Shelly dimmer resetten
  • svsteenbergen
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 10-03 17:03
Hey,
Tijdens de verbouwing heb ik in het plafond in de centraal doos een Shelly aangebracht. Dit gedaan omdat de muur waar de schakelaar zat verwijderd is en geen ruimte was om hem te verplaatsen. Nu heb ik laatst een nieuwe router gekregen van de provider waardoor de Shelly niet meer kan aanspreken. Resetten via de reset knop is niet mogelijk omdat die in de weg gestucte centraal doos in het plafond zit.
Kan ik de Shelly resetten door middel van spanningsloos oid?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Sander
  • Gizz
  • Laatst online: 22:30
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Wellicht makkelijker: je nieuwe router hetzelfde SSID en wachtwoord geven als je oude router?
  • svsteenbergen
Dit heb ik reeds geprobeerd, in de Shelly app blijft de dimmer offline.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Klinkt als een lastig probleem.
Ik lees en weet voornamelijk van 5x aan uit zetten met de schakelaar.
Niks over 5x aan uit zetten doormiddel van de groepenkast.
Ik zou het gewoon proberen, bij geen suc6 zal je moeten hakken.
Tip, nooit deze dingen permanent wegstucken, dun laagje over het kapje zodat je er laten nog gemakkelijk bij kan is handiger
  • Speeddragon
  • Laatst online: 16:20
Heb je de oude router niet meer rondslingeren?
Dit is een van de redenen dat je ze niet moet wegstucen.
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 21:12
dragonhaertt
@_'.'
Mischien niet wat je wil horen, maar het is sowieso heel onverstandig om een shelly weg te stoppen waar je niet meer bij kan.
Die apparaten zijn geen industriële machines, en gaan ook nog wel eens stuk. Na een jaar of 5 is er een goed kans dat je er af en toe eentje moet vervangen.
  • stevenP
svsteenbergen schreef op donderdag 17 november 2022 @ 18:59:
Heb je hierna de shelly even herstart door stroom te resetten? Ik heb zelf ook shelly's in huis geprogrammeerd en later in de schuur (ander AP, zelfde settings) kwamen ze netjes online. Maar bij booten na een time out geven ze het allicht op
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
