Vloerisolatie appartement
  • encya
  • Laatst online: 17-09 18:09
Ik heb sinds begin dit jaar een appartement gekocht. Ik heb wat vragen betreft vloerisolatie, ben het een en ander al tegen gekomen maar het is mij nog niet allemaal duidelijk.
Het is een appartement(1980) op de eerste verdieping zonder onderburen. Het appartement "hangt" in de lucht en staat op palen, je kan er onder door lopen. Heeft aan de onderkant wel isolatie maar dit is nog van de bouw en ik ga er vanuit dat dit van weinig waarde is. Hoewel vloerisolatie op de agenda van de VVE ga ik hier nog niet van uit, het kan nog jaren duren voor dat daar actie op ondernomen wordt.
Vandaar dat ik aan het uitzoeken ben wat ik zelf kan doen.
Mijn grootste probleem is de koude vloer. Nu ben ik aan het onderzoeken of de vloer van de bovenzijde isoleren een optie is. De vloer zal dan hoger komen te liggen. De maximale opbouwhoogte is 11 centimeter. Kozijnen, deuren en keuken zullen dan ook aangepast moeten worden.
De vloer zou er als volgt uit zien:
Laminaat
Ondervloer
OSB (12/18mm)
PIR(2 zijdig aluminium) isolatie plaat (60/70mm)
Ik lees dat er voor PIR geen folie onder nodig is omdat het zelf al beschermt is door de aluminium boven en onder laag, klopt dit? Hoe werkt je de randen af? Moet er een strook randisolatie komen of zou je dit ook met een PU schuim kunnnen?
Zou het mogelijk zijn om de OSB plaat te vervangen met een XPS plaat van bijvoorbeeld 300 kPa boven op de PIR plaat?. Dit zou de totale isolatie waarde verhogen maar ik vraag me af of dat zomaar kan.
De CV leidingen richting de radiatoren lopen nu over de muur. Het zou mooi zijn als dit ook in de isolatie opbouw weggewerkt kan worden. Heeft iemand hier ideeën over? Lijkt me schadelijk om zomaar sleufen in de isolatie te maken voor de leidingen. Een ander alternatief kan zijn om er een droogbouw vloerverwarming op te leggen(speetherm/DSB14) ter vervanging(of aanvullend) van de radiatoren. Dit zou het mooiste(en duurste) zijn. Ik vraag me wel af of de totale isolatie hier volstaat.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Ik ben zelf nog aan het onderzoeken dus alle suggesties zijn welkom :)
Alvast bedankt!
  • pagani
Krijg je dan geen drempel van 11 centimeter bij de voordeur?
En zou het geen optie zijn om meteen vloerverwarming in de geïsoleerde vloer te leggen? Dan kun je alle radiatoren de deur uit doen, inclusief buizen.
[ Voor 56% gewijzigd door pagani op 15-11-2022 22:49 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 14:00
Als je voordeur naar binnen draait dan krijg je daar een rare situatie, dat zou ik eens bekijken. Verder kan dit prima en is 70mm PIR een flinke verbetering. Maar het vraagt ook wel flinke aanpassingen in de rest van het appartement.
  • Scheppie
  • Laatst online: 14:11
pagani schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 22:48:
Ja, dat denk ik wel, evenals bij de badkamer en het toilet.
  • encya
De voor en kozijn deur staan al op een drempel. Deze drempel is 11-12 centimeter hoog. Door de vloer te verhogen zou vloer juist gelijk komen met de deuren. De wc moet nog gerenoveerd worden, daar zou de vloer dus ook meegenomen kunnen worden. De badkamer is al klaar, hier zal inderdaad een drempel komen.
Ik zal eens tijdelijke verhoging maken en spelen of dat acceptabel is.
Dit is een foto van de drempel/dorpel van de balkon deur. De voordeur ziet er ook zo uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RnRF2gxO7GodM6C1o1kOhOhpZCI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YdEiPAtKHW0XI9GlE8FXe7os.png?f=fotoalbum_large
