Ruimtetemperatuur op thermostaat klopt niet altijd
  • de_stormen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19-12-2022
Elco Thision S 5-25 kW SWW + radiatoren boven + vloerverwarming
Vloerverwarming in de living, keuken, bureau, toilet en hal via één verdeler.
Thermostaat hangt in de living en is de standaard die meegeleverd werd bij de ketel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oZCEpK3Wta3eV6d41FyCY9dYMEA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Bc0zcmWETiZej57zOFhz7I8w.jpg?f=user_large
Heeft er iemand een idee waarom de temperatuur die weergegeven is op de thermostaat afwijkt van de reële temperatuur?
Ik heb een thermometer in de ruimte gezet en die blijft mooi op ca. 22 graden.
Deze foto is net genomen dus het is een beetje gezakt aangezien de vloerverwarming niet meer aangegaan is sinds 14u30. Dus laat ons zeggen een halve graad gezakt op 5u30 zonder bij te warmen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DKYyhwlo6uppaqwPqm_NNQzfXH4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AoN3zqIUg1STjuUuwjV7Rm1t.jpg?f=user_large
De ruimte werd opgestookt met vloerverwarming en het lijkt er op dat er weinig warmteverliezen zijn want de temperatuur blijft constant doorheen de namiddag. (22 graden)
Wanneer er niemand in de ruimte is zakt de temperatuur die weergegeven is op de thermostaat terwijl de thermometer nog steeds 22 graden aangeeft.
Wanneer we in de buurt van de thermostaat komen schiet de weergegeven temperatuur de hoogte in en geeft hij ca. dezelfde temperatuur als op de thermometer.
Als we enkele minuten voor de thermostaat blijven staan gaat de temperatuur boven de temperatuur die weergegeven is op de thermometer.
Iemand enig idee hoe we ervoor kunnen zorgen dat de effectieve temperatuur op de thermostaat komt?
Deze schommelingen verstoren natuurlijk het gehele proces van het stoken met vloerverwarming.
Personen in de ruimte = Temperatuur boven gevraagde waarde en vloer koelt af omdat er niet bijgestookt is, waardoor er veel meer energie moet ingestoken worden om weer op gewenste waarde te komen.
Niemand in de ruimte = Temperatuur onder gevraagde waarde en de vloerverwarming springt op. Deze blijft continu stoken omdat de waarde op de thermostaat blijft verder zakken
Nachtverlaging 23:00 - 05:00 van max 1 graad = Vloerverwarming springt op om 5u en na 2u stoken (om 7u komen we in de living) zit de temperatuur op de thermostaat nog onder de gevraagde waarde om dan doodleuk weer te stijgen omdat er personen in de ruimte zijn.
