  • corné325i
  • Laatst online: 06-10 22:19
Heb een oude server gekocht om een beetje mee te hobbyen wil er een fileserver/Plex mediaserver van maken En evt m’n website er op laten draaien.
Hardware: Hp proliant dl385 g5
Met:
2x amd opteron 2.3ghz quad core
32gb ram
8tb aan hardeschijven
Heb de volgende vragen:
- Welke remote software raden jullie me aan om m op afstand te besturen via m’n gewone pc?
- welk os werkt het makkelijkst? Heb er nu Linux Ubuntu opgezet maar ben niet echt bekend met Linux
- hoe stel ik de wake up on lan in? Dit zal en hoop schelen schat ik kwa stroomverbruik
- evt andere tips zijn altijd welkom 😊
  • pjottum
  • Laatst online: 22:23
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
Ubuntu is prima om te starten; zie het als een manier om te leren.
Die bak is wel een goeie manier om van je geld af te komen helaas, zo’n opteron houdt wel van een wattje meer. (75 watt per stuk)
Cpu is bovendien uit 2009, ik zou niet weten of die al vt bitjes had en je er dus vmmetjes op kan draaien?
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Als je nog geen idee hebt welk OS je gaat draaien, is het lastig om "remote" bediening aan te raden. Je zou snel kunnen denken aan VNC of Teamviewer want relatief cross-OS verkrijgbaar.
Plex is mogelijk niet het slimste; die CPU gaat mogelijk niet alle moderne codecs kunnen transcoden (indien nodig) maar dat kan je vast zelf uitzoeken op basis van je audio/video materiaal, codecs, etc.
Dus ja, wat wil je? Filesharing, audio/video sharing, http-daemons. Geen idee of alles in 1 OS kan/past (want wake on lan is "onhandig" als je een website 24/7 moet draaien) maar misschien dat je eerst alle requirements voor ons kan uitschrijven wat je "zeker" nodig hebt?
  • FreakNL
  • Laatst online: 10-10 12:20
FreakNL
Well do ya punk?
Kijk naar iets van virtualisatie. Je kunt op deze bak prima esxi of hyper-v draaien.
Als je een beginner bent doe dan Windows Server 2019 of 2016 met de hyper-v rol. Ubuntu kun je daarna prima in een VM draaien.
Remote toegang doe je uiteraard met een VPN en dan gewoon RDP naar je management VM (of direct naar je hypervisor als je Windows draait op je server.)
Ik gebruik zelf Wireguard voor remote toegang. Wireguard draait op een Ubuntu VM.
Je kunt ook OpenVPN gebruiken, daar is een hyper-v appliance voor. Hoef je niks te installeren, alleen een VM spinnen en nog wat afconfigureren.
https://openvpn.net/vpn-s...ver-appliance-on-hyper-v/
Gratis tot 2 gebruikers.
[ Voor 52% gewijzigd door FreakNL op 16-11-2022 19:25 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
FreakNL schreef op woensdag 16 november 2022 @ 19:17:
Zit je dan niet in de spagaat dat topicstarter "eigenlijk" de zogenaamde Core-versie moet installeren en impliciet weer een management-station moet optuigen (of natuurlijk alles met Powershell doen maar dat is niet echt voor een beginner). Het alternatief is een 2019 Standard ofzo installeren maar dan zit je met de mogelijke licensing.
Overigens, als ik een random DL385 opzoek op internet, zit daar een uitvoering: HP AMD Opteron 2356 in en die heeft geen virtualisatie-mogelijkheden "first-gen" AMD-V extensies en ik weet niet geheel of je daar nog een supported Windows hypervisor op kan draaien?
[ Voor 6% gewijzigd door MAX3400 op 16-11-2022 19:58 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:39
Je kan Windows Server installeren en geen licentie invoeren zodat hij in de evaluation mode draait. Deze trial kun je een aantal keer verlengen, uiteindelijk tot iets van 1,5-2 jaar. Dit is perfect legaal zover ik weet.
Wat de server betreft: het was beter geweest om iets zuiniger te kopen denk ik :X
Nog twee leuke communities om inspiratie op te doen:
- https://www.reddit.com/r/homelab/
- https://www.reddit.com/r/selfhosted/
[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 16-11-2022 20:00 ]
  • corné325i
Wil nu windows server 2022 installeren maar hij geeft nu de volgende melding bij het selecteren van de hardeschijf:
windows cannot be installed to this disk. the selected disk is of the gpt partition style.
hoe krijg ik deze omgezet naar ntfs? want dat kan niet via de setup helaas
  • Nimflix
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 08-12-2024
Hoe heb je de disks ingesteld in de ILO?
  • corné325i
Nimflix schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 11:05:
is al gelukt ondertussen schijnbaar gaat mbr maar tot 2tb dus ff een partitie aangemaakt van 2tb en nu doet ie het wel.
  • corné325i
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Q50wg6FG2McKzSWH7C1dyVmUMA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ImgpmNGsWAUI1R1HZprdy2iY.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand enig idee hoe ik de overige 4tb kan partitioneren in disk management van Windows 2022 server werkt dat niet
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
corné325i schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 11:17:
corné325i schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 17:29:
Klinkt als logisch? 2TB is de limiet voor een MBR disk dus dan ben je klaar?
  • corné325i
Was 6 tb heb met de setup 1 partitie gemaakt van 2tb maar nu wil ik dus de overige 4tb ook nog partitioneren maar dat doet ie niet in Windows
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
MBR does have its limitations. For starters, MBR only works with disks up to 2 TB in size. MBR also only supports up to four primary partitions—if you want more, you have to make one of your primary partitions an “extended partition” and create logical partitions inside it. This is a silly little hack and shouldn’t be necessary.
Tja. Wie weet krijg je het voor elkaar op een andere manier met een "partition manager" zoals iets van EaseUS.
Heb je al geGoogled of je met diskpart nog slimme dingen kan doen ipv diskmgmt.msc?
  • SVMartin
Leuk systeem, had ik toen graag mee willen spelen :)
Eerlijk: fileserver en website gaat beter op een Raspberry Pi (hang er een ssd aan) en plex kan ook (als je niet gaat transcoden). Stuk goedkoper in de elektriciteitsrekening.
Wat ik me vooral afvraag: wat is je achtergrond en wat wil je graag leren? Je kunt met Windows veel, maar met een Linux installatie kun je nog veel meer.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
SVMartin schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 19:35:
Oh, leg uit? Want volgens mij kan je met WSL al een stuk komen. En volgens de topicstart was Ubuntu (non-named versie) eigenlijk al te moeilijk ;)
  • SVMartin
MAX3400 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 19:38:
Tsja, misschien ben ik wat gekleurd, maar wil je met docker aan de slag, of kvm, of verschillende filesystemen, netwerktechnologien, database optimalisaties, je eigen kernel compileren (cpu scheduling, memory allocatie), failover, dns, .. dan zijn de open source projecten vaak gestoeld op Linux. Je kunt lekker de diepte in.
Hangt er dus helemaal vanaf wat je nu wilt, maar als een standaard Ubuntu setup al lastig wordt.. het kost flink wat tijd om dit soort dingen je eigen te maken.
  • Arunia
  • Laatst online: 21:38
Wellicht een open media vault installatie?
Draai zelf windows 10 op mijn server, maar kwam van Windows Homeserver v1 en 2011 vandaan, maar vond essentials te duur.
Heb overigens 2 topics (geen link uit mijn hoofd. :P) gemaakt waaronder W10 als server en docker voor containers.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
SVMartin schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 19:58:
Ik lees wat je zegt maar Docker kan toch samen met Windows Server 2022 Containers en Hyper-V geinstalleerd worden? https://www.virtualizatio...r-on-windows-server-2022/
Overigens, ook zonder Docker kan je Hyper-V aanzetten en daar binnen verschillende filesystemen, netwerktechnologien, database optimalisaties, je eigen kernel compileren (cpu scheduling, memory allocatie), failover, dns gaan spelen?
Arunia schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 20:07:
Linux-based (kan), transcoding onbekend (zie topicstart), mdadm voor je partitions/raid-controller (lastig voor beginners).
Tuurlijk, heel veel kan maar ik ben nog steeds zoekende welke media en welke http-daemon "required" gaan zijn om de eerste regel van de topicstart "een fileserver/Plex mediaserver van maken En evt m’n website er op laten draaien. " in te kunnen vullen.
[ Voor 19% gewijzigd door MAX3400 op 18-11-2022 20:10 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
corné325i schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 18:19:
Modbreak:Het lijkt er nu een beetje op dat je gewoon je vragen dropt, zowel in de topicstart als in de volgende berichten. We willen hier graag helpen, maar je aan de hand nemen en dingen voorkauwen is voor ons niet prettig en je leert er zelf ook weinig van.
Van af hier graag laten zien dat je zelf moeite doet, bijvoorbeeld door te vertellen wat je zelf al geprobeerd hebt en welke informatie je op internet gevonden hebt, als je weer tegen een probleem aanloopt. Lukt dat niet, dan gaat je topic helaas dicht.
  • SVMartin
https://softwareengineeri...ws-production-environment
Eerste hit. Ik zeg niet dat het niet kan, maar containers zijn volwassener op Linux, veel open source projecten en informatie is daarop te vinden, dus zou ik dat kiezen.
Laten we er geen Windows/Linux debat van maken, dat is wat mij betreft een onzinnige discussie en daar heeft TS ook niets aan
  • Arunia
MAX3400 schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 20:07:
Absoluut, maar gaf een optie aan. TS kan dit prima onderzoeken.
Ben zelf begonnen lang geleden op een oude Dell met een linux server pakket.
Freenas geloof ik. Ging prima, maar TS moet wel beginnen met lezen en ook even doorpakken.
  • MartinMeijerink
  • Laatst online: 21:57
MartinMeijerink
Computerrorist
corné325i schreef op woensdag 16 november 2022 @ 18:36:
Zit er al in, met ILO kun je vanaf je lokale PC in een browser alles regelen, ook de server aan- en uitzetten.
ILO is iets wat altijd aan staat, ook als de server uit staat, en gebruikt bijna geen stroom en de fans maken dan ook geen herrie.
Ook kun je via ssh inloggen op de ILO, en dan tik je gewoon "power on" in, en gaat de server aan, dit zou je dus heel makkelijk kunnen automatiseren, door een scriptje vanaf je gewone PC.
En als OS zou ik toch voor Linux gaan, vooral op zo'n oude server, het heeft dan wel een beetje steile leercurve, maar uiteindelijk werkt het fijner en makkelijker.
An unbreakable toy is useful to break other toys
  • i-chat
ligt het nu aan mij of zou TS beter af zijn met een barebone hypervisor. zoals esxi of proxmox,
installeer een van deze op een kleinere ssd als host OS en maak (in het geval van proxmox netjes een raid of zfs aray aan om daar je vm's op te hosten. voor zover ik weet kan proxmox zelfs als dockerhost dienen dus dan draait zowel je ubuntu als je windows (xp tm 11 en eventuele server-trials) gewoon naast elkaar.
ik ben het eens dat je wat betreft hardware beter iets moderners had kunnen zoeken zoals wellicht een 2e hands first-gen treadriper ofzo... meer cores voor het zelfde power-budget of gewoon een 8+ core desktop cpu... mocht je toevallig overwegen op plex te gaan draaien zorg dan in ieder geval voor een moderne videokaart die hardware encoding ondersteunt voor zaken als h264 (of liever h265 of als je echt all out wilt AV1 met een intel ARC gpu)
Als dit alles een beetje te ingewikkeld wordt voor TS zou je ook nog kunnen denken aan een NAS distributie... daar zijn er verschillende van die meestal via een web-interface worden bestuurd...
enkele populaire daaronder zijn:
OpenMediaVault: Vooral voor thuis-gebruik en redelijk beperkt
TrueNas; heel erg goed, maar ook vrij uitgebreid en dus ingewikkeld is meer gericht op professionals
Unraid - heel makkelijk in gebruik, maar wel tegen betaling, (afhankelijk van het aantal harddisks)
de anderen zijn gratis...
en dan vergeet ik er vast nog wel een of enkelen.
Als je even op het tweakers-forum zoekt zijn er van al deze suggesties (vet gedrukt) wel topics te vinden er meer over te lezen...
[ Voor 30% gewijzigd door i-chat op 19-11-2022 00:10 ]
  • sig69
  • Laatst online: 04:13
Zet dat ding alsjeblieft uit. Het is oud en zuipt stroom. Ik had ook een plex server draaien op oude hardware van m'n werk (dual 4 core xeon, klinkt alsof het heel wat is), maar je wil dit thuis niet 24/7 hebben draaien. Nieuw pentium mini systeempje gekocht voor een paar 100 euro en die is sneller, zuiniger en veel kleiner.
Roomba E5 te koop
  • Xelefim
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-08 03:11
Een homelab 24/7 draaien met een oude server (en oude CPU's) van 5+ generaties oud is niet aan te raden aangezien deze meer stroom gebruiken.
Ik heb zelf een Dell R720 die ik in mijn homelab heb draaien (niet 24/7) en deze verbruikt idle 120-130W. Het kost me dus een slordige 280€ om deze elk jaar 8 uur per dagen te laten draaien. dit is tevens exclusief mijn Synology NAS die dient als shared storage (ook zonder switches).
Mijn server draait ook niet met de meest zuinige specs (ram zit bomvol en oudere cpu generatie) en dit is dus een belangrijk punt wanneer je beslist een homelab te hebben.
Idealiter pak je een server (of een paar nodes) die zuiniger is (/zijn)-> HP MicroServer, intel NUCs , rasp pi's ,....
ik moet wel tevens weten dat je veel over servers en IT zult leren indien je een homelab hebt. de mogelijkheden zijn eindeloos en er is boordevol informaties van andere mensen die een homelab draaiend hebben.
- BSc TI + CCNA R&S (Expired ofcourse) + CCNA SEC (Also expired ofc)-
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
i-chat schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 00:04:
ach je kan ook gewoon Windows 10/11 installeren op een machine en dan de hyper-v role activeren. dan heb je ook een type 1 hypervisor (=bare metal) itt VMware Workstation of virtualBox. totaal vergelijkbaar met Windows Server 2022 en de HyperV role alleen gebruik je en ander type scheduler.
doe het zelf ook op mijn Intel NUC's voordeel is ook dat de drivers beschikbaar zijn en alles power optimized is en weinig stroom verbruikt
kijk tenzij je echt Enterprise features wilt gebruiken (HA, live migratie,etc) dan heb je een serverOS nodig. wil je gewoon wat VMs draaien dan kan win10/11 met hyperv gewoon prima. RDP op die bakjes aan en je kan ze zo in de meterkast zetten voor remote beheer
  • Arunia
@Zwelgje dat is wat ik ook doe inderdaad. Je hebt wel minimaal pro nodig als het goed is.
  • i-chat
Arunia schreef op zaterdag 19 november 2022 @ 10:00:
windows 11 pro staat volgens de pricewatch al voor ongeveer 70 euro op je pc. dat zijn in principe prijzen vergelijkbaar met die van unraid (waar je zo'n 90 euro voor betaald als je +/- 10 schrijven wilt in plaats van 6.
wel moet ik zeggen dat in geval van TS wel speelt dat hij met zijn huidige hardware mogelijk wel eens in de problemen zou kunnen komen ivm windows en drivers... of in het geval van win 11 ook zeker met TPM2
kort samengevat: met de hardware die hij nu heeft, af te raden of niet, zou een linux based oplossing waarschijnlijk beter uit de verf komen dan eentje op windows... tenzij je NET dat geluk hebt dat jouw drivers (die vermoedelijk al jaren niet meer zijn geupdated) blijven werken.
