  • MP3-Junky
Situatie:
- CV ketel Atag i36cz
- ATAG One Zone als thermostaat
- radiatoren
- woonkamer 70m2
- temperatuur dag en nacht op 18 graden
Nu vraag ik mij af of onderstaand "pendelen" is of "normaal gedrag"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G00ihLZE28rwnSA89yrKmVkHCWM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FQRhm063cPZHZBgEGAMbwEMU.jpg?f=fotoalbum_large
De ATAG One Zone zou alles (aanvoertemperatuur, vermogen, pompsnelheid) optimaal moeten regelen toch?
  • Microkid
  • Laatst online: 05:46
Microkid
Smile
Je ketel gaat 6x per uur aan, dat lijkt me gewoon "low load", geen pendelen.Bij pendelen zijn die intervallen veel korter.
  • ahjwinth
  • Laatst online: 12:37
Ik heb deze zomer ook een ATAG I36ECZ opgehangen en zie hetzelfde effect maar nog extremer.
-Atag I36ECZ ketel
-Honeywell evohome thermostaat.
- Vloer verwarming in de huiskamer, Badkamer, Garage
-Radiatoren in de slaapkamers, kantoor en zolder geregeld door de evohome.
-Domoticz met verschillende temperatuur sensoren in het huis om de vloerverwarming en CV ketel te monitoren.
-Opentherm Gateway (OTGW) zodat ik de CV ketel kan monitoren en thermostaat.
De thermostaat geeft een constant setpunt wat fluctueert afhankelijk van de warmte vraag van de evohome en ik kan dit goed volgen met het programma. Dit is de rode lijn in de grafiek en komt van de OTGW.
De temperatuur van aanvoer en retour van de ketel word gemeten door apparte temperatuur sensoren op de leidingen en komen overeen met wat de CV zelf aangeeft. De groene lijn is het uitgaande water en geel retour vanuit het huis.
de blauwe lijn de berekende Delta-T
de ketel pendelt bijna constant, onafhankelijk of ik meer of minder warmte kwijt kan in de installatie. De garage vloer verwarming staat uit, maar als ik dit circuit er bij zet zodat de ketel zijn vermogen goed kwijt kan maakt dit niks uit.
Ik heb al met allerlei parameters gespeeld zoals pomp snelheid en max water temperatuur, max CV vermogen, gradient het maakt niks uit. Verschillende keren eens reset gegeven van de ketel om met de orginele parameters te beginnen, maar niks baat. Ik sta op het punt om ATAG om een verklaring te vragen en zoek eigenlijk andere gebruikers met hetzelfde probleem wat volgens mij komt dit uit de ketel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/39qmNWZg8Ux0ArsZZaOWYpHbYjk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k3JWHZFA3MbY1aiBSDjd75Fw.jpg?f=fotoalbum_large
Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant
  • Microkid
Microkid
Smile
@ahjwinth Dat is geen pendelen, dat is standaard gedrag van de Evohome. Die heeft 6 schakelpunten per uur op Opentherm. Je ziet duidelijk in jouw grafiek dat de ketel elke 10 minuten aanspringt. Ik heb de Evohome ook en zie hetzelfde gedrag.
Wat ik wel vreemd vind is het stuk tussen 05:30 en 06:30. Daar zou ik een on-onderbroken warmtesessie verwachten. Bij jou zie ik een paar pieken. Lijkt er op dat de ketel zijn warmte dan niet kwijt kan, gezien de hoge aanvoer van >80 graden. Wellicht stopt de ketel dan zelf?
Wat je kan doen: vermogen verlagen en max aanvoer op 65 ofzo. Zaken als pomp kan je beter afblijven, dat zoekt de ketel zelf wel uit. Zorg wel dat de ketel kan kiezen uit het hele pomp bereik.
Ter referentie mijn opstartgrafiek. Daar zie je dat de ketel netjes een half uur achter elkaar doorbrandt, om daarna over te schakelen op low-load van elke 10 minuten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wzacXVMqGtaNct-lSEIAd58eB0s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q0snyprUjSuYz6mwe9daRgkc.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door Microkid op 30-11-2022 06:56 ]
  • ocram72
  • Laatst online: 14-04-2024
Goedemorgen,
Ik vermoed dat ik een vergelijkbaar probleem heb.
Situatie:
  • CV ketel Atag i36ECZ
  • NESTv3 thermostaat
  • Radatiatoren
  • Heimeier E-clipse thermostaatkranen (geplaatst 4 weken terug)
    Deze heeft ingebouwde drukonafhankelijke debietregeling ivm waterzijdig inregelen
    Er zit geen (thermostaat)knop op deze kranen, zijn puur voor de debiet regeling
  • Woonkamer 45 m2
  • Temperatuur 's nachts naar 15,5, smorgens 18, vanaf 16:00 20 graden
Ik heb helaas niet van die mooie grafieken waarin ik kan laten zien wanneer de ketel aan/uit staat.
Wat met wel is opgevallen is dat als ik met infrarood thermometer de aanvoer en retour leiding meet, ik heel netjes een delta-T van 20-25 graden meet op mijn retour.
Echter de retour sensor in de ketel geeft een delta-T van 8 graden aan, met een temperatuur die meer dan 20 graden hoger is dan wat ik meet op de retourleiding zelf.
Heb in de ketel zelf ook gemeten en inderdaad wordt de retourleiding erg heet vlak nadat de ketel begint met stoken. Waarschijnlijk gaat de interne bypass dan open en die zorgt ervoor dat de retour temperatuur snel omhoog gaat waardoor de ketel weer stopt met stoken.
Op die manier krijg ik het momenteel in de woonkamer niet warmer dan 17 graden.. |:(
Gister al een monteur langs gehad en we hebben het vermogen van de ketel terug geschroefd naar 40%, maar dit heeft dus geen resultaat.
Enige wat ik me nog kan bedenken is dat door de nieuwe radiatorkranen als de ketel begint met pompen de druk vlakbij de ketel te hoog wordt en de bypass dus aangesproken wordt.
Maar dan zou ik dus het debiet moeten verhogen in mijn radiatoren wat ik juist wilde voorkomen door het waterzijdig in te regelen met die kranen (wat prima werkt, heb een mooie delta-T van 20 graden over de radiatoren). Verhogen van het debiet zal leiden tot een lagere delta-T...
Ben benieuwd of er nog een oplossing voor komt, want het is behoorlijk koud nu in de woonkamer :X
  • ocram72
Update:
Vanmorgen kreeg ik het niet eens warmer dan 16 graden in de woonkamer, ondanks dat het minder koud is dan gisteren.
Heb als noodgreep de debietregeling van de radiatoren aangepast (tenietgedaan): alles weer "vol open" en vermogen van CV op 60% gezet.
Binnen no time is het nu wel 18 graden in de woonkamer, ten koste van het waterzijdig inregelen.
Waarschijnlijk wordt door het waterzijdig inregelen teveel geknepen waardoor de interne bypass direct wordt aangesproken.
De foutmelding "1P2 Onvoldoende debiet" die ik steeds vroeg in de ochtend zag als de ketel aansprong is nu ook verdwenen. (die foutmelding ontstaat als de retour temperatuur meer dan 55 graden verschilt van de aanvoer temperatuur, wat op zich best kan op de vroege ochtend als ie net aanslaat)
Morgenochtend komt de energiewacht monteur weer langs, eens kijken of hier nog iets aan te finetunen valt...
