Aansluiten van een 230V servomotor op Shelly 1
  • jukkevp
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 30-01-2023
Hallo allemaal,
Ik zou graag een servomotor 230V op een Shelly 1 aansluiten.
Heeft iemand dit al gedaan? Enige tips hoe ik deze kan/ moet aansluiten?
Wiring tips
hier de foto van de servomotor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jJo4mVOJse-IISDAxEfxUvPRq6Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KFGSAgM3gKXMFcjosp1uxVkO.jpg?f=fotoalbum_large
Alvast bedankt,
Jukke
  • stevenP
  • Laatst online: 16:34
Ik zie niet waarom dit anders is dan met een lampje?
Gewoon standaard schema aanhouden en het lampje vervangen voor je motor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hu1kmLz-bYHfQpHimwKM18b-YWQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pw7M0Zuuz7GA0g8VhgBj2Ydu.jpg?f=user_large
[ Voor 38% gewijzigd door stevenP op 23-11-2022 12:54 ]
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • Opperhoof
  • Laatst online: 16:42
Ik denk dat je hiervoor een Shelly 2.5 nodig hebt.
  • Gizz
  • Laatst online: 10:41
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Opperhoof is dat zo? Het lijkt erop alsof deze motor maar 1 kant op kan draaien (afhankelijk van de setting die gekozen is met de witte pijl.
Ik zou dan verwachten dat je door 3 te schakelen de motor kan laten draaien of juist stopt.
Dus @jukkevp 1 vast aansluiten op neutraal (blauw bij 230V), 2 vast op fase (bruin) en 3 is ook fase maar dan geschakeld met je Shelly.
  • Opperhoof
Zo zou het ook moeten werken dan. Als je de shelly aan zet gaat de servo naar links. Zo lang de shelly aan staat blijft hij ook links. Als je hem uit schakelt gaat en blijft de servo naar rechts.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e5xHitipGmzUw9hk_7ca-QyKOjA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4Aq1e8qThuMnQhcIOaJOzmf6.png?f=user_large
[ Voor 64% gewijzigd door Opperhoof op 23-11-2022 08:40 ]
  • stevenP
Ik twijfel dus ook over die draairichting zoals @Gizz al aangeeft. @jukkevp kan je aangeven hoe je de motor tot nu toe gebruikt hebt? Kan je inderdaad door stroom op "3" te zetten de draairichting veranderen, of gaat dit puur op de witte pijl/selector fysiek op de motor?
Het schema van Gizz klopt, zo kan je 'm prima aansluiten. Ik kan alleen uit ervaren vertellen dat het niet werkt om meerdere kabels in één shelly ingang te frotten, gebruik hiervoor lasklemmen zoals de Wago 221.
Als je wil dat je met één schakelaar de richting veranderd en met een tweede aan/uit dan zul je naar een shelly 2.5 moeten gaan, zodat je zowel aansluiting "2" als aansluiting "3" kan schakelen met de shelly.
  • Septillion
  • Laatst online: 16:22
Septillion
Uit ervaring met die dingen, uit is stand A, aan is stand B. Niet meer niet minder. Met de selector bepaal je alleen of positie B links of rechts zit (waarmee je dus kunt instellen of de kraan in rust open of dicht staat). Dus schema van @Opperhoof is prima. Alleen even lasklemmen / Wago gebruiken voor de L en N.
[ Voor 12% gewijzigd door Septillion op 23-11-2022 13:08 ]
  • jukkevp
Hallo allemaal,
Sorry voor de vertraging! :-)
Ik heb dus 'Opperhoof' zijn informatie in de praktijk gezet, en yes het werkt perfect zoals het moet!
Aan iedereen toch een dikke merci om hierover te willen nadenken!
Toffe bende hier! ;-)
Groetjes,
Jukke
