Werken 5 optimizers met SE2200H?
  • Gj22
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 28-11 13:42
Mijn vraag:
Ik overweeg 5 panelen op mijn dak te plaatsen (meer past niet) van 410W elk, met een SE2200H omvormer.
Dat betekent dus slechts 5 optimizers. Nou zie ik dat SE als minimum vereiste 8 optimizers noemt.
Kan deze oplossing dan werken?
Ik begrijp dat het er om gaat om 380V spanning te halen. Als ik 5 optimizers S500B met max VOC 125V zou gebruiken dan zou het toch moeten werken?
Klopt deze redenering?
Beste antwoord (via Gj22 op 25-11-2022 14:30)
  • Crazy-
  • Laatst online: 26-11 00:42
Crazy-
Best life ever
Gj22 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 13:26:
Als ik een PV verdeler installeer kan hij toch wel op een bestaande groep?
Mits de kabel tussen automaat & verdeler rechtstreeks is. Daarna afsplitsen.
In geval van de zogenaamde wasmachine groep wordt dit vaker gedaan.
Tot 3500Watt aan afgegeven pv vermogen mag (kan) dit ja
Zie ook https://www.elektrobode.n...IjRONHm31CUxoCAzAQAvD_BwE
[ Voor 17% gewijzigd door Crazy- op 25-11-2022 13:58 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • teacher
  • Laatst online: 00:10
teacher
Dysgaf!
Ook met de s500b schrijft solaredge 6 optimizers voor. 5 werkt, maar je hebt 0 schaduwmanagement.
Dus of het in jouw situatie werkt, hangt af van de opstelling.
Wise enough to play the fool
  • DB LucF
  • Laatst online: 28-11 08:53
Ik zou in jouw geval eerder gaan kijken naar micro omvormers. Die SE2200H + optimizers maakt het een nogal dure oplossing zelfs al zou het gaan werken.
Kijk eens naar bijvoorbeeld de Hoymiles omvormers. Misschien kun je met een mix van 1, 2 en 4 paneels omvormers een stuk goedkoper uitkomen dan met de Solaredge omvormer+optimizers.
[ Voor 12% gewijzigd door DB LucF op 25-11-2022 10:10 ]
  • timovd
  • Laatst online: 18:09
timovd
Voorsprong door techniek
Zijn micro-omvormers dan niet een betere oplossing als je last hebt van schaduw?
  • Gj22
Ik heb wel wat last van schaduw op de panelen maar nooit meer dan op 1 tegelijk.
Ik heb ook gekeken naar Enphase, dat zou voor kleine systemen ook een oplossing zijn. Maar ik kan ze alleen aansluiten op een reeds bestaande groep. Ook niet ideaal begrijp ik, of niet volgens de richtlijn. Of kan dat gewoon?
De Hoymiles omvormers had ik nog niet bekeken. Bedankt voor de tip!
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Gj22 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:34:
Mijn vraag:
Het gaat om de output en die is Max. 80Vdc
Met 5x80Vdc. kom je op 400Vdc en dat is echt maar ook echt de minimale grens.
En je geeft al aan wat schaduw ook op 1 paneel.
Conclusie:
Niet doen met 5
Neem een Enphase Micro-omvormer systeem
Of probeer toch 6 panelen te plaatsen. (6x330? Die zijn 1660x1000mm ipv 1763x1130)
Heb je foto’s van je dak?
Afmetingen?
Misschien hebben wij nog tips :)
[ Voor 5% gewijzigd door Crazy- op 25-11-2022 10:52 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Gj22 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:47:
Je omvormer moet sowieso op een eigen groep. Niet gedeeld met andere apparatuur in je woning. Of je dient een Pv verdeler toe te passen.
Ongeacht welke (Micro)-omvormer systeem je ook neemt
  • Ronald
  • Laatst online: 22:48
Ronald
@Gj22 je gaat goedkoper uit zijn met micro’s van APSystems
… naast dat de SE oplossing zoals de rest al aangegeven heeft ergens tussen compleet ongeschikt en niet werkend zit (de meeste enkelfase SE omvormers willen nu 400V zien)
  • Gj22
Crazy- schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:52:
  • Beste antwoord ✓
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
  • Gj22
Bedankt voor je antwoord! Goeie link met duidelijke uitleg.
  • (RSH)
  • Laatst online: 28-11 16:40
(RSH)
Rotorhead
een SE1500M proberen? ik heb er 1 draaien op mijn chalet met 410 Wat panelen. een beetje aftoppen kan niet altijd kwaad
4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
  • Smoke
  • Laatst online: 22:56
Smoke
Maverick Reploid
(RSH) schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 14:40:
Dat mag niet met 5 panelen van dat vermogen omdat je max 660W per input mag aansluiten.
Met de SE2200H zit je met een 2e probleem buiten de minimale stringlengte (Ook niet goed voor je garantie, die vervalt namelijk als je de designregels niet volgt) als je maar 5 optimizers aansluit en dat is dat de omvormer in nachtmodus valt als ie minder dan 5VDC meet. In safeDC kan de spanning 10% naar boven of beneden afwijken dus als je pech hebt wordt je installatie niet eens "wakker".
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Zijn ze zover ik weet mee gestopt. Te kleine afzet vermoedelijk.
