USB connector externe harddisk afgebroken
  • Macfriend
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 21-06-2024
De USB-connector van mijn externe harddisk is afgebroken. Nu heb ik gekeken bij bedrijven die hard disk recovery doen, maar dat is extreem duur en feitelijk is de hard disk zelf helemaal niet kapot. Het gaat alleen om die connector.
Iemand tips hoe dit op te lossen? Is er een bedrijf waar ze zo'n connector kunnen vervangen? Of is het mogelijk de harddisk over te zetten op de een of andere manier?
  • Macfriend
Foto:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/Dm94d4nz/IMG-4152.jpg
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
Sharky
Skamn Dippy!
Als het een reguliere schijf in een behuizing is zou je kunnen kijken of je de behuizing open kunt maken en of de harde schijf er eenvoudig uit is te halen. Wellicht kun je dan de reguliere interface gebruiken.
This too shall pass
  • MikeyMan
  • Laatst online: 19:16
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Sharky schreef op woensdag 16 november 2022 @ 09:58:
Of een andere behuizing scoren.
  • Macfriend
Ik denk dat de behuizing dan moet worden open geknipt. Is een soort rubber.
  • SimRam
  • Laatst online: 27-11 08:03
Als je geluk hebt dan kun je de case openmaken en de schijf eruit halen en gewoon aansluiten in je PC met SATA. Echter zijn tegenwoordig vaak USB disks enkel de USB op de PCB zitten en is het geen koppelstuk meer.
  • Macfriend
Het is een Freecom USB 3.0 externe harddisk.
  • TRAXION
  • Laatst online: 28-11 01:06
Het is overigens de connector met een stuk pcb, reparatie zal niet meer gaan lukken.
Met jumpwires zou er nog wel iets gefabriceerd kunnen worden.
Kosten hangen af van wie het voor je wilt doen.
Solderen plus media overkopieren zal niet goedkoop zijn.
  • Macfriend
Ja, er is echt een deel van de printplaat afgebroken. Hoe zit de harddisk vast op die printplaat?
  • Macfriend
Ik heb er niet veel verstand van. Kun je me vertellen wat jumpwires zijn?
  • TommieW
  • Laatst online: 19:32
TommieW
Numa numa.
Welk model HDD is dat precies? Maakt het zoeken wat makkelijker ;)
Vaak zit de HDD met SATA aangesloten op een PCB. Dat PCB is nu kapot, dus als je die eraf haalt heb je een normale SATA HDD die bijvoorbeeld in een desktop PC kan.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • timberleek
  • Laatst online: 26-11 14:46
Het kan 1 van 2 situaties zijn:
Het is een Sata harddisk die aangesloten zit een sata-usb controller (apart printje, gewoon een sata+voeding connector). Van die laatste is nu de connector afgebroken (en een stuk print). In dat geval kun je mogelijk simpelweg de schijf op een sata poort van een pc aansluiten (of een andere sata-usb controller print).
Uit kostenbesparing zijn er tegenwoordig ook een hoop harddisk waar de conversie naar USB al op de controllerprint van de harddisk gedaan wordt (scheelt de dubbele disk-->sata-->usb omzetting en een hoop componenten). In dat geval zou ik inderdaad voor de "jumperwire" optie gaan. Dat is niks anders dan een usb kabel pakken, 1 kant eraf knippen en de draden los aan de print solderen op de resterende kopervlakken (of een andere plek). Mechanisch super zwak, maar goed genoeg voor tijdelijk om de data er nog af te redden.
In alle gevallen zal de behuizing open moeten, dus daar zou ik mee beginnen.
  • Macfriend
Tips waar ik dat zou kunnen laten doen? Ik heb zelf echt twee linker handen wat dat betreft.
  • TRAXION
Macfriend schreef op woensdag 16 november 2022 @ 10:02:
Jump wires is meestal een dunne draadsoort welke je op alternatieve plekken soldeert om het usb signaal weer van de print te krijgen.
Is de behuizing makkelijk open te maken?
Misschien kan je een 2de vinden op marktplaats en zo goedkoop bij je data komen.
Als ik het zou solderen en overkopieren zou ik al snel €75,- euro moeten rekenen, en als de traces in een multiplayer pcb zitten nog meer omdat je dan flink kan gaan pluizen waar welke signalen/voeding op komen.
  • Macfriend
De behuizing is van rubber. Zou moeten worden opengeknipt denk ik, want ik zie geen schroeven.
  • timberleek
Is het een rubber coating (die vast zit aan het plastic), of is het een rubber hoes?
Op de productfoto's lijkt er een sleuf aan de zijkant te zitten. Dat lijkt me de locatie om de behuizing uit de hoes te trekken (mits het een hoes is).
Als het enkel een rubbercoating is, dan zit je inderdaad aan snijden, knippen en pellen.
  • Macfriend
Ik denk een rubber coating.
  • TRAXION
Macfriend schreef op woensdag 16 november 2022 @ 10:09:
https://www.trustedreview.../freecom-mobile-drive-xxs
Als het deze is kan je even kijken, het lijkt in ieder geval usb/pcb te zijn wat ik al vermoedde aangezien de pcb aan de print zit.
En aan de opmerking hierboven met een usb kabel afknippen en dit op een print solderen, Jump wires zijn solid core, usb kabel is stranded met andere worden dat wordt een zooitje.
Ik gebruik zelf kynar voor dit soort dingen en eventueel een stranded draad als er meer voeding nodig is of ik twist en paar kynar strands samen.
  • Macfriend
De USB-connector is anders dan wat ik zie via jouw link. Ik zal even een foto maken. Momentje.
  • Macfriend
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/XB8nBvWn/IMG-4153.jpg
  • Macfriend
Dit is dus de kant van de kabel die aan de hard disk zit.
  • The Lord
  • Laatst online: 18:42
Macfriend schreef op woensdag 16 november 2022 @ 10:19:
De connector van jouw HDD is een USB3 connector; daar zit het verschil in.
Alle HDD die er in lijken te kunnen zitten hebben de USB connector direct op de printplaat van de HDD zitten. Dus dat is 'slecht' nieuws. Het is dan niet eenvoudig mogelijk om de HDD op een andere manier aan te sluiten.
Een 'repair café' of handige mede-tweaker kan wellicht uitkomst bieden.
⛔geeft geen inhoudelijke reacties meer⛔
  • Macfriend
@ The Lord. Dank voor je reactie. Ik was er al bang voor. Dan zal er dus een work around moeten worden gemaakt. Zijn er bedrijven die dit kunnen doen? En enig idee wat dit zou moeten kosten?
  • TRAXION
The Lord schreef op woensdag 16 november 2022 @ 10:22:
Ik zit zelf bij een Repair Cafe maar kan je zeggen dat ze daar de spullen er niet voor hebben tevens zijn er weinig reparateurs met kennis van dit soort prul.
Ik persoonlijk als het om kostbare data gaat zou ik niet langs een Repair Cafe gaan, en enkel bij een mede-tweaker aankloppen met voldoende kennis en ervaring.
Dit soort pcb klusjes wordt behoorlijk onderschat.
Het is niet simpelweg de traces aansolderen aangezien de connector met pcb afgebroken is wat betekent op alternatieve points te solderen en dit uit te zoeken aan de hand van meten/specsheet/pcb layout.
  • Macfriend
Dank voor je reactie. Klinkt inderdaad als een klus die door een specialist moet worden gedaan. Iemand tips voor bedrijven die dat kunnen?
  • TRAXION
Je kan overigens ook nog kijken of je de pcb kan bestellen, zijn meerdere partijen welke pcb voor diverse schijven aanbieden eventueel zou er zelfs een s-ata pcb op kunnen mits de controller en firmware hetzelfde blijven de host chip maakt niet veel uit.
  • TRAXION
Macfriend schreef op woensdag 16 november 2022 @ 10:35:
Ik zou hem eerst openen en fotos maken van de pcb voor hetzelfde geld is het makkelijk te solderen of pcb vervangen.
Zodra je naar een bedrijf gaat loop je snel leeg.
  • Macfriend
En hoe moet de harde schijf dan op/aan die vervangende pcb worden bevestigd?
  • atsan
  • Laatst online: 05-11 05:52
Macfriend schreef op woensdag 16 november 2022 @ 10:38:
https://www.youtube.com/watch?v=LpImzz2pr2s
zoiets
  • TRAXION
Vaak zit een pcb vast met een viertal torx schroeven.
  • Macfriend
Enig idee waar ik aan moet denken qua kosten?
  • TRAXION
Vraag me af of het niet makkelijker is om die bios chips uit te lezen en te reprogrammen.
Al is solderen minder werk als je de spullen hebt.
  • The Lord
TRAXION schreef op woensdag 16 november 2022 @ 10:33:
Afgaande op de eerste foto is de kans heel groot dat het enkel de USB connector is met bijbehorend stukje print. De kans dat daar traces onderdoor gaan is wel heel klein.
Dan zijn een paar draadjes, scherp mesje en fatsoenlijke soldeerbout echt wel genoeg. Nam aan dat dat bij een Repair Café wel zou lukken? Ben er zelf nooit geweest; dit soort dingen doe ik voor mezelf met een hobby mesje en een simpel soldeerboutje. En dat is nog nooit niet gelukt eigenlijk. Maar misschien heb ik gewoon mazzel gehad.
@Macfriend Om bovenstaande beter te beoordelen zou het mooi zijn als de HDD wel uit het rubber kan. De versie die in de (oude) review die @TRAXION linkt lijkt een 'flap' te hebben die open kan.
  • TRAXION
Macfriend schreef op woensdag 16 november 2022 @ 10:43:
Je zal eerst moeten weten welke pcb erin zit een welke schade er is.
Prijsopgave bij een bedrijf zal je ook niet krijgen die rekenen onderzoekskosten en daarna krijg je een voorstel.
Als het een gangbare schijf is kan je zo een pcb voor misschien wel 2 tientjes krijgen.
Ik heb in het verleden meerdere keren data terug gehaald van schijven die pcb te verwisselen zonder ook maar firmware aanpassingen.
Zelfs mix en match tussen ram buffers.
Als je meer duidelijkheid wilt zal er meer info moeten zijn
  • Macfriend
Ja, de mijne lijkt niet eenvoudig open te kunnen...
  • MsG
  • Laatst online: 29-11 20:23
MsG
Forumzwerver
Je kan hem toch met een stanleymes of iets dergelijks openen? Als je twee linkerhanden hebt en er totaal geen moeite voor wil doen, dan moet je vrij hoge kosten verwachten. Men moet een donor printplaat vinden, dan de BIOS-chip desolderen van de kapotte print, en hersolderen op de nieuwe. Geen monsterklus, maar vaak wel redelijk prijzig.
Is het het, cliché verhaal dat er onmisbare bestanden op stonden, die blijkbaar nooit zijn gebackupt? Zo niet, dan zou ik de schijf gewoon wegmieteren en een nieuwe kopen. En anders zou ik een recovery-bedrijf inschakelen. Dan zit je zo op 200-800 euro.
  • DeDooieVent
  • Laatst online: 22-11 12:18
Sowieso, eerst opensnijden, stuk is ie toch, en dan kijken, stel het is een sata, dan is het zo geregeld, wij zijn niet helderzienden
  • Macfriend
Nee, dat jullie geen helderzienden zijn, snap ik.
Data staat deels op een back up, maar niet alles.
Dank voor alle antwoorden. Ik zal laat weten hoe het is afgelopen.
