  • Magicliss
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08-09 16:42
Hoi Tweakers,
Ik probeer me al een tijdje wegwijs te maken met Terraform en Ansible binnen vSphere. Wat ik wil doen is het geautomatiseerd deployen van een VM die dient als webserver en database.
Ik heb een geneste vSphere. Daarin draait een VM met Ubuntu 22.04 (server) en daarop is Terraform geïnstalleerd. Ik heb het volgende in mijn main.tf file staan (let op de ingevulde variabelen van de vSphere zijn fictief):
data "vsphere_datacenter" "datacenter" {
name = "dc-01"
data "vsphere_datastore" "datastore" {
name = "datastore-01"
datacenter_id = data.vsphere_datacenter.datacenter.id
data "vsphere_compute_cluster" "cluster" {
name = "cluster-01"
data "vsphere_network" "network" {
name = "VM Network"
data "vsphere_virtual_machine" "template" {
name = "ubuntu-server-template"
resource "vsphere_virtual_machine" "vm" {
name = "hello-world"
resource_pool_id = data.vsphere_compute_cluster.cluster.resource_pool_id
datastore_id = data.vsphere_datastore.datastore.id
num_cpus = 1
memory = 1024
guest_id = data.vsphere_virtual_machine.template.guest_id
scsi_type = data.vsphere_virtual_machine.template.scsi_type
network_interface {
network_id = data.vsphere_network.network.id
adapter_type = data.vsphere_virtual_machine.template.network_interface_types[0]
disk {
label = "disk0"
size = data.vsphere_virtual_machine.template.disks.0.size
thin_provisioned = data.vsphere_virtual_machine.template.disks.0.thin_provisioned
clone {
template_uuid = data.vsphere_virtual_machine.template.id
customize {
linux_options {
host_name = "hello-world"
domain = "example.com"
network_interface {}
ipv4_gateway = "192.168.1.254"
Ik gebruik een template waarop ik Ubuntu 22.04 heb geïnstalleerd, de updates heb gedraaid en het root account een ander password heb gegeven. Ik krijg onderstaande foutmelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nml9O4ECfaXy_dIc0oQbLzYtlgQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0einc0aWnGNrzp25SWGgyggK.png?f=fotoalbum_large
Ik kan die logfile niet vinden (?). Ik heb geen idee of wat ik wil wel mogelijk is met terraform in vSphere.
Wat ik dan wilde doen is na het deployen met Ansible Apache2 installeren. Maar ik kom dus niet verder op dit moment.
Kan iemand me op weg helpen?
  • Oogje
Die logfile staat op de machine die je probeert uit te rollen, die staat daar niet?
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • Magicliss
Ah, ik keek dus op de verkeerde plek (op de terraform server). En blijkbaar ben ik een leek in Linux.
Ik deed cd /var en dan ls om te kijken welk directories er waren maar zag vervolgens geen log. Als ik meteen naar cd /var/log ga zie ik de file wel.
Alleen weet ik nu niet hoe ik die logfile kan laten zien hier, ik kan geen verbinding maken met winSCP naar die web1 met root. Dan krijg ik access denied. Terwijl ik het wachtwoord van root zojuist heb aangepast (met deze link: https://www.how2shout.com...-22-04-lts-root-password/) en wel op de web1 zelf kan inloggen met root.
Enig idee hoe ik dat anders kan doen?
Ik ga morgen weer verder.
[ Voor 7% gewijzigd door Magicliss op 24-11-2022 23:02 ]
  • Oogje
Terraform zou je overal vandaan kunnen draaien zolang je statefile centraal ergens staat en je connectie kan maken met de vcenter. Die statefile is wel heel belangrijk trouwens dus je moet zorgen dat je die niet zomaar kwijt kan raken.
  • Endpoint
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 15-09 13:46
Normaliter staat ssh en daarmee winscp uit voor root. Dit moet je specifiek enable.
Persoonlijk zou ik de waarden die je zet in je data, vervangen voor variabelen. Terraform kan je ook draaien vanaf Windows
  • Magicliss
Ok, dank voor de tip @Endpoint ik moest inderdaad specifiek toestaan dat root verbinding mocht maken.
@Oogje Ik denk dat ik verkeerd omschreef wat ik fout deed. Ik zocht de logfile op de server waar terraform is geïnstalleerd en niet op de VM die ik deployed had. Je bedoelt de main.tf file neem ik aan?
Dus hieronder is de logfile, mega lang zie ik. Volgens mij is het voornaamste dus deze zin:
'hostnamectl status 2>/tmp/guest.customization.stderr'
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ debug] ## Starting deploy pkg operation
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ debug] Deploying /var/run/bb9a2054/imcf-PXHaLk
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ info] Initializing deployment module.
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ info] Cleaning old state files.
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ info] EXIT STATE 'INPROGRESS'.
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ debug] Setting deploy error: 'Error removing lock '/var/log/.vmware-deploy.INPROGRESS'.(No such file or directory)'.
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ info] EXIT STATE 'Done'.
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ debug] Setting deploy error: 'Error removing lock '/var/log/.vmware-deploy.Done'.(No such file or directory)'.
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ info] EXIT STATE 'ERRORED'.
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ debug] Setting deploy error: 'Error removing lock '/var/log/.vmware-deploy.ERRORED'.(No such file or directory)'.
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ debug] Setting deploy error: 'Success.'.
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ info] Deploying cabinet file '/var/run/bb9a2054/imcf-PXHaLk'.
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ info] Transitioning from state '(null)' to state 'INPROGRESS'.
[2022-11-24T20:39:57.185Z] [ info] ENTER STATE 'INPROGRESS'.
[2022-11-24T20:39:57.187Z] [ info] Reading cabinet file '/var/run/bb9a2054/imcf-PXHaLk' and will extract it to '/var/run/.vmware-imgcust-d8t26Fm'.
[2022-11-24T20:39:57.187Z] [ info] Flags in the header: 0.
[2022-11-24T20:39:57.187Z] [ info] Original deployment command: '/usr/bin/perl -I/tmp/.vmware/linux/deploy/scripts /tmp/.vmware/linux/deploy/scripts/Customize.pl /tmp/.vmware/linux/deploy/cust.cfg'.
[2022-11-24T20:39:57.187Z] [ info] Actual deployment command: '/usr/bin/perl -I/var/run/.vmware-imgcust-d8t26Fm/scripts /var/run/.vmware-imgcust-d8t26Fm/scripts/Customize.pl /var/run/.vmware-imgcust-d8t26Fm/cust.cfg'.
[2022-11-24T20:39:57.187Z] [ info] Extracting package files.
[2022-11-24T20:39:57.202Z] [ debug] Command to exec : '/usr/bin/cloud-init'.
[2022-11-24T20:39:57.202Z] [ info] sizeof ProcessInternal is 56
[2022-11-24T20:39:57.202Z] [ info] Returning, pending output from stdout
[2022-11-24T20:39:57.202Z] [ info] Returning, pending output from stderr
[2022-11-24T20:39:59.305Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:39:59.405Z] [ info] Process exited normally after 2 seconds, returned 0
[2022-11-24T20:39:59.405Z] [ info] No more output from stdout
[2022-11-24T20:39:59.405Z] [ info] No more output from stderr
[2022-11-24T20:39:59.405Z] [ info] Customization command output:
'/usr/bin/cloud-init 22.3.4-0ubuntu1~22.04.1
[2022-11-24T20:39:59.405Z] [ info] cloud-init is installed.
[2022-11-24T20:39:59.405Z] [ info] Checking if cloud.cfg exists and if cloud-init is enabled.
[2022-11-24T20:39:59.406Z] [ info] UseCloudInitWorkflow return: 4
[2022-11-24T20:39:59.406Z] [ info] Executing traditional GOSC workflow.
[2022-11-24T20:39:59.406Z] [ debug] Command to exec : '/usr/bin/perl'.
[2022-11-24T20:39:59.406Z] [ info] sizeof ProcessInternal is 56
[2022-11-24T20:39:59.406Z] [ info] Returning, pending output from stdout
[2022-11-24T20:39:59.406Z] [ info] Returning, pending output from stderr
[2022-11-24T20:40:03.313Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:03.314Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:04.315Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:05.317Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:06.319Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:07.322Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:08.323Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:09.325Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:10.437Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:11.439Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:12.441Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:13.443Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:13.543Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:14.444Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:14.945Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:15.546Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:15.647Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:17.550Z] [ info] Process exited normally after 18 seconds, returned 0
[2022-11-24T20:40:17.550Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:17.550Z] [ info] No more output from stdout
[2022-11-24T20:40:17.550Z] [ info] No more output from stderr
[2022-11-24T20:40:17.550Z] [ info] Customization command output:
=================== Perl script log start =================
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Creating directory /var/lock/vmware
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Opening /var/lock/vmware/gosc in O_CREAT|O_EXCL|O_WRONLY mode
2022-11-24T20:40:03 INFO: Opening file name /var/run/.vmware-imgcust-d8t26Fm/cust.cfg.
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: '[NETWORK]'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: FOUND CATEGORY = NETWORK
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: 'NETWORKING = yes'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: ADDED KEY-VAL :: 'NETWORK|NETWORKING' = 'yes'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: 'BOOTPROTO = dhcp'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: ADDED KEY-VAL :: 'NETWORK|BOOTPROTO' = 'dhcp'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: 'HOSTNAME = web1'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: ADDED KEY-VAL :: 'NETWORK|HOSTNAME' = 'web1'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: 'DOMAINNAME = *geknipt domein*.nl'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: ADDED KEY-VAL :: 'NETWORK|DOMAINNAME' = '*geknipt domein*.nl'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: ''
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Empty line. Ignored.
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: '[NIC-CONFIG]'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: FOUND CATEGORY = NIC-CONFIG
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: 'NICS = NIC1'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: ADDED KEY-VAL :: 'NIC-CONFIG|NICS' = 'NIC1'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: '[NIC1]'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: FOUND CATEGORY = NIC1
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: 'MACADDR = 00:50:56:ba:4c:92'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: ADDED KEY-VAL :: 'NIC1|MACADDR' = '00:50:56:ba:4c:92'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: 'ONBOOT = yes'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: ADDED KEY-VAL :: 'NIC1|ONBOOT' = 'yes'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: 'IPv4_MODE = BACKWARDS_COMPATIBLE'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: ADDED KEY-VAL :: 'NIC1|IPv4_MODE' = 'BACKWARDS_COMPATIBLE'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: ADDED KEY-VAL :: 'NIC1|BOOTPROTO' = 'dhcp'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: '[DNS]'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: FOUND CATEGORY = DNS
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: 'DNSFROMDHCP=yes'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: ADDED KEY-VAL :: 'DNS|DNSFROMDHCP' = 'yes'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: '[DATETIME]'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: FOUND CATEGORY = DATETIME
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Processing line: 'UTC = yes'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: ADDED KEY-VAL :: 'DATETIME|UTC' = 'yes'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Opening file /var/run/.vmware-imgcust-d8t26Fm/buildInfo.txt.
2022-11-24T20:40:03 INFO: SYSIMAGE_VERSION = 11.4.0.25296
2022-11-24T20:40:03 INFO: BUILDNUMBER = build-19901193
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Reading issue file ...
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Command: 'cat /etc/issue'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Exit Code: 0
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Result: Ubuntu 22.04.1 LTS \n \l
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Reading /etc/os-release file ...
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: opening file /etc/os-release.
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Match found : Line = PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Actual String : "Ubuntu 22.04.1 LTS"
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: file content: 'Ubuntu 22.04.1 LTS \n \l
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Match found : Line = VERSION_ID="22.04"
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Actual String : "22.04"
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: ID: "22.04"
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Version: "22.04"
2022-11-24T20:40:03 WARNING: Amazon Linux flavor not detected
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Ubuntu 22.04.1 LTS \n \l
2022-11-24T20:40:03 WARNING: RedHat release file not available. Ignoring it.
2022-11-24T20:40:03 WARNING: Redhat flavor not detected
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Command: 'cat /etc/lsb-release'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Result: DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=22.04
DISTRIB_CODENAME=jammy
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 22.04.1 LTS"
2022-11-24T20:40:03 INFO: Detected distribution: Ubuntu 22.04
2022-11-24T20:40:03 INFO: Detected distribution flavour: Ubuntu 22.04
2022-11-24T20:40:03 INFO: Customization instance Ubuntu1910Customization loaded.
2022-11-24T20:40:03 INFO: Customization started
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Command: 'perl --version'
This is perl 5, version 34, subversion 0 (v5.34.0) built for x86_64-linux-gnu-thread-multi
(with 57 registered patches, see perl -V for more detail)
Copyright 1987-2021, Larry Wall
Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Command: 'hostname 2>/dev/null'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Result: web2
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: TimedCommand: 'hostname -f 2>/dev/null' with timeout of 5 sec
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Fetching result from /tmp/timed_out_tmp_file_823
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: TimedResult: web2
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: opening file /etc/hostname.
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Match found : Line = web2
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Actual String : web2
2022-11-24T20:40:03 INFO: OLD HOST NAME = web2
2022-11-24T20:40:03 INFO: Marker file exists or is undefined, pre-customization is not needed
2022-11-24T20:40:03 INFO: Customizing Network settings ...
2022-11-24T20:40:03 INFO: Erasing DHCP leases
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Command: 'pkill dhclient'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Exit Code: 1
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Command: 'rm -rf /var/lib/dhcp/*'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Check if command [hostnamectl] is available
2022-11-24T20:40:03 INFO: Check if hostnamectl is available
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Command: 'hostnamectl status 2>/tmp/guest.customization.stderr'
2022-11-24T20:40:03 DEBUG: Stderr: Failed to connect to bus: No such file or directory
2022-11-24T20:40:04 INFO: Check if hostnamectl is available
2022-11-24T20:40:04 DEBUG: Command: 'hostnamectl status 2>/tmp/guest.customization.stderr'
2022-11-24T20:40:04 DEBUG: Exit Code: 1
2022-11-24T20:40:04 DEBUG: Result:
2022-11-24T20:40:04 DEBUG: Stderr: Failed to connect to bus: No such file or directory
2022-11-24T20:40:05 INFO: Check if hostnamectl is available
2022-11-24T20:40:05 DEBUG: Command: 'hostnamectl status 2>/tmp/guest.customization.stderr'
2022-11-24T20:40:05 DEBUG: Exit Code: 1
2022-11-24T20:40:05 DEBUG: Result:
2022-11-24T20:40:05 DEBUG: Stderr: Failed to connect to bus: No such file or directory
2022-11-24T20:40:06 INFO: Check if hostnamectl is available
2022-11-24T20:40:06 DEBUG: Command: 'hostnamectl status 2>/tmp/guest.customization.stderr'
2022-11-24T20:40:06 DEBUG: Exit Code: 1
2022-11-24T20:40:06 DEBUG: Result:
2022-11-24T20:40:06 DEBUG: Stderr: Failed to connect to bus: No such file or directory
2022-11-24T20:40:07 INFO: Check if hostnamectl is available
2022-11-24T20:40:07 DEBUG: Command: 'hostnamectl status 2>/tmp/guest.customization.stderr'
2022-11-24T20:40:07 DEBUG: Exit Code: 1
2022-11-24T20:40:07 DEBUG: Result:
2022-11-24T20:40:07 DEBUG: Stderr: Failed to connect to bus: No such file or directory
2022-11-24T20:40:08 INFO: Check if hostnamectl is available
2022-11-24T20:40:08 DEBUG: Command: 'hostnamectl status 2>/tmp/guest.customization.stderr'
2022-11-24T20:40:08 DEBUG: Exit Code: 1
2022-11-24T20:40:08 DEBUG: Result:
2022-11-24T20:40:08 DEBUG: Stderr: Failed to connect to bus: No such file or directory
2022-11-24T20:40:09 INFO: Check if hostnamectl is available
2022-11-24T20:40:09 DEBUG: Command: 'hostnamectl status 2>/tmp/guest.customization.stderr'
2022-11-24T20:40:09 DEBUG: Exit Code: 1
2022-11-24T20:40:09 DEBUG: Result:
2022-11-24T20:40:09 DEBUG: Stderr: Failed to connect to bus: No such file or directory
2022-11-24T20:40:10 INFO: Check if hostnamectl is available
2022-11-24T20:40:10 DEBUG: Command: 'hostnamectl status 2>/tmp/guest.customization.stderr'
2022-11-24T20:40:10 DEBUG: Exit Code: 1
2022-11-24T20:40:10 DEBUG: Result:
2022-11-24T20:40:10 DEBUG: Stderr: Failed to connect to bus: No such file or directory
2022-11-24T20:40:11 INFO: Check if hostnamectl is available
2022-11-24T20:40:11 DEBUG: Command: 'hostnamectl status 2>/tmp/guest.customization.stderr'
2022-11-24T20:40:11 DEBUG: Exit Code: 1
2022-11-24T20:40:11 DEBUG: Result:
2022-11-24T20:40:11 DEBUG: Stderr: Failed to connect to bus: No such file or directory
2022-11-24T20:40:12 INFO: Check if hostnamectl is available
2022-11-24T20:40:12 DEBUG: Command: 'hostnamectl status 2>/tmp/guest.customization.stderr'
2022-11-24T20:40:12 DEBUG: Exit Code: 1
2022-11-24T20:40:12 DEBUG: Result:
2022-11-24T20:40:12 DEBUG: Stderr: Failed to connect to bus: No such file or directory
2022-11-24T20:40:13 DEBUG: Host name is web1
2022-11-24T20:40:13 DEBUG: opening file for writing (/etc/hostname).
2022-11-24T20:40:13 DEBUG: Command: 'chmod 644 /etc/hostname'
2022-11-24T20:40:13 DEBUG: Exit Code: 0
2022-11-24T20:40:13 DEBUG: Result:
2022-11-24T20:40:13 INFO: Customizing NICS ...
2022-11-24T20:40:13 DEBUG: Command: '/bin/cp -f /etc/netplan/00-installer-config.yaml /etc/netplan/00-installer-config.yaml.BeforeVMwareCustomization'
2022-11-24T20:40:13 INFO: Customizing NICS. { NIC1 }
2022-11-24T20:40:13 INFO: Customizing NIC NIC1
2022-11-24T20:40:13 DEBUG: Get interface name for MAC 00:50:56:ba:4c:92, via [ip addr show]
2022-11-24T20:40:13 DEBUG: Command: 'whereis ip'
2022-11-24T20:40:14 DEBUG: Exit Code: 0
2022-11-24T20:40:14 DEBUG: Result: ip: /usr/bin/ip /usr/sbin/ip /usr/share/man/man8/ip.8.gz /usr/share/man/man7/ip.7.gz
2022-11-24T20:40:14 DEBUG: Command: '/usr/bin/ip addr show 2>&1'
2022-11-24T20:40:14 DEBUG: Result: 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: ens160: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether 00:50:56:ba:4c:92 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp3s0
2022-11-24T20:40:14 INFO: NIC suffix = ens160
2022-11-24T20:40:14 DEBUG: Checking if ens160 has static ip set in /etc/netplan/00-installer-config.yaml
2022-11-24T20:40:14 DEBUG: opening file /etc/netplan/00-installer-config.yaml.
2022-11-24T20:40:14 DEBUG: opening file for writing (/etc/netplan/00-installer-config.yaml).
2022-11-24T20:40:14 INFO: Get netplan version installed...
2022-11-24T20:40:14 DEBUG: Command: 'dpkg-query --show --showformat '${Version}' netplan.io'
2022-11-24T20:40:15 DEBUG: Exit Code: 0
2022-11-24T20:40:15 DEBUG: Result: 0.105-0ubuntu2~22.04.1
2022-11-24T20:40:15 INFO: Checking if netplan>0.95...
2022-11-24T20:40:15 DEBUG: Command: 'dpkg --compare-versions 0.105-0ubuntu2~22.04.1 ge 0.96'
2022-11-24T20:40:15 DEBUG: netplan.io support DNSFROMDHCP, setting dns ipv4 override...
2022-11-24T20:40:15 DEBUG: netplan.io support DNSFROMDHCP, setting dns ipv6 override...
2022-11-24T20:40:15 INFO: Query config for ^(NIC1\|IPv6ADDR\|)
2022-11-24T20:40:15 INFO: Query config for ^(NIC1\|IPv6NETMASK\|)
2022-11-24T20:40:15 INFO: Query config for ^NIC1(\|IPv6GATEWAY\|)
2022-11-24T20:40:15 INFO: Query config for ^(DNS\|SUFFIX\|)
2022-11-24T20:40:15 INFO: Query config for ^(DNS\|NAMESERVER\|)
2022-11-24T20:40:15 DEBUG: opening file for writing (/etc/netplan/99-netcfg-vmware.yaml).
2022-11-24T20:40:15 DEBUG: Command: 'chmod 644 /etc/netplan/99-netcfg-vmware.yaml'
2022-11-24T20:40:15 INFO: Apply Netplan Settings
2022-11-24T20:40:15 DEBUG: Command: '/usr/sbin/netplan apply 2>&1'
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Exit Code: 0
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Result: active
Failed to connect system bus: No such file or directory
Falling back to a hard restart of systemd-networkd.service
2022-11-24T20:40:17 INFO: Customizing Hosts file ...
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Old hostname=[web2]
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Old FQDN=[web2]
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: New hostname=[web1]
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Building FQDN. HostnameFQDN: web1, Domainname: *geknipt domein*.nl
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: New FQDN=[web1.*geknipt domein*.nl]
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: opening file /etc/hosts.
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (inp): 127.0.0.1 localhost
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (inp): 127.0.1.1 web2
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Replacing [web2]
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Adding [web1.*domein geknipt*]
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Removing duplicating FQDNs
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (inp): # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (inp): ::1 ip6-localhost ip6-loopback
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (inp): fe00::0 ip6-localnet
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (inp): ff00::0 ip6-mcastprefix
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (inp): ff02::1 ip6-allnodes
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (inp): ff02::2 ip6-allrouters
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (out): 127.0.0.1 localhost
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (out): 127.0.1.1      web1.*domein geknipt* web1
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (out): # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (out): ::1 ip6-localhost ip6-loopback
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (out): fe00::0 ip6-localnet
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (out): ff00::0 ip6-mcastprefix
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (out): ff02::1 ip6-allnodes
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Line (out): ff02::2 ip6-allrouters
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: opening file for writing (/etc/hosts).
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Command: 'chmod 644 /etc/hosts'
2022-11-24T20:40:17 INFO: Customizing DNS ...
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: opening file /etc/nsswitch.conf.
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: opening file for writing (/etc/nsswitch.conf).
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Command: 'chmod 644 /etc/nsswitch.conf'
2022-11-24T20:40:17 INFO: Leave /etc/resolv.conf unchanged.
2022-11-24T20:40:17 INFO: Query config for ^(DNS\|SUFFIX\|)
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: opening file for writing (/etc/dhcp/dhclient.conf).
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Command: 'chmod 644 /etc/dhcp/dhclient.conf'
2022-11-24T20:40:17 INFO: Customizing Date&Time ...
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Command: 'whereis hwclock'
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Result: hwclock: /usr/sbin/hwclock /usr/share/man/man8/hwclock.8.gz /usr/share/man/man5/hwclock.5.gz
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Command: '/usr/sbin/hwclock --systohc --utc'
2022-11-24T20:40:17 INFO: Marker file exists or is undefined, password settings are not needed
2022-11-24T20:40:17 INFO: Marker file exists or is undefined, post-customization is not needed
2022-11-24T20:40:17 INFO: Marker creation is not needed
2022-11-24T20:40:17 INFO: Customization completed.
2022-11-24T20:40:17 DEBUG: Removing lock file /var/lock/vmware/gosc.
=================== Perl script log end =================
[2022-11-24T20:40:22.550Z] [ info] Wait before set enable-nics stats in vmx.
[2022-11-24T20:40:22.550Z] [ debug] Trying to connect network interfaces, attempt 1.
[2022-11-24T20:40:22.551Z] [ debug] Got VMX response 'queryNicsSupported'.
[2022-11-24T20:40:22.552Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:23.553Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:24.554Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:25.555Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:26.556Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:27.556Z] [ debug] Trying to connect network interfaces, attempt 2.
[2022-11-24T20:40:27.557Z] [ debug] Got VMX response 'queryNicsSupported'.
[2022-11-24T20:40:27.558Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:28.559Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:29.560Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:30.561Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:31.565Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:32.565Z] [ debug] Trying to connect network interfaces, attempt 3.
[2022-11-24T20:40:32.566Z] [ debug] Got VMX response 'queryNicsSupported'.
[2022-11-24T20:40:32.566Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:33.568Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:34.569Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:35.570Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:36.571Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:37.572Z] [ debug] Trying to connect network interfaces, attempt 4.
[2022-11-24T20:40:37.573Z] [ debug] Got VMX response 'queryNicsSupported'.
[2022-11-24T20:40:37.573Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:38.574Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:39.575Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:40.576Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:41.578Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:42.578Z] [ debug] Trying to connect network interfaces, attempt 5.
[2022-11-24T20:40:42.579Z] [ debug] Got VMX response 'queryNicsSupported'.
[2022-11-24T20:40:42.579Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:43.580Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:44.582Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:45.583Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:46.584Z] [ debug] Got VMX response 'disconnected'.
[2022-11-24T20:40:47.584Z] [ error] Can't connect network interfaces after 5 attempts, giving up.
[2022-11-24T20:40:47.585Z] [ info] Transitioning from state 'INPROGRESS' to state 'Done'.
[2022-11-24T20:40:47.585Z] [ info] ENTER STATE 'Done'.
[2022-11-24T20:40:47.585Z] [ info] EXIT STATE 'INPROGRESS'.
[2022-11-24T20:40:47.585Z] [ info] Deployment succeeded.
[2022-11-24T20:40:47.585Z] [ info] Launching cleanup.
[2022-11-24T20:40:47.585Z] [ debug] Command to exec : '/bin/rm'.
[2022-11-24T20:40:47.585Z] [ info] sizeof ProcessInternal is 56
[2022-11-24T20:40:47.586Z] [ info] Returning, pending output from stdout
[2022-11-24T20:40:47.586Z] [ info] Returning, pending output from stderr
[2022-11-24T20:40:47.686Z] [ info] Process exited normally after 0 seconds, returned 0
[2022-11-24T20:40:47.686Z] [ info] No more output from stdout
[2022-11-24T20:40:47.686Z] [ info] No more output from stderr
[2022-11-24T20:40:47.686Z] [ info] Customization command output:
[2022-11-24T20:40:47.686Z] [ info] sSkipReboot: 'false', forceSkipReboot 'false'.
[2022-11-24T20:40:47.687Z] [ debug] Ran DeployPkg_DeployPackageFromFile successfully
[2022-11-24T20:40:47.687Z] [ debug] ## Closing log
[2022-11-24T20:40:47.687Z] [ debug] Command to exec : '/bin/readlink'.
[2022-11-24T20:40:47.687Z] [ info] sizeof ProcessInternal is 56
[2022-11-24T20:40:47.687Z] [ info] Returning, pending output from stdout
[2022-11-24T20:40:47.688Z] [ info] Returning, pending output from stderr
[2022-11-24T20:40:47.788Z] [ info] Process exited normally after 0 seconds, returned 0
[2022-11-24T20:40:47.788Z] [ info] Saving output from stdout
[2022-11-24T20:40:47.788Z] [ info] No more output from stdout
[2022-11-24T20:40:47.788Z] [ info] No more output from stderr
[2022-11-24T20:40:47.788Z] [ info] Customization command output:
'/bin/systemctl
[2022-11-24T20:40:47.788Z] [ debug] /sbin/telinit is a soft link to systemctl
[2022-11-24T20:40:47.788Z] [ info] Trigger reboot.
[2022-11-24T20:40:47.788Z] [ debug] Command to exec : '/sbin/telinit'.
[2022-11-24T20:40:47.788Z] [ info] sizeof ProcessInternal is 56
[2022-11-24T20:40:47.788Z] [ info] Returning, pending output from stdout
[2022-11-24T20:40:47.788Z] [ info] Returning, pending output from stderr
[2022-11-24T20:40:47.893Z] [ info] Process exited normally after 0 seconds, returned 0
[2022-11-24T20:40:47.893Z] [ info] No more output from stdout
[2022-11-24T20:40:47.893Z] [ info] No more output from stderr
[2022-11-24T20:40:47.893Z] [ info] Customization command output:
[2022-11-24T20:40:48.894Z] [ info] Rebooting.
[2022-11-24T20:40:48.894Z] [ debug] Command to exec : '/sbin/telinit'.
[2022-11-24T20:40:48.894Z] [ info] sizeof ProcessInternal is 56
[2022-11-24T20:40:48.894Z] [ info] Returning, pending output from stdout
[2022-11-24T20:40:48.894Z] [ info] Returning, pending output from stderr
[2022-11-24T20:40:48.994Z] [ info] Process exited normally after 0 seconds, returned 0
[2022-11-24T20:40:48.994Z] [ info] No more output from stdout
[2022-11-24T20:40:48.994Z] [ info] No more output from stderr
[2022-11-24T20:40:48.994Z] [ info] Customization command output:
[2022-11-24T20:40:49.801Z] [ info] Rebooting.
[2022-11-24T20:40:49.801Z] [ debug] Command to exec : '/sbin/telinit'.
[2022-11-24T20:40:49.801Z] [ info] sizeof ProcessInternal is 56
[2022-11-24T20:40:49.802Z] [ info] Returning, pending output from stdout
[2022-11-24T20:40:49.802Z] [ info] Returning, pending output from stderr
[2022-11-24T20:40:49.902Z] [ info] Process exited normally after 0 seconds, returned 1
[2022-11-24T20:40:49.902Z] [ info] No more output from stdout
[2022-11-24T20:40:49.902Z] [ info] Saving output from stderr
[2022-11-24T20:40:49.902Z] [ info] No more output from stderr
[2022-11-24T20:40:49.902Z] [ info] Customization command output:
[2022-11-24T20:40:49.902Z] [ info] Telinit command failed with exitcode: 1, stderr: 'Failed to connect to bus: Connection refused
Failed to open initctl fifo: No such device or address
Failed to talk to init daemon.
[2022-11-24T20:40:50.902Z] [ info] Reboot has been triggered.
[2022-11-24T20:40:50.902Z] [ debug] Ran DeployPkg_DeployPackageFromFile successfully
[2022-11-24T20:40:50.902Z] [ debug] ## Closing log
Het vreemde is ook dat de VM verder wel lijkt te werken. Behalve dat de network adapter disconnected blijft. Maar als ik dan een Ansible playbook zou willen gebruiken dan moet ik dus handmatig die network adapter eerst koppelen.. niet handig als je wilt automatiseren :)
  • Oogje
Magicliss schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 15:52:
Nee dat is je TF code....zodra je TF draait heb je een statefile die de status van je omgeving heeft van het deel wat met de TF code is uitgerold.
Stel je statefile is weg en je runt de code opnieuw, dan zal TF alles opnieuw willen doen, terwijl het er al is.
Leesvoer: https://developer.hashicorp.com/terraform/language/state
  • Magicliss
Ah, die bedoel je. Ik zie die inderdaad, daar staat dus in wat er gemaakt is. Thanks! Goed om te weten.
Ik begrijp nu alleen even niet wat ik daarmee kan met dit issue? Of was dat meer een algemene tip.
[ Voor 6% gewijzigd door Magicliss op 25-11-2022 16:36 ]
  • Oogje
Dat was een algemene tip, wat betreft je issue, ik heb al te lang niks meer gedaan met vmware en terraform, maar wat staat er nog wat nuttigs in /tmp/guest.customization.stderr'?
En moet je de nic niet expliciet enablen in de customization?
  • Magicliss
Inmiddels werkt het! Yay!
Uiteindelijk na enkele dingen te Googlen uit de logfile wat ik al benoemde, kwam ik erbij uit dat ik geen vmware tools had geinstalleerd in het template wat ik kopieer. Toen open vm tools geinstalleerd, de deploy opnieuw uitgevoerd en het werkte perfect. Netwerkconfiguratie en connected.
Hartelijk dank voor de input, heeft me toch weer op weg geholpen :)
Nu nog aan het stoeien met het feit dat ik nu 3x een VM deploy, maar deze krijgt hetzelfde IP. Ondanks dat ik via DHCP het IP-adres laat ophalen. Andere uitdaging...
[ Voor 23% gewijzigd door Magicliss op 26-11-2022 19:21 ]
  • DiedX
  • Laatst online: 22:14
Zelfde Mac-adres?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Magicliss
Ik kwam erachter dat wanneer je binnen vSphere een linux based template gebruikt om een VM uit te rollen, deze het machine-ID van linux ook exact kopieert.
En bij DHCP wordt er gekeken naar het machine-ID als default. Ik dacht ook mac-adres die waren namelijk allemaal verschillend. Vandaar dat ik het even niet begreep.
Een workaround is het verwijderen van het machine-ID of DHCP forceren naar mac te kijken: https://kb.vmware.com/s/article/82229
[ Voor 5% gewijzigd door Magicliss op 27-11-2022 11:40 ]
