Zonnepanelen offerte&vragen SolarEdge vs Enphase irt thuisac
  • Loewe
  • Laatst online: 09:09
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9SWU1--mW6ESkc_UcYukznytNOs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/yF9yjkiSQ3WXWDdiE4lSFtP5.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w-OWg4n6vHh1_x7BM-hTWc-n-EA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NPpfiYSjJwF3ASSfwan701IB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QUFtAZ70d2g3dVpx9TNctHa6BYs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4G8tC5sCVidKTF7vDRAtMn56.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uI7cW-RDLRZRXStfOtJa2EV6Vuo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gGdZ3kWBSY0jrJxBjEetuqAk.jpg?f=fotoalbum_large
Beschikbare (dak)ruimte
Schuur 5,30 breed en 2,30 diep
Schuin dak boven dakkapel 5,30 breed en 11 dakpannen hoog
dakkapel 4,30 breed en 4,00 diep (twijfel over deze maten)
Schaduw
Slagschaduw van het huis
Jaarverbruik
3600kW nu, verwacht 6000kW nodig te hebben met elektrische auto die over een paar maanden geleverd wordt
Huidige elektriciteitsaansluiting
3x 25A
Budget en doel
+/- €10.000
Zo vol mogelijk ivm slechte ligging dak en toekomstbeeld dat we van het gas af gaan.
Wie gaat het project uitvoeren
Uitbesteden aan leverancier
Bijhouden van data
Wil graag zelf uitlezen en tonen via HomeAssistant.
Reeds verkregen offertes
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LIetFGCH7oOcN0EfusmLtb4DrDU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2OSt62yJnXHIK7mWAvhHxKzq.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZXicwVttMxrviZj6Mcdwg2E67_Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tzyCEan1W9DvhK9fK5ZQHmBo.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0aQ0RckK13V5n4XeSnWDMiktJwo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uOK1bWNA2qaIDbg7VAPj1gRD.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C5EoUCZjWe3yOmpnEUiuycd8LNE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MO2aWREst9hBNhRYt3TZklYa.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Be2WiBsogrAgf_ujkAP8HckSAAM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rYbtVu1jxemQ8B6mSoTonS4Q.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cr5CdqQzq8Vt2uHY_T3IBIZkV-A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1qKVURfYiQl5kxMRDn7S1wvn.png?f=user_large
Regio
Noord-Holland
Vragen
Ik heb dus zowel SolarEdge als Enphase geoffreerd gekregen.
Waarbij de SolarEdge op 1 fase aangesloten gaat worden en de Enphase op 3 fasen.
De drie offertes geven verschillend aantal panelen weer, is dus nog onzeker wat er past.
Thuisaccu
Met het oog op de toekomst leek het me handig om een systeem te hebben waarop een thuisaccu aangesloten kan worden. En dan leek SolarEdge de betere keuze omdat die gelijkstroom produceert en een accu ook in gelijkstroom opslaat. Bij Enphase waarbij de panelen dmv de micromvormer de gelijkstroom direct omgezet wordt in wisselstroom daarbij heb je 2x maal verlies, van wisselstroom naar gelijkstroom als de energie wordt opgeslagen in de accu en omgekeerd als het weer wordt gebruikt van de accu. Bij SolarEdge heb je dit alleen wanneer je stroom uit de accu haalt om te gebruiken.
Maar de SolarEdge wordt meestal met 1 fase geoffreerd en als ik het goed heb begrepen dan hebben accu's voor 1 fase een kleinere capaciteit dan die voor 3 fasen.
Uitbreiden
Ik ben van plan om in de toekomst een overkapping bij mijn schuur te maken waardoor er nog 3 panelen gelegd kunnen worden. Bij Enphase is dat geen probleem. Bij SolarEdge moet dat kunnen op de HD5000 omvormer.
Eens met deze redenaties?
Offerte nummer 3 had mijn voorkeur maar lees een aantal slechte recensies over dit bedrijf.
Daardoor ben ik gaan twijfelen en denk ik nu eerder aan 1 of 2.
Volgens alledrie zal er een verzwaring van zo'n 25kg per m2 op het dakkapel komen van paneel plus contragewicht. Ga er even vanuit dat dit niet zo een probleem moet zijn voor een dakkapel. Is dit naief?
Hoe worden zonnepanelen vast gemaakt op het schuine gedeelte bij de dakpannen?
Waar moet ik nog meer op letten?
  • Tubby
  • Laatst online: 01-11 08:45
Tubby
or not to be
Als het gaat over thuisaccu's zou ik mij ook vast verdiepen in omvormers daarvoor, ik weet dat EnPhase ook accu's (en bijbehorende omvormers) daarvoor aanbiedt.
Theoretisch is die gelijkstroom een voordeel en een nadeel. Het voordeel zou inhouden dat je je accu's ook op de plek van je omvormers gaat plaatsen en dat je omvormer van je zonnepanelen dat ondersteund. In het geval van EnPhase ben je flexibeler in de locatie daarvan (want AC heeft over langere afstanden minder verlies)
Al met al zou ik kijken wat er out-of-the-box wordt ondersteund door (het merk van) de omvormer.
tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
  • Ronald
@Tubby Enphase biedt accu’s aan, maar wat @Loewe al door heeft: dat is een AC verbonden accu. Exact even gunstig als elk ander merk, dus 0,0 factor in kiezen voor Enphase of niet.
25kg per m2 is teveel voor sommige dakkapellen, maar er zijn andere manieren van monteren die weinig meer wegen dan de panelen zelf. Dan zit je in dakdekker gebied: dus of nagaan wat de dakkapel kan dragen als permanente belasting (dat is echt iets anders dan een dag 30cm sneeuw), of zoeken naar een dakdekker/PV installateur.
Ik mits de exacte beschikbare dakruimte, dus lastig inschatten of de installateurs hun best gedaan hebben.
  • Loewe
@Ronald ik zal morgenochtend de exacte maten van het dak opmeten. Vandaag te nat om het dak op te gaan (wil niet uitglijden, ben het niet gewend).
Nagaan wat het dakkapel kan dragen wordt lastig. Al nagevraagd en dat geeft de ruijter dakkapellen niet door. Geven alleen aan dat ze geen garanties geven voor welke vorm van contra belasting. Alleen als het aan het dak vast zit. Dus goeie tip om dit na te gaan met een dakdekker.
  • Jerry33
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 26-09 22:38
Hallo Loewe, ik kijk een beetje naar dezelfde inrichting met keuze tussen Enphase en SolarEdge. Wat heb je gekozen? Integratie met HA goed gelukt?
  • Loewe
Er is nog steeds niets geplaatst. Probleem zit 'm in de belasting van het dakkapel en de schuur. Die kunnen wel de zonnepanelen dragen maar niet de extra ballast om te verzwaren zodat het niet weg waait. Om dit op te lossen moet het verankerd worden. Maar er zijn niet zoveel bedrijven die dit doen.
Ben nu aan het kijken of het zelf te plaatsen is met een vriend die dit eerder heeft gedaan.
Dan zal ik voor Enphase gaan.
