vloerverwarming zeer goed werkt en de warmtevraag beperkt is.
Naast een nieuwe ketel die goed werkt zijn er hiervoor aan/uit kleppen aangebracht op de leidingen. De beneden thermostaat is aan/uit, (Honeywell Round bedraad) die de vloerverwarmingsklep aanstuurt en boven is een wireless Honeywell Round aangebracht in de babykamer, die middels een vlak naast de ketel aangebrachte BDR91 wireless module de klep van de radiatoren aanstuurt (zie foto)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/khpP-9aoXAOQhheJkz5H-rc3SBM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UUXsYZ853KUQRaE04IkCd1JI.jpg?f=fotoalbum_large
Nadat de afgelopen maanden af en toe de verbinding ontbrak met de wireless Round thermostaat, wordt het nu met meer warmtevraag steeds duidelijker dat de verbinding met boven eigenlijk volstrekt slecht is: Of de verwarming slaat gewoon niet aan 's nachts of de verwarming slaat wel aan maar stopt niet met warmtevraag en stijgt de temperatuur to 24, 25 graden. Bij een goede verbinding werken de kleppen overigens gewoon goed, dus daar ligt het probleem niet.
De installateur weet het ook niet en mompelt iets over interferentie met de wifi in het huis (compleet andere frequentie dan RF/868Mhz)
Op diverse plaatsen op de overloop de thermostaat neergelegd (en het hgeeft geen zin om een thermostaat in de ruimte te plaatsen waar geen radiator zit lijkt mij) en overal is de verbinding soms OK, maar verbreekt de verbinding al snel weer. En veelal is er gewoon geen connectie te maken (het vlammetje op de thermostaat gaat aan, maar de BDR91 en klep reageert niet).
Nu is het mij raar dat op het bereik van de RF zender zo beperkt is; de afstand tussen zender en ontvanger is ca. 7 a 9 meter, met 1 of 2 dunne muren (afhankelijk van de kamer). de signaal sterkte in de beoogde l;ocatie is op 9 meter "2", dus dat is veel te weinig.
Iemand een idee wat hier fout gaat?
En qua oplossingen: Een draad trekken is vrijwel niet te doen. Is een Lyric T6r (wifi) evt. een optie?
  • Edgarz
Edgarz
Klein *bumpje*...
  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 06-08 16:50
zou het soms een draadloos weerstation/ klikaanklikuit/zigbee/zwave systeem kunnen zijn dat het signaal van je thermostaat wegdrukt?
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 23:55
BlueTooth76
Let the sun shine!
Volgens mij las ik in de installatiehandleiding destijds dat de ontvanger niet te dicht in de buurt van metaal opgehangen mocht worden. Om hoeveel centimeter afstand het ging weet ik uiteraard niet maar je zou de ontvanger tijdelijk eens zo ver mogelijk naar rechts kunnen verplaatsen.
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
  • Edgarz
Edgarz
Ik heb vrijwel alles thuis (behalve het weerstation).
KlikAaanKlikUit stopcontact verbinding met handbediening met de schuur (20 meter) - vrijwel niet gebruikt (zend volgens mij ook niet permanent)
Zigbee - Philips Hue op benedenverdieping
Op de boven- en benedenverdieping heb ik WiFi accesspoints hangen (AC en AX)
Ik zou eens een ander kanaal kunnen kiezen voor Hue, wellicht dat dit werkt.
@BlueTooth76 Dat heb ik inderdaad ook gelezen: 30 cm
de installateur zegt dat dit niet uitmaakt. Ik twijfel daar aan maar ga niet zelf met de apparaten experimenteren, dat mogen zij doen.
Aangezien ik aan die andere apparatuur weinig kan doen, lijkt een stap naar een wifi thermostaat de enige oplossing (een draad wordt moeilijk).
[ Voor 10% gewijzigd door Edgarz op 28-11-2022 12:55 ]
  • esp
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 30-07-2025
esp
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan en dus erg benieuwd of er inmiddels een oplossing gevonden is.
  • gauntlet
  • Laatst online: 04-06 21:28
Communicatie eens checken? Wij hadden dit probleem ook, en de enige mogelijk was om de BDR dichter bij de thermostaat te hangen.
YouTube: Communicatie Round Wireless en BDR91 | Honeywell Home
Nevermind reeds gecontroleerd.
Eventueel de tywraps eens losknippen en de BDR zoveel mogelijk naar rechts verplaatsen?
[ Voor 20% gewijzigd door gauntlet op 11-01-2023 00:10 ]
  • Edgarz
Edgarz
esp schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 19:24:
De BDR is opgeschoven), weg van de ketel en hoger geplaatst.
De thermostaat ligt in een kamer dichterbij, in de kamer 3 meter verder (en 9 meter en twee muren van de BDR is de verbindingswaarde 2). Niet ideaal dus. Maar het werkt.
Bijkomend euvel was een Honeywell actuator/klep die niet volledig sloot en dus bleef doorstoken. Deze zijn nu op de retourleidingen geplaatst, de hitte van de aanvoer schijnt niet bevorderlijk te zijn voor de kleppen.... ?!
Nu eens kijken hoe dat gat...smering had weinig effect.
