Excel macro werkt niet meer onder win11
  • yourservice
  • Laatst online: 10-05 22:27
Mijn macro in Excel werkte perfect onder Win10, nu ik (helaas) ben overgestapt op Win11 krijg ik ineens een foutmelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8acqIb6DBclQgx5bEDJ4hr8DfAs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QRag1MiKbqNFHyiWn8XNI65o.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0qT9xjgWJ5-AMZpCO4ko_9FMjjM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ypkUR9lOJoWCXPPKhrx6ytX6.jpg?f=user_large
Ik gebruik dus Win11 met Office 365 en Excel.
Ik heb hier eerder een post gehad met deze vraag en ik ben heel erg goed geholpen, ik kan deze post niet meer terugvinden.
'Written: November 28, 2009
'Author: Leith Ross
'Summary: Finds a printer by name and returns the printer name and port number.
Function FindPrinter(ByVal PrinterName As String) As String
'This works with Windows 2000 and up
Dim Arr As Variant
Dim Device As Variant
Dim Devices As Variant
Dim Printer As String
Dim RegObj As Object
Dim RegValue As String
Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Set RegObj = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")
RegObj.enumvalues HKEY_CURRENT_USER, "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices", Devices, Arr
For Each Device In Devices
RegObj.getstringvalue HKEY_CURRENT_USER, "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices", Device, RegValue
Printer = Device & " on " & Split(RegValue, ",")(1)
If InStr(1, Printer, PrinterName, vbTextCompare) > 0 Then
FindPrinter = Printer
Exit Function
End If
Next
End Function
Sub PDFbriefpapier()
Dim bChoice As Boolean
bChoice = Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show(ActivePrinter)
If Not bChoice Then
VBA.MsgBox "User cancelled"
Else
VBA.MsgBox ActivePrinter
End If
' PDFbriefpapier Macro
' Afdrukken als .pdf op blanco papier
' naam huidig werkblad opslaan
Dim strCurrentWorkBook As String
strCurrentWorkBook = ActiveWorkbook.Name ' stores the current active window
Dim strMyPrinter As String
strMyPrinter = FindPrinter("Microsoft Print to PDF")
Dim wbCurrent As Workbook
Set wbCurrent = ActiveWorkbook
' testfactuur openen, oude content verwijderen en weer vullen met de huidige factuur
Workbooks.Open Filename:= _
"D:\foldernaam\Correspondentie\Testfactuur.xlsx"
wbCurrent.Activate
Range("A1:F49").Select
Selection.Copy
Windows("Testfactuur.xlsx").Activate
ActiveSheet.Paste
' printgedeelte
Dim strCurrentPrinter As String
strCurrentPrinter = Application.ActivePrinter ' stores the current active (default) printer
Application.ActivePrinter = FindPrinter("Microsoft Print to PDF op Ne00:") ' change what is in quotes as per appropriate printer name in the Print Dialog Box
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
Application.ActivePrinter = strCurrentPrinter 'Returns printer output to your default printer
ActiveWindow.Close savechanges:=False
Range("A1").Select 'haalt het geselecteerde gebied weer weg door naar A1 te gaan
End Sub
  • centr1no
  • Laatst online: 30-08 12:31
Ik heb in het verleden iets soortgelijks gehad bij een overgang naar Office 2016.
Het ActiveWorkbook leek te verspringen naar het (bij mij) nieuw gecreëerde bestand.
De oplossing lag geloof ik in het definiëren van het bron- en doelbestand voor de copy-paste.
Je zou kunnen proberen ActiveWorkbook te vervangen door ThisWorkbook.
Of door helemaal niet te activeren d.m.v. With-End WIth.
Of je workbook te definiëren met ActiveWorkbook.Name en daar rechtstreeks naar te verwijzen.
  • yourservice
centr1no schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 12:13:
Gedaan, zonder resultaat.
Deze begrijp ik niet, waar komt deze dan te staan?
Dat gebeurt toch al hier:
Bedankt centr1no, zie mijn opmerkingen.
  • centr1no
Vervang dit
wbCurrent.Activate
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Voor dit:
Dim strCurrentWorkSheet As String
strCurrentWorkSheet = ActiveSheet.Name
Workbooks(strCurrentWorkBook).Worksheets(strCurrentWorkSheet).Range("A2:F49").Copy _
Workbooks("Testfactuur.xlsx").Worksheets(1).Range("A1")
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Twintig jaar oude code (Windows 2000!) zal inderdaad op een gegeven moment stoppen te werken. Zie @centr1no als dat is wat je onderliggende gevraagde functie is :)
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Let op: nieuws: Microsoft gaat VBA-macro's in Office toch blokkeren na gebruikerskritiek
Subtiele verwoording: ga je hele workflow & code maar eens herzien en "voldoen" aan de huidige eisen / functies van Office.
Er komt echt een moment dat iets ineens niet meer werkt en dat komt vaak op momenten dat je er eigenlijk geen tijd voor hebt ;)
  • centr1no
MAX3400 schreef op maandag 21 november 2022 @ 19:19:
Het betreft volgens mij nog steeds alleen van internet gedownloade bestanden.
Zelfs al zouden Office applicaties standaard macro's blokkeren dan kun je er als bedrijf nog steeds voor kiezen om dat intern wel toe te staan.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
centr1no schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 08:32:
Ik kan je (helaas) vertellen dat in een aantal gevallen Office dusdanig is bijgewerkt, dat het ook "gewoon" geldt voor je eigen bestanden.
Zo is eerder dit jaar 64-bit VBA preference/verplicht geworden en zijn voornamelijk LongPtr, LongLong en PtrSafe getroffen. Je wil niet weten hoeveel plezier ik heb gehad om dit te moeten constateren en oplossen met klanten.
Dus, of het nou blokkeren van code is, blokkeren van bit-types, etc: het lijkt me gewoon raadzaam om eens per jaar of ieder geval bij "ineens problemen" niet te zoeken naar omwegen maar naar oplossingen.
  • yourservice
Bedankt voor de reacties. Op de 1 of andere manier gaat de functie dus niet de IF code in.
Als ik de hele Findprinter functie uitschakel (ooit erin gezet om te kijken op welke NE poort mijn printers staan) dan werkt het weer als vanouds. Met dus gewoon keihard:
Application.ActivePrinter = "Microsoft Print to PDF op Ne00:"
Exit Function
End If
Next
