Kan ik zomaar ram kaartje zonder problemen vervangen?
  • tweakmember
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 31-08-2023
ik heb een Thinkpad t530 wat tot nu altijd een beest van een laptop is geweest.
Alleen de laatste tijd heeft die steeds meer de nijging om vast te lopen omdat ik steeds meer programma's tegelijk gebruik... (browser, video's, words documents, muziek... dat is het zo beetje... ben geen gamer.) Dus ik zit te denken om of de harde schijf te vervangen van een HD tot een SD of het oude ram kaartje te vervangen voor een 1x 16gb.
ik gok (gok? tja wat weet ik ervan...) dat het ram kaartje meest voordeel gaat bieden.
anyways... ik zat te denken van kan ik wel zomaar het RAM updaten naar de max?
ik bedoel, bestaat er dan niet een onbelans ofzo? dat cpu (ik zeg maar wat) het dan ineens niet meer aan kan en dan oververhit raakt ofzo?
  • dehardstyler
  • Laatst online: 27-10 12:41
tweakmember schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 16:39:
Nou ik zou mooi die HDD vervangen voor een SSD. Daar merk je echt veel meer van. Zeker daar mee beginnen!
  • Nielson
  • Laatst online: 00:09
Hoeveel geheugen heb je nu? Als dat 8GB is zou ik eerst een SSD plaatsen, dat is echt een wereld van verschil. Maar geheugen is ook niet zo duur meer tegenwoordig dus als je hier nog even mee door wilt gewoon beiden doen.
  • DukeBox
Geheugen (en evt. SSD) zou ik op V&A kijken, ik zou niet al teveel geld uitgeven aan een laptop van 10 jaar oud.
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Controleer ook even op een van de sites van geheugen leveranciers hoeveel geheugen er maximaal in de laptop kan. Er zitten soms vervelende limitaties op waardoor bijvoorbeeld 1x16GB geheugen niet werkt.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • tweakmember
Nielson schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 16:42:
De laptop heeft momenteel 8GB ram idd.
Er zit een 1.5TB hardeschijf in (HDD) wat maar 75% is gevuld.
Maar de RAM zorgt toch voor de snelheid en de hardeschijf voor de opslag?
Dus ik begrijp niet helemaal waarom wat de hardeschijf met snelheid te maken heeft.
  • tweakmember
Nvidiot schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 16:46:
Memory:
16GB max 7 / PC3-12800 1600MHz DDR3, non-parity,
dual-channel capable, two 204-pin SO-DIMM sockets
* System automatically clocks down for processors with 1333MHz DDR3 memory controller
https://psref.lenovo.com/...book/ThinkPad_T530_WE.pdf
Dus als het goed is kan er ik een 16gb kaartje erin schuiven.
[ Voor 6% gewijzigd door tweakmember op 22-11-2022 16:51 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
tweakmember schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 16:50:
Memory:
Er staat Maximaal 16GB. Gezien er twee slots zijn, zal dat dus 8GB per slot betekenen.
Verder, wat de rest zegt. Als je al 8GB hebt, hang er een SSD in.
Als het goed is heeft een t530 een mSATA slot onder de palmrest. Ik zou er zo een halen en die gebruiken voor de Windows install en de belangrijkste applicaties. Overige data lekker op de harddisk laten.
[ Voor 19% gewijzigd door McKaamos op 22-11-2022 16:55 ]
  • Haribo112
HDD zorgt idd voor de opslag, maar dan heel traag. Dus elke keer als de PC iets van z'n harde schijf moet inlezen duurt dat heel lang t.o.v. een SSD. Dus zaken als Pc opstarten, programma's opstarten, browsen door files, etc. is allemaal tergend langzaam op een HDD.
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
tweakmember schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 16:47:
Jouw RAM kan ongeveer 12GB/s aanvoeren/afvoeren. Heeft het dan nut om een (hele) langzame HDD met bijvoorbeeld 50MB/s erachter te hebben? Of zou je meer baat hebben bij een snellere HDD of SSD zodat je RAM sneller gevuld kan worden en de CPU het sneller kan verwerken?
  • blamefull
  • Laatst online: 27-10 07:26
Op dit moment is je RAM sneller dan je harde schijf. Daarom heeft het vervangen van een hdd door een ssd zeker wel nut. Waarschijnlijk als je in taakbeheer een beetje in de gaten houdt zie je het gebruik van je hdd pieken.
  • tweakmember
McKaamos schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 16:53:
er zit maar 1 slot in de laptop.
Daar kan ik niet gewoon een 16gb kaartje in schuiven?
voorbeeldje: https://www.bol.com/nl/nl...LJP-w.2_6.22.ProductTitle
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
tweakmember schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 16:54:
Nee, dat is ECC geheugen... ;)
  • McKaamos
McKaamos
Een T530 met maar 1 slot? 1tje vrij misschien, maar er moeten er twee zijn.
Eentje aan de onderkant en eentje onder het toetsenbord, als ik t goed heb. Lang geleden dat ik een T530 bij de hand heb gehad.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 19:44
Een HDD moet de zaak wel inladen naar de ram geheugen.
Voor het opstarten van de laptop ga je het behoorlijk merken als er een SSD in zit, als eenmaal alles goed opgestart is wordt het verschil minder en dan heb je weer meer aan extra ram(moet je het wel kunnen gebruiken).
[ Voor 14% gewijzigd door mr_evil08 op 22-11-2022 16:58 ]
  • Afrit13
  • Laatst online: 19:43
McKaamos schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 16:57:
[YouTube: How to access the RAM under the keyboard of Lenovo T530 core i5 lenovo Labtop]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
mr_evil08 schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 16:57:
Tja, echter, en ik zit die spec-sheet te laten; SATA-300. 1333MHz RAM; Q-chipset. Ongetwijfeld kan zo'n laptop nog jaren mee maar het is allemaal in de marge als je kijkt naar wat de upgrade(s) kost(en).
Een PC hoort niet vast te lopen; hoogstens heeeeel traag te worden. Als je laptop dus echt vastloopt en niets meer doet, ben ik een beetje bang dat extra RAM of een andere disk, het issue niet gaat verhelpen.
[ Voor 20% gewijzigd door MAX3400 op 22-11-2022 17:02 ]
  • tweakmember
oh ok, ik heb alleen die ene aan de onderkant gezien. wist niet dat er nog 1 onder toetsenbord zat.
  • McKaamos
McKaamos
tweakmember schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 17:03:
Leuker nog, onder het toetsenbord zit ook nog een mSATA slot voor een SSD.
Die zou ik eerst doen, ter aanvulling op de HDD.
  • heuveltje
  • Laatst online: 23:51
heuveltje
KoelkastFilosoof
Omdat windows heel vaak je HD moet aanspreken om bestanden te openen en op te slaan. (niet alleen als je iets opstart. denk ook aan log files, tijdelijke bestanden, caching etc) SSD zijn tig keer sneller met het opzoeken dan mechanische harde schijven
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • tweakmember
MAX3400 schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 16:59:
Wat ik ervaren hebt is dat ik ongeveer jaar geleden precies hetzelfde probleem had.
Toen heb ik de laptop helemaal opnieuw geïnstalleerd en toen ging alles stuk sneller.
nu ik weer steeds meer eis van de laptop gaat ie weer trager en loopt ie weer af en toe vast.
Dus lijkt toch beetje een geheugen probleem te zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door tweakmember op 22-11-2022 17:07 ]
  • mr_evil08
McKaamos schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 17:03:
Ik meen dat ze in die tijd nog niet bootable waren en de mSATA slot meer gebruikt werd als hybride setup, veel voorkomende zaken werd dan daar op gezet om sneller op te starten, er werd wel altijd geboot van HDD eerst en dan stukken uit de cache halen van de SSD.
[ Voor 17% gewijzigd door mr_evil08 op 22-11-2022 17:08 ]
  • McKaamos
McKaamos
mr_evil08 schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 17:07:
Ik meen dat ze in die tijd nog niet bootable waren en de mSATA slot meer gebruikt werd als hybride setup.
In Thinkpads met een 2nd of 3rd gen Core-I CPU wel, kan ik je uit ervaring vertellen. :)
Wel even de boot order aanpassen, want het mSATA slot identificeert als SATA1 en niet SATA0
[ Voor 12% gewijzigd door McKaamos op 22-11-2022 17:09 ]
  • tweakmember
dat is wat anders dan dit?
Afbeeldingslocatie: https://www.notebookcheck.net/fileadmin/_migrated/pics/untenhdd1_04.jpg
  • McKaamos
McKaamos
mSATA lijkt op een M.2 stickje.
Kleiner, zuiniger, en je hoeft je harddisk niet weg te halen om toch een SSD erbij te kunnen doen.
1,5TB had je het over, en grote SSD's zijn, mijns inziens, prijstechnisch niet interessant als upgrade voor een dermate oude laptop.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
500GB? SATA? Klinkt als je HDD...
Maar even serieus; als je eigenlijk al niet weet wat je waar moet vervangen; is het dan een goed idee om een laptop & keyboard open te gaan maken, daar zaken vervangen (zoals RAM) omdat je denkt het sneller wordt en god zegene de greep?
  • tweakmember
MAX3400 schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 17:10:
500GB? Klinkt als je HDD...
Ja natuurlijk, wat kan er nou fout gaan O-) :9
Maar gezien iedereen hier adviseert de HDD te vervangen voor een SD kan ik blijkbaar de toetsenbord gewoon met rust laten.
[ Voor 16% gewijzigd door tweakmember op 22-11-2022 17:17 ]
  • McKaamos
McKaamos
De vraag is wat het verschil is tussen een reguliere SATA drive en een mSATA ;)
  • tweakmember
DukeBox schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 16:43:
wat is V&A ?
  • Roderiktweaker
  • Laatst online: 21:40
https://tweakers.net/aanbod/
8GB werkgeheugen is goed genoeg voor de normale zaken, 4GB is eigenlijk te weinig maar ook nog redelijk te doen met SSD. Het is meer dat Google Chrome onredelijk veel werkgeheugen in beslag neemt.
Een SSD is een grote winst, je bent er wat laat mee, daarna voelt een PC/laptop met HDD super super traaaag....
En uiteraard een verse installatie van Windows 10 deze kan je gewoon downloaden. Heb je een geldige licentie van win 7/8/10?
[ Voor 104% gewijzigd door Roderiktweaker op 22-11-2022 17:30 ]
  • Arjantje72
  • Laatst online: 20:05
tweakmember schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 17:11:
Het is wel SSD geen SD ;)
  • tweakmember
Roderiktweaker schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 17:23:
verse installtie had ik jaar terug ook gedaan. Dat heeft 3 kwart jaar gewerkt en dan word het langzaam weer traag. ik ga wel eerst SSD aanschaffen en zien wat er gebeurd. ;)
eerst ff zoeken wat een goed merk is...
