  • JDWLE
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12-01-2023
Goeiedag allemaal,
Mijn Dell M4600 Laptop van 2011 heeft plots de geest gegeven.
Een paar dagen geleden viel hij plots uit, zwart scherm, geen stroom, geen foutmedling.
Dit gebeurde een paar keer, soms direct na het opstarten, soms na 5 minuten, soms na 30 minuten.
Op een mooie morgen wou hij dan helemaal niet meer opstarten.
Met stroomkabel gebeurt helemaal niets als ik de aan uit knop druk, zonder stroomkabel brandt het lichtje van de Akku kort en klinkt een korte pieptoon en verder niets. (video in link)
video
De Hardware:
Graphics card : NVIDIA Quadro 1000M with 2GB GDDR3
Hard Drive : 500GB Serial ATA (7.200 Rpm) Sandisk SSD 500 GB
Memory : 8GB(2x4GB)1333MHz DDR3 Dual Channel, uitgebreid met nog eens 8GB(2x4GB)1333MHz DDR3
Processor : One Intel Core I7-2720QM (2.20GHz, 6MB cache, Quad Core),
Is mijn ouwe trouwe laptop nog te redden?
  • PD2JK
  • Laatst online: 07:42
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Doe eens een memtest86, blijft dat wel stabiel?
Hoe handig ben je met demonteren? :)
-Koelpasta vervangen
-Probeer eens zonder de Quadro (MXM kaart) je laptop aan te zetten, je CPU heeft integrated graphics, dus je zou beeld moeten behouden.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • thomas_n
  • Laatst online: 28-11 15:53
Gaat het vooral om het (indien mogelijk) redden van de laptop, of om het redden van de data op de laptop? Als dat tweede prioriteit heeft, moet je vooral niet aan de rest van de laptop knutselen tot de data veiliggesteld is.
  • JDWLE
Bedankt voor jullie suggesties.
-Die memtest86 ken ik niet, maar moet ik daarvoor niet op zijn minst in BIOS geraken? Momenteel doet de laptop helemaal niets meer.
-Demonteren is geen probleem. Koelpasta heb ik 2-3 (4?) jaar geleden al eens vervangen.
-Zonder Quadro probeer ik alvast eens deze middag.
-De SSD en zijn inhoud wijn veilig en nog leesbaar, dus het gaat hier om het reanimeren van een laptop :)
  • The_Doman
  • Laatst online: 10:21
Het eerste wat ik in dit geval zou doen is testen met een andere voeding?
  • JDWLE
Kleine Update,
Ik vermoed dat het probleem ergens bij de interne voeding te zoeken is.
Ik heb onlangs kunnen testen met een andere adapter met hetzelfde resultaat.
Iemand ideen of en hoe ik die interne voeding kan vervangen?
  • FooLsKi
  • Laatst online: 23:32
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
JDWLE schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 11:05:
Kleine Update,
Een laptop met interne voeding? Je 'adapter' is je PSU...
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • SVMartin
Start een laptop zonder batterij normaliter op?
