compu heeft het begeven :?
  • Rody
  • Laatst online: 01-08 10:13
Ik had een hele tijd dat ik zomaar zwart beeld kreeg en weer beeld kreeg.
Soms sprong de monitor gewoon in stand by, dit verhielp ik steeds door ff de VGA-kabel bij m'n voodoo2 kaart te bewegen.
Dit deed ik gister dus ook en toen ging me compu opeens reboot-en. Ik wilde ff kijken wat er aan de hand was dus haalde Voodoo2 en m'n Intel740i kaart eruit.
Daarna zette ik ze er weer in. Opnieuw starten en de compu gaf 3 x een piep super vlak achter elkaar, was bijna 1 toon.
geen beeld en ging laden en daarna ging ie weer uit.
Ik andere monitor geprobeerd, hetzelfde.
De vga kabel op de intel740i kaart gezet ipv de voodoo2.
ook hetzelfde.
Kabel eruit gehaald toen gaf me monitor: no signal
Wat kan het zijn :?
  • Daacuso
  • Laatst online: 07-06 02:14
Hmm, vaag probleem. Heb je al een andere beeldschermkabel gebruikt, heb het idee dat ie ergens sluiting maakt.
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • FragNeck
  • Laatst online: 25-08 10:04
of je 740 kaartje is naar de mallemoer,
of het AGP slot waar het in hangt, sluit niet goed aan op het kaartje.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/Paus-2178/hero/2313958
iets is er defect...>:)
  • Daacuso
Op woensdag 29 augustus 2001 13:43 schreef jooers het volgende:
Lijkt me sterk, want hij had al eerder problemen die hij verholp door de VGA kabel te bewegen terwijl hij aangeloten was op de Voodoo.
  • DSK
  • Laatst online: 08-09 15:13
DSK
boeiend...
Probeer eens zonder de voodoo, en ff hard duwen tegen je kaart in het AGP slot
Blog (Linux-related)
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Op woensdag 29 augustus 2001 13:47 schreef Daacuso het volgende:
Als hij daarmee tevens de kaart zelf bewoog zou het nog steeds aan het AGP-slot kunnen liggen...
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • Rody
Heb een hele andere monitor gebruikt, deed het niet.
zit nu op een andere compu met dezelfde monitor die ik eerst had en werkt perfect.
Ligt dus denk aan me 740i kaartje ;(
Hij als al naar de winkel, zat nog garantie op.
Ze gaan het probleem bekijken alleen duurt 4 werkdagen |:(
Hij was volgens mij doorgebrand want er zit een chippie op (doh :P )
en daarop een soort koelertje. En die zat er dus niet meer op, alleen een restje kleefspul.
dus waarschijnlijk gewoon doorgebrand.
Op woensdag 29 augustus 2001 13:37 schreef vinkie het volgende:
[flauw-modus]
Nix aan de hand >:)
[/flauw-modus]
Dus als je je voodoo kaart bewoog, deed je 740i kaart het weer :?
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Op donderdag 30 augustus 2001 10:11 schreef mdkiller het volgende:
Kabel moet eerst dmv een passtrough cable van de 740i naar de Voodoo2 lopen, daarna stop je de monitor in de voodoo2
  • Rody
ja das het vreemde
de VGA kabel zat in de voodoo2
en vanuit de voodoo2, met doorluskabel naar de 704i
maar als ik de kabel bij de port van de voodoo2 bewoog kwam het beeld weer.
maar ze zeggen dat m'n 740i kaartje is doorgebrand en die deed ook niks.
Dus ik heb de VGA kabel direct in me 740i kaart gestopt en toen ook hetzelfde probleem.
