USB Kabel verlengen
  • eheijnen
Mijn vraag
Ik wil een USB Kabel (A-B) verlengen tot ca. een meter of zes / zeven.
Ik heb al wat rondgekeken en de maximale lengte die ik kon vinden wat iemand gelukt was is 4.5 Meter.
Ik hoef er alleen signaal over te sturen geen voeding.
Iemand hier ervaring mee en wat mogelijke lengtes zijn?
Zou zoiets kunnen met UTP CAT5 kabel dus er een stuk tussen zetten?
[ Voor 8% gewijzigd door eheijnen op 22-11-2022 16:49 ]
Wie du mir, so ich dir.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik denk dat je eerst een moet kijken welke snelheid/protocol je eroverheen wil praten?
Afbeeldingslocatie: https://www.usb-c-adapters.nl/wp-content/uploads/2020/10/usb-a-overzicht-1024x248.png
De aansluiting "USB-A" zal het issue niet zijn, wel de snelheid en betrouwbaarheid van de transfer.
  • eheijnen
@MAX3400
Is een oudje, USB 2.0
  • guido66
  • Laatst online: 21:33
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Peblar business - Joulo - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
Ik heb gemerkt dat het *soms* werkt met net iets meer dan 5 meter, maar je meestal een kabel nodig hebt met een actieve repeater in het midden. Een simpele USB hub is dan al prima. Voltage-drop voor de 5V power kan wel significant zijn over die afstand, dus je telefoon opladen over 7 meter wordt wat lastig.
-_-
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ja, dan ben je met een meter of 5 wel uitgekeken; je zal op zoek moeten naar een "active cable" of een repeater-module.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 18:50
Hier https://nl.aliexpress.com/item/1005002727835779.html max 15 meter repeater kabel.
[ Voor 10% gewijzigd door Bamboozled op 22-11-2022 16:52 ]
  • eheijnen
Er hoeft geen voeding over heen c.q. wordt niet gebruikt. Het apparaat is zelf aangesloten op de stroom.
Alleen signaal.
  • Bamboozled
Of liever 15m/20m met extra repeater halverwege https://nl.aliexpress.com/item/1005002964289874.html :)
  • sapphire
  • Laatst online: 01:38
sapphire
Die-hard pruts0r
@Bamboozled 15m met een repeater in het midden…..
Uit m’n hoofd moet er volgens spec elke 5 meter een repeater tussen. Zoek een kabel van 5m repeater en je kunt er in principe nog wel een metertje aan vast en lakken. Been there done that met een usb WiFi adaptertje en vroehâh om te muizen uit bed.
Koop een beetje nette kabel met repeater er in en probeer het gewoon. Koop hem bij een Nederlandse shop en mocht het niet werken kan het eventueel retour.
Gabriël AM5
  • eheijnen
Paar weken geleden nog een 3 meter usb verlengkabel gekocht via V&A.
Daaraan nog twee kabels van 1.80 gekoppeld met een totale lengte 6.60 meter zonder een versterker er tussen.
De DAC aan de andere kant heeft een eigen voeding.
Ondanks de lengte werkt dit prima (Linux). Geen detectie problemen gehad.
Misschien hebben de anderen die hier gepost hebben nog wat aan.
Is natuurlijk geen garantie dat dit altijd lukt maar proberen kan geen kwaad.... :)
