imac maakt geluidjes
  • MeneerKrab
  • Laatst online: 29-06 07:05
Mijn iMac maakt 4 korte piepjes (zoals een telefoon), hierna doet hij nix meer. Het is niet het geheugen.
wie kan mij helpen?
  • paella
  • Laatst online: 26-10 17:16
Al PRAM zappen geprobeerd (ALT+COMMAND+P+R inhouden)? Waarom weet je zeker dat het het geheugen niet is? Gaat het lampje wel branden? Groen of oranje?
No production networks were harmed during this posting
  • paella
Uit http://17.126.3.190/techinfo.nsf/artnum/n58442
The power on self-test resides in the ROM of the computer. This test runs whenever the computer is turned on after being fully shut down (the power-on self-test does not run if the computer is only restarted).
If a fault is detected during the test, you will not hear a normal startup chime. Instead, the system will beep as explained below. If you experience one of these beeps, you may call your Apple Authorized Service Provider for additional troubleshooting assistance.
1 beep = no RAM installed
2 beeps = incompatible RAM types
3 beeps = no good banks
4 beeps = no good boot images in the boot ROM (and/or bad sys config block)
5 beeps = processor is not usable
In addition to the beeps, on some computers the power LED will flash a corresponding number of times plus one. The LED will repeat the sequence after approximately a 5-second pause. The tones are only played once.
Note: In this case, a flash is considered to be 1/4 second or 250 ms or greater in length.
  • MeneerKrab
Oke, was dus processorkaart die verrot was.
Ik had al een 233 mhz versie erin gestopt. Nu werkt alles weer. Ff wachte op de nieuwe.
  • robhof
  • Laatst online: 17:41
robhof
Lembongan view
Had ook een dergelijk probleem met m'm iMac DV 400, twee nieuwe logic boards later werkt hij eindelijk weer! Erg blij mee, maar ga toch een pc aanschaffen, deze videokaart zuigt!
  • paella
Op woensdag 29 augustus 2001 15:01 schreef robhof het volgende:
Een G4 met een mooie videokaart kan ook nog. :)
