• WimRacing
  • Laatst online: 13-07-2024
Hi,
Mijn Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10G (rev. 1.0) heeft een probleem.
Tijdens het gamen als de kaart wat warmer wordt schieten de fans opeens naar 100%, zonder dat daar reden voor is. Het is ook geen curve maar letterlijk van bijv. 30% naar 100% binnen 1 sec. Dit duurt enkele sec. en dan gaan ze weer terug naar de ingestelde curve (Afterburner).
Afterburner aan of uit maakt niets uit, ook in de BIOS zie ik niets vreemds aan fancurves. Alles wat iets met fans zou doen heb ik uitgezet, toch blijft het probleem.
Tevens 2x voorgekomen dat tijdens het gamen het scherm op zwart gaat en de melding komt dat er geen input aangesloten is. De fans schieten dan ook naar 100% en blijven dan hangen waardoor ik enkel een harde reboot kan doen. Windows hangt dan denk ik niet maar ik heb geen beeld meer.
Enige trend die ik mogelijk zie is dat het gebeurt rond de 70-72 graden, warmer wordt de kaart ook niet maar rond die temps knalt die 100% erin terwijl ze het moment daarvoor op halve kracht draaien oid.
Los van bovenstaande werkt eea verder prima, ook in rust of idle niets aan te hand.
Google geeft vooralsnog geen antwoorden, iemand hier wellicht een geniaal idee?
  • Koldur
  • Laatst online: 08-11 11:09
Wat is de hotspot temperatuur als dit gebeurt?
[ Voor 21% gewijzigd door Koldur op 17-11-2022 13:33 ]
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • WimRacing
Koldur schreef op donderdag 17 november 2022 @ 13:33:
Rond de 70-72 graden, warmer wordt de kaart ook niet.
  • Koldur
Weet je zeker dat je de hotspot temp hier uitleest? Ik vraag niet de GPU temp zelf, maar daadwerkelijk hotspot. Kan je met GPUz of HWiNFO uitlezen.
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
en welke resolutie speel je?high refresh monitor?
[ Voor 27% gewijzigd door freaky35 op 17-11-2022 14:20 ]
  • WimRacing
freaky35 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:20:
35" Ultrawide 3440x1440 120hz
  • INNO3D
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 10-11 09:45
INNO3D
Bedrijfsaccount INNO3D
Het kan zijn dat je HOTSPOT temp boven de 100 uitkomt dan gaat de kaart inderdaad 100% draaien en uitvallen
  • freaky35
WimRacing schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:37:
en welke verdere hardware heb je,case bv ect?
  • WimRacing
Koldur schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:12:
Zit rond de 104-105 graden
  • WimRacing
freaky35 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:58:
BeQuiet Dark Base 700, grote kast met voldoende airflow en koelers.
i7 8700k watergekoeld
MSI Z370 Ultra Gaming
16GB RAM
Had eerder met een MSI 3080 nergens last van, lijkt echt aan de combi van de kaart te liggen icm mijn hardware. Kaart is afkomstig van een kennis die er nooit problemen mee heeft gehad.
  • WimRacing
INNO3D schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:43:
Dat zou het inderdaad kunnen zijn, vreemd dat er zo'n groot verschil zit tussen de standaard temp in Afterburner (die juist vrij laag is onder load vind ik) en de hotspot?
  • freaky35
Lijkt me eerder aan de kaart zelf te liggen. Thermal pads is wel vaker een probleem bij deze serie kaarten. Dit zou ook een probleem kunnen bij je kaart.
En als de aIrflow goed is, dan is de enigste optie de kaart zelf
Mijn 3080 ti gooit alle warmte in de case. Dan wil de case alsnog op warmen ondanks dat ik een case heb met erg goede airflow(corsair 5000 d)
Vandaar dat ik airflow noemde
[ Voor 28% gewijzigd door freaky35 op 17-11-2022 15:37 ]
  • Koldur
En hier zit je probleem, de hotspot is wat de koelers op 100% laat draaien, komt vaak doordat de heatsink geen goed contact maakt met je GPU, zodat er een plek is wat veel warmer wordt dan de rest. Kan door uitgedroogde/weggevallen thermal paste komen of dat de koeler is verbogen door welke reden dan ook. Dat laatste zou uiteraard niet zomaar mogen gebeuren, dus is meestal gewoon garantie (thermal paste natuurlijk ook, maar wilde het voor het laatste punt even duidelijk maken).
  • WimRacing
Geniaal, dat moet het zijn idd dat de beveiliging inkickt op 105c. Super mannen (en evt. dames :) )
Bedankt voor de snelle antwoorden, ik ga maar eens repasten!
  • stin00
WimRacing schreef op donderdag 17 november 2022 @ 15:42:
Je moet alle thermal pads vervangen, alleen nieuwe thermal paste gaat je probleem niet oplossen helaas
  • WimRacing
stin00 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 18:19:
Sorry to prove you wrong :)
Thermal pads waren top, ik heb vanmorgen de paste vervangen en het is opgelost. Paste was erg slecht verdeeld, vooral naar 1 kant en dus niet mooi vanuit het midden. Helemaal gecleaned en met Kryonaut opnieuw gepaste:
Oud:
Standaard temp (Afterburner) onder load : 72c
Hotspot temp : 105c
Nieuw:
Standaard temp (Afterburner) onder load : 60c
Hotspot temp : 70c
Nogmaals dank voor het wijzen op de hotspot, dacht dat ik redelijk wat wist maar deze kende ik nog niet :)
  • stin00
Oh interessant, dat had ik niet verwacht! Mooi dat het opgelost is :)
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:24
Nemesizz
Untouchable
Toch is de opmerking van @stin00 iets om rekening mee te houden, want bij best veel videokaarten raken de thermalpads vaak wel (lichtelijk) beschadigd of sluiten niet helemaal goed meer aan.
Het kan best goed gaan, maar ook vaak zat dat de pads geen goed contact meer maken met allerlei rare problemen als gevolg (en niet alle videokaarten hebben overal temp sensors zitten, dus kan zijn dat je core koeler is geworden, en vervolgens VRAM of VRM staan te koken omdat de pads kapot zijn).
Nu moet ik zeggen dat veel moderne (high-end) kaarten ook daar uitleesbare sensors hebben, dus zou je het kunnen controleren, maar lang niet alle kaarten hebben dat.
  • Koldur
Nemesizz schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:28:
De 3080 heeft deze temperatuur sensoren gewoon, is inherent aan GDDR6X
  • Syltec
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 01-09 20:27
Ik had hetzelfde probleem met mijn 2080Ti, alleen koelpasta vervangen en het probleem was opgelost.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Koldur schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:54:
Bij m'n 3070 kan ik het in elk geval niet zien (memory niet, en VRM ook niet), dus weet ook niet welke sensors allemaal uit te lezen zijn bij een 3080. Kan soms ook per merk verschillen of ze wel of niet uitleesbare sensors hebben, daarom gaf ik het ook maar een beetje globaal aan.
  • WimRacing
Dank, gelijk even gechecked. Had nog een log van voor de repaste, VRAM temp was max 66 onder load, nu 62. Schroeven zullen iets strakker zitten denk ik :)
Maar dat ziet er prima uit, pads zagen er ook OK uit. VRAM moet idealiter onder de 95c blijven dus zit wel wat buffer in.
VRAM temp zit gewoon in GPU-Z overigens.
  • Koldur
Nemesizz schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 12:57:
Dat klopt, dat is dan ook geen 3080 en heeft ook geen GDDR6X maar GDDR6.
