Apple Iphone SE 2016 beschadigd bij vervangen batterij...
  • EmbarrassedBit
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 06-03 10:43
Mijn excuses indien dat niet het juiste forum is voor dit soort vragen.
Ik heb gisteren geprobeerd een iPhone SE (2016)-batterij te vervangen. De batterij-stickers bleken veel steviger de batterij vast te plakken dan het er in de YouTube-filmpjes uit zag. Hooguit enkele mm sticker heb ik er kunnen uittrekken alvorens ze scheurden.
Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om de stickers te "verzwakken" door ze van onderuit stuk te duwen met een tafelmes (rond uiteinde, geen zorgen) zodat ik de batterij er zonder al te veel kracht kon uittrekken. Het alternatief was om ditzelfde eerst een klein beetje te doen en de batterij er vervolgens met veel meer kracht uit te rukken, met een groter risico op vervorming van de batterij en alle ontploffings- en brandgevaar van dien.
Helaas is het buitenste zwarte zakje van de batterij onderaan gescheurd, en omdat ik het echt gevaarlijk begon te vinden heb ik tot op het uiterste einde met het mes de batterijstickers stuk geduwd met het mes... Inclusief op de kabel die naar de volumeknoppen en de "stille modus"-schakelaar leidt. Het resultaat is dat die kabel nu beschadigd is door het mes, zoals je duidelijk kan zien op het uitvergroot detail.
Wat denken jullie, zou dit nog werken als ik verder ga met het vervangen van de batterij, zonder de kabel te vervangen? En kan ik zelf testen of het zou werken zonder het scherm helemaal vast te klikken in de case?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JdOv65n.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/aOnKCMd.jpg
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 17-10 03:45
Ja dat werkt gewoon. Zolang de accu met de iPhone is verbonden. Kijken of die aangaat, knop testen en weer uitschakelen.
[ Voor 31% gewijzigd door NotSoSteady op 17-11-2022 13:36 ]
  • Purejet
  • Laatst online: 27-07 20:57
Zou dit nog werken: Misschien
Is dit betrouwbaar: Nee niet meer
De batterij vervangen is helaas een specialistisch klusje waarbij waarschijnlijk een bepaalde verhitting nodig is om dit netjes los te krijgen.
Gezien het bouwjaar zou ik investeren in een nieuwe telefoon.
  • EmbarrassedBit
Update: terug gemonteerd met nieuwe batterij. Volumeknoppen en de "stille modus"-schakelaar werken nog :D , dus blijkbaar verdraagt die kabel toch een beetje schade.
Het was echter niet enkel de batterij die ik verving, maar ook een gebarsten scherm door enkele jaren eerder al door een "professional" gerepareerd werd. Nou, touch ID blijkt niet te werken :F, hoewel ik de thuisknop -denk ik- correct overgeplaatst heb. Nou, daar valt i.i.g. mee te leven tot ik in het weekend nog eens tijd heb om het nog eens te proberen.
Grootste verrassing: het enige niet-magnetische schroefje op het metalen plaatje dat de schermkabels in hun connectoren op de PCB houdt, bleek los in de iPhone te zitten 7(8)7 7(8)7 7(8)7 ...
  • DNN!S
  • Laatst online: 08:18
EmbarrassedBit schreef op donderdag 17 november 2022 @ 20:09:
Update: touch ID blijkt niet te werken :F, hoewel ik de thuisknop -denk ik- correct overgeplaatst heb.
Touch-ID is door Apple beveiligd anders zou je met een hardware-vervanging iemand's phone misschien kunnen unlocken. In theorie zouden 3thparty-spullen niet moeten werken. Maar er zijn work-arounds die het soms wel en soms niet doen: https://www.imobie.com/io...after-screen-replaced.htm
[ Voor 3% gewijzigd door DNN!S op 18-11-2022 06:52 ]
