• Falco
  • Laatst online: 02:54
Ik heb sinds kort een LG oled48c25lb en het beeld is geweldig.
Maar ik heb wel issues met het geluid via optisch uit naar mijn Peachtree Audio decco65.
Het lijkt erop dat ik last heb van het volgende probleem:
https://www.reddit.com/r/...c2_optical_audio_problem/
Iemand anders ook deze issues en wellicht een fix gevonden?
  • pielle007
  • Laatst online: 21:33
Falco schreef op woensdag 23 november 2022 @ 16:22:
Heb die ervaring niet, heb de optical out direct van de TV verbonden met de Denon (ceol) voorzien van 2 Q-acoustics speakers. Xbox, TV kijken of chromecast allemaal zonder issues
  • Falco
pielle007 schreef op donderdag 24 november 2022 @ 15:14:
Ach, ik heb dezelfde speakers; Q Acoustics 2020. Maar mijn Peachtree Audio heeft een ESS Sabre 2023 DAC en die matcht dus niet lekker met de LG OLED48C2 blijkbaar.
Ik heb nu een FiiO D03k besteld, daarin zit een andere DAC en dat sluit ik vervolgens aan op de AUX van mijn Peachtree Audio. Hoop dat het daarmee gefixt zal zijn. Ik kan de TV ook via Headphone/Audio uit aan de AUX koppelen, maar dat geluid vind ik niet heel goed.
  • FeaR
  • Laatst online: 18:36
FeaR
In GoT we trust
Posts afgesplitst van LG OLED65G26LA instellingen. @Falco, topics kapen is niet de bedoeling.
  • pielle007
Falco schreef op donderdag 24 november 2022 @ 16:22:
Ben benieuwd of dat je oplossing is.
Heb ook nog een dragonfly (usb DAC) van audioquest liggen, maar dat accepteert die TV niet als uitgang helaas
  • Falco
FeaR schreef op donderdag 24 november 2022 @ 16:50:
[MBR]Posts afgesplitst van LG OLED65G26LA instellingen. @Falco, topics kapen is niet de bedoeling.[/]
Mijn excuses, dat was zeker niet mijn bedoeling!
  • Falco
pielle007 schreef op donderdag 24 november 2022 @ 17:10:
Daar had ik ook nog naar gekeken inderdaad, maar TV ondersteunt geen USB audio protocol inderdaad.
Ik hoop dat het met zo'n kastje zou werken, want daar zit dus een andere dac in. Maar we gaan het zien. Ding komt morgen binnen...
  • Falco
Het lijkt erop dat het zowaar gefixt is! Met deze kleine (en goedkope) omvormer hoor ik geen dropouts meer!
Toch opvallend, want ik had van een ander project nog een cyp AU-D2 liggen, die zet toslink om in coax spdif maar daarmee had ik nog steeds dropouts.
  • cpt.skydiver
Dit is al een langlopend probleem op (moderne) LG TV's. Mijn C9 heeft er ook last van. Een uitgebreide thread met onderzoek van o.a. een DAC ontwikkelaar is hier te vinden: https://www.avforums.com/...8353/page-3#post-30191489 (volgens mij staat dat ook wel in die Reddit thread die je linked).
De tldr; is dat LG een waardeloos signaal doorgeeft en moderne DACs (o.a. ESS Sabre welke veel voorkomt) het volgende doen:
"The default jitter rejection values used by ESS based DACs recognize the extreme noise as signal errors, so the DAC automatically disconnects and reconnects in attempt to achieve a more stable lock of the incoming S/PDIF signal."
"Solution: DACs featuring asynchronous jitter recovery require relaxed jitter rejection to support noisy optical signals."
Een aantal fabrikanten lijkt specifieke firmware te hebben uitgebracht om dit op te lossen. Mijn versterker (NAD AMP1) helaas niet.
Goed om te horen dat die FiiO het oplost, wellicht bestel ik die ook wel als goedkope oplsosing :9 alternatief was ik naar de JDS Atom DAC+ aan het kijken, maar die is toch wat prijzig ivm importeren uit de VS.
Op dit moment gebruik ik zelf wel de 3.5mm out maar wel geconfigureerd als line out tov headphone out welke vrij waardeloos geluid gaf. Nadeel is dat met line out je geen volume controls kan configureren via IR zoals dat wel kan wanneer je optisch iets aansluit.
[ Voor 19% gewijzigd door cpt.skydiver op 25-11-2022 09:49 ]
  • Falco
cpt.skydiver schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:29:
Tsja, het is toch eigenlijk van de zotte, een prijzige tv met werkelijk prachtig beeld en dan zo'n crappy audio implementatie. Ik kwam van een oude 32" LG (32LG5700) en daar nooit last gehad van audio problemen op de optische aansluiting.
Dank voor de link overigens, volgens mij had ik deze ook gezien inderdaad maar nog even lezen.
Ik had de tv ook met de 3,5mm out aangesloten, dacht eerst dat daar ook een probleem mee was tot bleek dat je dezelfde uitgang zowel als koptelefoon als line out kan configureren. Dus uiteindelijk als line out en toen was het wel ok maar de huidige oplossing met de externe dac klinkt beter eerlijk gezegd.
Die FiiO is inderdaad wel overheen te komen qua kosten. Helaas kan ik de dac in mijn Peachtree Audio decco65 überhaupt niet instellen of iets, dus dan is dit een goede tussen oplossing. Alhoewel het natuurlijk idioot is dat ik de optische kabel niet rechtstreeks in de Peachtree kan drukken....
  • cpt.skydiver
Falco schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 09:57:
Exact mijn gedachten :| . Mooi om te horen dat de FiiO beter klinkt, ik bestel 'm direct _/-\o_ .
  • Falco
cpt.skydiver schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:08:
Kijk even goed waar je het bestelt, ik bestelde bij Wifimedia en dat scheelt nogal tov Bol.com bijvoorbeeld.
Dit kastje is overigens nog goedkoper dan een goede kwaliteit 3,5mm naar RCA kabel wat ik eerst overwoog. Dit wel omdat ik nog goede RCA interconnects had liggen overigens...
[ Voor 20% gewijzigd door Falco op 25-11-2022 10:23 ]
  • cpt.skydiver
Falco schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:17:
Die 3,5mm naar RCA kabel heb ik al hehe, dat was mijn vorige oplossing (dit probleem was in de tijd dat ik m'n TV en versterker kocht nog niet zo onderzocht dus ik had het maar opgegeven). Maar met deze oplossing krijg ik iig ook volume controls via de magic remote terug
[ Voor 7% gewijzigd door cpt.skydiver op 25-11-2022 10:59 ]
