  • Daveyvans
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 15-03-2023
Mijn vraag
Ik heb op dit moment een 5 2600x in mijn systeem die ik wil upgrade naar 5 5600x
Nou moet ik een bios update doen en wil graag wat advies/goedkeuring voordat ik hiermee begin want ik heb geen flauw idee wat ik moet doen.
Zover : Ik heb een Asrock B450m Pro
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450m%20Pro4/#BIOS
Dus ik ga naar die website en dan support bios en naar de nieuwste 5.70 ? momenteel zit ik op 3.60 maar die ondersteunt de 5000 series nog niet dus moet ik een bios update doen.
Mijn vraag duidelijk hoe doe ik dit precies ?
Download ik die bios met mijn 2600x en dan vervang ik de 2600x voor 5600x wanneer ik hem flash ?
Alle inputs worden zeker gewaardeerd <3
Beste antwoord (via Daveyvans op 21-11-2022 19:08)
  • Mila1994
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 21:42
Kijk gewoon in je UEFI, daar staat precies welke versie er nu op staat, als dat inderdaad 3.5 is kun je naar 5.70 door.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Je downloadt de BIOS file, pakt deze uit en zet die op een vers geformatteerde USB stick (FAT32).
Daarna zul je je BIOS/UEFI in moeten gaan wanneer je PC opstart en daar de update procedure starten.
Deze procedure zou in de handleiding moeten staan.
[ Voor 11% gewijzigd door nelizmastr op 21-11-2022 13:47 ]
  • knightofn1
  • Laatst online: 22-07-2025
knightofn1
Don't say that word
nelizmastr schreef op maandag 21 november 2022 @ 13:47:
staat ook op de website https://www.asrock.com/support/BIOSIG.asp?cat=BIOS10
neem eventueel je instellingen over op papier als je veel aanpassingen hebt gedaan in de bios. De bios wordt gereset bij een bios update.
De 2600x kan er gewoon in blijven. Ga de CPU pas vervangen als de bios update is voltooid en hij succesvol post naar je OS.
Then, when you have found the shrubbery, you must cut down the mightiest tree in the forest... with... a herring!
  • Daveyvans
knightofn1 schreef op maandag 21 november 2022 @ 13:53:
Er staat bij de omschrijving dat het niet werkt/verstandig is met 2de generatie
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
Ik weet niet of ze de software nog steeds hebben, maar nooit, maar dan ook nooit, proberen te updaten via windows.
Altijd via de bios doen, voor de rest inderdaad zoals hier uitgelegd is.
En de update moet je natuurlijk doen en voltooien met de oude processor, dat is het hele punt. ;) Je nieuwe processor werkt nog niet in dit bord zonder update.
  • WEBGAMING
Daveyvans schreef op maandag 21 november 2022 @ 15:03:
Waar staat dat, en wat staat er precies?
  • Daveyvans
WEBGAMING schreef op maandag 21 november 2022 @ 15:19:
FlashUpdate method icon Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version.
In dit stukje ik las ergens dat het over de 2de generatie ryzen ging
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:01
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je hebt toch een Vermeer codenaam voor de 5600X? Die staat nergens genoemd in het wel/niet mogen updaten van versie X via de BIOS? Dus, dan is het toch veilig(er)?
  • Daveyvans
Ik bedoel meer de bios update met de 2600x doen gaat dat lukken?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Daveyvans schreef op maandag 21 november 2022 @ 16:46:
If the current BIOS version is older than P2.00, please update BIOS to P2.00(PinnaclePI-AM4_1.0.0.6) before updating this version.
Dus, tenzij ik het dom lees: als je nu een BIOS hebt ouder dan P2.00, moet je eerst over naar de P2.00 en dan pas verder updaten.
En als je het niet vertrouwt of (net als ik) misschien niet begrijpt; vanaf 3.50 moet je eerst 100% zeker weten dat je P2.00 hebt? En daarna kan je gratis/oneindig upgraden naar de volgende versie(s) die je nodig hebt?
  • Daveyvans
P3.50 is uitgekomen na de P2.00 dus lijkt me dat die dus heeft dus kan ik rechtsreeks naar 5.70 iemand wat ik over het hoofd zie?
  • Mila1994
Ga eerst je UEFI in, kijk welke versie je hebt. Als dat lager dan 2.00 is, installeer dan eerst 2.00. Zodra die erop staat ga je naar 3.5. Daarna ga je naar 5.70. Zodra dat er op staat, vervang je de CPU.
  • Daveyvans
Vraagje hoe kan de versie onder de 2.00 zitten als er nu in speccy 3.50 staat ? Kan dat zo zijn?
  • Beste antwoord ✓
  • Mila1994
