Door eraan te draaien regel je de doorstroomsnelheid.
Lagere snelheid met een zelfde intredetemperatuur betekent een lagere vloertemperatuur.
Dat is geen thermostaat maar een simpele kraan
Normaal worden deze (bovenstaande, zwarte dop) kranen gebruikt om de vvw-lussen aan/uit te schakelen met een thermische motor.
Als je systeem een beetje in balans is heb je dat allemaal niet nodig en kun je alleen grofweg een maximum flow instellen met het dopje.
Doorstroomsnelheid is afhankelijk van geleverde druk. Als je de flow onafhankelijk van pompdruk wilt regelen moet je kraan vervangen door bijv. een eclipse kraan met debietregeling, met een oranje dopje.
[ Voor 69% gewijzigd door P5ycho op 24-11-2022 16:40 ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Dit is geen thermostaatkraan inderdaad. Daarvoor moet je nog een thermostaatknop hebben.
Dat zwarte dopje maakt het gewoon een "domme" kraan. Is normaal gesproken voor tijdens de bouw.
Je hebt nu geen temperatuurregeling op die knoppen. Tenzij er ergens anders een temperatuurbegrenzing zit is dit zeer ongewenst bij vloerverwarming. Dan kan de boel veel te warm worden.
Fijn dat jullie meedenken. Als ik het nu goed heb is het eigenlijk een gewone kraan die je met het kapje meer of minder dicht zet. Er was een verwarmingsmonteur bij de verdeler geweest en die zei dat waarschijnlijk deze knop kapot was. Het probleem is dat nadat we een andere verdeler gekregen hebben 1 groep slecht warm wordt. Heeft dit ermee te maken dat de kraan te ver open staat waardoor er te snel het hete water door de buis stroomt. Wat is eventueel de oplossing? In het verleden werd deze groep wel warm.
Ander vraag maar hier mee te maken. Boven aan de verdeler zitten ook knoppen die je dicht kunt draaien. Om 1 groep dicht te zetten hebben we die dus gewoon dicht gedraaid. Maar ook met die bovenste kun je toch de doorstroom(hoeveelheid) regelen.. Wat is het verschil met draaien aan de bovenste en de onderste.. zo je alleen zelf met hand gaat regelen..
:strip_exif()/f/image/FpdyiebJH7TZzyx2oEgo36QX.jpg?f=fotoalbum_large)
