Flatfix fusion esdec, ballast bereking, wat moet ik nu doen
  • DrLivingstoned
  • Laatst online: 07-09 12:12
Ik snap er even niks meer van, wie geeft me wat duidelijkheid?
Ik ga binnenkort panelen plaatsen met esdec flatfix fusion.
Voor de ballast berekening gebruik ik de calculator van esdec. https://calculator.eu.esdec.com/
Hier kun je de optie "apply perimeter ballast" aan of uitzetten.
Hiervan zegt men "
The Perimeter Ballast ensures a more evenly distributed point load on the outside of the field. By simply “ballasting” the perimeter, the total ballast over the entire field can be determined more efficiently. In a number of cases, this may result in a reduction in ballast. This is of course different per project. Moreover, the Perimeter Ballast only applies for the first row oriented south, or the outer rows oriented east and west.
Nu wil ik op mijn dak (plat dak, hoogte plm 6 meter windzone 2, net voorbij de grens van zone 1) een paar losse rijen panelen plaatsen (dus niet onderling verbonden).
Zonder perimeter berekening worden bijvoorbeeld de eerste 2 panelen 2x 100 KG. Best veel :?
Met perimeter berekening worden ze 2x 84KG (ook nog wel veel).
Wat ik niet begrijp is dat die twee panelen nu ineens 2x16 kilo minder nodig hebben.
Er is toch niks veranderd of verschoven ?
En dan is er nog het knopje "show ballast".
Dan zie ik ineens getallen P2:21KG voor de eerste panelen.
Geeft dit aan dat ik in de 2e ballastbak 21KG moet doen? En dan in de 1e 84KG of 84KG - 21KG (=63KG).
Wie kan me op basis van deze plaatjes aangeven wat verstandig is, en vooral waarom.
200 kilo belasting op mijn dak voor bijvoorbeeld de eerste 2 panelen moet kunnen.
Maar het is wel een hééél gewicht (en gesleep met stenen).
Of toch maar 84 Kilo? Of is dat overdreven veel ?
Afbeelding 1 : No apply perimeter ballast, no show ballast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TV--e_Fa4NI6rU3vN6Vj2HQ3cY0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6TbwKar7R0WYki4tLpHYZMXt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeelding 2 : Yes Perimeter ballast, no show ballast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xuG5CTcEbwbnE9v07YLZIlBlpbc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/j9VlNmVf3z9rEVLuAyaTl2vP.jpg?f=user_large
Afbeelding 3 : Yes perimeter ballast, yes show ballast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gbQblfkDWqnEm-L5wzLqFzmbbf8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XLJPkEdT7XMHImDuzSHCmW38.jpg?f=user_large
  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 17-09 11:29
Valt wel mee hoor. Je komt ergens tussen de 73 en 105 kilo uit. Afhankelijk van de hoek 20/30 graden
[ Voor 94% gewijzigd door alwind op 20-11-2022 11:58 ]
  • alwind
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E0cFA8nHEqUbQVziRN7BUXskeO4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QXEKjJrc17CPxCNAfYBI1iSx.png?f=fotoalbum_large
https://www.pvo-int.com/w...eter-Ballast-21-10-19.pdf
[ Voor 11% gewijzigd door alwind op 20-11-2022 12:04 ]
  • alwind
als je ze wel met elkaar verbind heb je stuk minder ballast nodig
  • alwind
yes show ballast zijn units van 4 kilo. dus 15=60 16=64 enz
  • DrLivingstoned
Bedankt, dat zijn al weer een paar vragen beantwoord .
Men heeft het over het "naar voren brengen van de ballastbakken".
Betekent het dat de ballastbak dus niet tussen de basiselementen (hoog) wordt geplaatst, maar in plaats daarvan precies in het midden tussen de basiselementen. Klopt het dat je dan ook nog een extra voetje nodig hebt ?
Dus kort samengevat :
Ballastbak tussen de basiselementen hoog => 100 KG ( daar heb je 2 bakken voor nodig want de calculator gaat tot80kg per ballastbak)
Ballastbak halverwege => 84KG (dus ook 2 bakken)
Zou het vullen van de ballastbak met dakgrind (en afsluiten met 4 klinkers aan beide zijden) hieraan voldoen? Grind is als het goed is 1600KG/M3, dus 5 tot 6 emmers vol grind in een bak.
Zou dat passen ?
Met het risico dat ik al een antwoord geef op mijn eigen vraag :
Plaatje met perimeter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F6cyOgXSca2m07ZCfelMXPEEJQE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QPTJBtaEZylZU1NQfqQ9eiIq.jpg?f=user_large
Plaatje zonder perimeter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fooveg4aYP568HfbHcOhAGETyyY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EmZHJh7bWoTyFtyLgv6TSjlx.jpg?f=user_large
Het probleem is even dat ik binnenkort mijn bestelling binnen krijg, maar eigenlijk niet precies weet wat ze gaan leveren .. 1 of 2 bakken (ja mensen, zo gaat dat in de huidige markt. je mag al dankbaar zijn als je überhaupt wat krijgt). Daarnaast .. 155 tot 175 betonklinkers het dak op tillen terwijl ik al een overschot aan grind op het dak heb is ook niet mijn grootste hobby O-) Even los van het feit dat als je 600 tot 700KG aan gewicht gaat toevoegen aan je platte dak, je eigenlijk eenzelfde gewicht ook moet afvoeren om de belasting op je eigen dakkie niet te groot te maken ...
