Zonnepanelen APSystems zelf leggen advies
  • AldoRaine
  • Laatst online: 15-08 16:39
Hallo mede tweakers,
Een familielid vroeg of ik even mee kon kijken naar een zonnepanelen installatie, de panelen komen in een weiland te liggen maar hebben wel wat schaduw, ook wil hij de mogelijkheid hebben om er in de toekomst makkelijk extra panelen bij te leggen.
Ik kwam zelf uit op een systeem met APSystems micro-omvormers en kwam tot het volgende:
18x Jinko Tiger 415
https://www.winkelman-zon...eo-n-type-full-black.html
9x APSystems DS3-L
https://www.winkelman-zon...-1-fase-10-jaar-gara.html
9x APSystems ac kabel
https://www.winkelman-zon...rs-per-4m-tbv-yc600q.html
18x zwart + 18x rood MC4 kabel
https://www.winkelman-zon...inclusief-mc4-connec.html
Afluitdop ac kabel
https://www.winkelman-zon...dkabel-van-kab-y-tbv.html
De frames om de zonnepanelen op te leggen maakt hij zelf.
Ik had nog 2 vragen:
Is dit zo voldoende om alle panelen en omvormers aan te sluiten of mis ik nog iets?
Een electricien komt het aansluiten, de afstand naar de meterkast is +-40 meter, welke kabel gebruik ik hier voor?
Alvast bedankt!
  • tweakduke
  • Laatst online: 13:02
tweakduke
Deze gaat naar DEI :)
Tweakers Discord
  • JvS
  • Laatst online: 12:58
JvS
Ik heb hem zelf ook
Dit heb je in principe niet nodig. Je plaatst 1 inverter tussen twee panelenen sluit die rechtstreeks met de kabels van de panelen aan (moet het alleen niet 30cm zijn)
Deze heb je niet nodig, deze wel 3x (voor elke fase 1):
https://www.winkelman-zon...terminator-tbv-yc500.html
En van huis naar de panelen zou ik 3 fase "buitenkabel" gebruiken, die in een waterdichte lasdoos splitsen naar drie "strings" (elke fase 1) met elk 3x een APS DS3. Je kan evebtueel tot 4 APS DS3's op 1 fase gaan (dus nog 3 DS3's uitbreiden en 6 panelen).
https://www.winkelman-zon...derig-6mm2-per-meter.html
Overigens kan je met die omvomer ook prima 18x een 450, 500 of zelfs 550Wp panelen gebruiken. Dan heb je in totaal wat meer opbrengst per totaal geinvesteerde euro.
https://www.winkelman-zon...-perc-zilver-frame-h.html
Dit is 50 euro duurder per paneel en wel 135Wp meer voor die 50 euro, dat is een heeeeele goedkope meeropbrengst.
[ Voor 13% gewijzigd door JvS op 24-11-2022 21:49 ]
  • Rayz25
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 08:23
Voor dat geld zou ik trina 400wp pakken die kosten 190 momenteel en als je ruimte heb extra panelen plaatsen kost soms minder dan nu voor dure hoge vermogens panelen te gaan.
Ik heb
6x ap ds3
Met 12 trina 400 vertex s panelen
Je bespaart 900 euro met de vertex panelen
En scheelt 270 watt
Met 1 extra paneel heb je dan opgevangen maar met deze besparing kan je nu
2 panelen extra kopen en een omvormer
En hou ke nog 300 euro over.
En heb je 800 watt meer - de 270 met jouw config
[ Voor 36% gewijzigd door Rayz25 op 25-11-2022 08:49 ]
  • AldoRaine
JvS schreef op donderdag 24 november 2022 @ 21:46:
Bedankt voor je reactie! Als ik het goed begrijp zit er dus een kabel aan het zonnepaneel? Ik dacht dat er een MC4 connector aan het paneel zat waar nog een kabel in moet.
Ik zal de optie voor zwaardere panelen ook meenemen, het komt in een weiland te liggen dus verwacht dat ruimte geen probleem is.
Rayz25 schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 08:45:
Ik heb
6x ap ds3
En scheelt 270 watt
Ook dit zal ik voorleggen, dus of zwaardere grote panelen of meer kleinere panelen tegen een lagere investering.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
AldoRaine schreef op woensdag 30 november 2022 @ 23:13:
Ja is op zich eenvoudig uit te rekenen: Totaalprijs / Wp. Ik zou zelf denken dat grotere panelen goedkoper is omdat je dan minder inverters nodig hebt en misschien iets minder montagespullen.
Maar echt weten doe je het pas als je de totaalprijs en de totale "wattpiek" opbengst kent :)
[ Voor 10% gewijzigd door JvS op 01-12-2022 07:26 ]
  • boxlessness
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23-02 09:05
Je moet even de specs van de panelen checken hoe lang die kabels zijn die al aan de panelen zitten. Wanneer je de omvormer tussen twee panelen plaatst moet de kabel aan het paneel minstens de breedte van het paneel hebben (+ 20cm om de bocht te kunnen maken om de MC4 in te prikken). Daarbij, afhankelijk van het frame lukt het misschien niet om de omvormer EXACT in het midden te hebben. Dus een paar extra cm speling is fijn om te hebben.
Ik heb me hieraan ook een keer verkeken, waar de kabel aan het paneel zelf 90cm was, en de breedte van het paneel 103cm. Dan kom je net een paar cm te kort. Nabestelling moeten doen bij Winkelman. Hun "prefab" MC4 kabeltjes zijn wel fijn.
  • Wuursj
  • Laatst online: 16-08 10:12
Wuursj
want worst is al bezet
Er zit een kabeltje aan het paneel. De specsheet van het paneel zegt meestal wel hoe lang die is.
Ik moest bij mij wel een aantal van die kabeltjes verlengen met een kabeltje van 1 meter omdat de APS omvormer bij mij onder 1 paneel zit. De naastliggende panelen hadden de kabels aan de overzijde verlenging nodig. Dat kabeltje red amper het eind van het paneel.
[ Voor 8% gewijzigd door Wuursj op 01-12-2022 10:07 ]
  • Rayz25
Klopt ik heb bij elk paneel 1 verlengkabeltje bij besteld omdat de buitenste kabel te kort is.
