  • BlueBird022
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10-10 20:18
Ik heb een vraag over deze Wifi module.
Ik ben nog niet zo thuis wat betreft netwerken etc.
Als je een moederbord hebt met niet zo'n goede Wifi module, kun je deze dan ook vervangen of omzeilen?
Ik zou deze Wifi 6 AX200 graag willen installeren, omdat dit een hele goede chip is.
Ik heb een Asrock B550 Phantom Gaming-ITX/ax. Wie zou mij kunnen helpen?
Ik hoor het graag!
Met vriendelijk groet,
Tom
  • Frogmen
Onboard devices kan je meestal in de bios ook uitschakelen, je gewenste wifi module kan je dan vervolgens in het juiste uitbreidingsslot steken die je over hebt. Rest moet je zelf opzoeken.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • fordrwd4ever
  • Laatst online: 26-11 15:34
fordrwd4ever
Idiot Outside, but why?
Alleen wil de AX200 niet op elk moederbord werken.
Heb deze geprobeerd op mijn MSI MPG X570 Gaming Plus (met 2 verschillende m2 converters)
Deze wil alleen herkend worden als de spanning helemaal van de voeding af is geweest.
Zodra je de pc uitschakelt is deze niet meer te zien, niet in het bios en ook niet in windows .
Nu heb ik er een Intel 9260 kaartje inzitten en die werkt wel , met beide m2 converters.
Er zijn wel meer issues bekend met deze AX200 kaarten.
Het Ford forum van Europa, www.fordpower.org.uk
  • Masimo
  • Laatst online: 12:43
Volgens de specs van het moederbord zit er een Intel 802.11ax WiFi Module op.
Wat is er mis mee, waardoor je een AX200 zou willen?
  • dion_b
  • Laatst online: 13:00
dion_b
say Baah
Even mogelijke compatibiliteitsproblemen terzijde: ik zou anno nu geen AX200 meer nemen, het is opgevolgd door de AX210, voor zelfde prijs met significante extra feature: 6GHz support. Doe je nu misschien niets mee, maar grote kans dat je volgende router/AP dat wel doet en dan ben je gelijk voorbereid.
Ik herken die compatibility-zaken niet, heb zelf behoorlijk gerommeld met zowel 200 als 210 en heb momenteel een AX200 zonder problemen in de Asus H110M-A/M.2 gestopt ter vervanging van de crapware dat er eerst in zit. Werkt prima.
Ik verwacht dat als je tegen issues aan loopt, het waarschijnlijk gevolg is van niet exact juiste soort M.2 slot hebben. Sommige M.2 slots doen alleen SATA, dat gaat hier niet werken aangezien dit een PCIe device is. Check documentatie van je moederbord op type M.2 slot. Als dat M.2 2230 of M.2 1216 is met PCIe, dan zit je goed (wil je BT werkend krijgen, dan moet het ook USB doen).
Oslik, blyat! Oslik!
  • fordrwd4ever
fordrwd4ever
Nee. beide sloten M2 ondersteunen PCI-E (2e slot ook SATA)
Het is ook niet dat deze helemaal niet werkt, alleen moet je echt de spanning van de voeding uitschakelen.
Hierna werkt deze prima, totdat de pc wordt uitgezet.
Reboorten of zelfs reset maakt niet uit, blijft werken.
Heeft niets met de PCI-E instellingen te maken.
Blijkbaar gaat er iets mis bij het in slaap gaan als de pc wordt uitgezet.
Lijkt haast wel of de kaart niet goed gereset wordt, totdat de spanning wegvalt.
Met een Intel AC9260 werkt het zonder verdere aanpassing altijd goed.
(met dezelfde converters en zelfde drivers)
[ Voor 15% gewijzigd door fordrwd4ever op 18-11-2022 10:45 ]
  • BlueBird022
Erg bedankt voor de hulp en informatie!
