Hotelschakeling niet gebruiken
  • Boessschrik
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 16-11-2025
Hoi,
Ik heb een vraag over hotelschakeling. In ons huis zit hotelschakeling in de vestibule en gang. Dit is bedoelt zodat je als je de voordeur inkomt je het licht in de gang aan kunt zetten. De voordeur wordt echter nooit gebruikt (een oude voordeur) en deze hotelschakeling is hier dus nogal overbodig. De vestibule is een klein donker hokje en ik wil hier graag een apart lampje plaatsen. Hiervoor heb ik een lampje gekocht met een schakelaar op het lampje. Dit krijg ik echter niet aan de praat vanwege de hotelschakeling die er zit.
Als ik het lampje aansluit en de draad van de hotelschakeling achterwege laat dan werkt de lamp in de gang niet meer. Als ik de draad van de hotelschakeling wel aansluit dan doet de lamp in de gang het wel, maar het lampje in de vestibule werkt dan niet.
Kan iemand mij uitleggen hoe je een hotelschakeling omzeild en hier 2 afzonderlijke lampen op kunt aansluiten?
Groeten,
Rianne
  • loewie1984
  • Laatst online: 14:11
Hoi,
De hotelschakeling kenmerkt zich door 2 zwarte schakeldraden tussen 2 schakelaars, die 1 schakeldraad naar de lamp schakelen. Zo kun je dus op 2 plekken het licht aan of uit maken.
Om te komen tot jouw situatie, zul je vanaf schakelaar 1 direct naar lamp 1 toe moeten gaan, en zul je bij schakelaar 2 een fasedraad (bruine stroomvoedende draad) aan moeten leggen om lamp 2 te schakelen. Daarnaast zul je bij beide lampen een nuldraad (blauwe stroomafvoerende draad) en geel/groene aardedraad aan moeten leggen (wanneer je een metalen armatuur wilt aarden)
Wanneer je 1 lamp direct op de lamp zelf bediend, kun je ervoor kiezen deze schakelaar te verwijderen en de bruine draad direct te verbinden met de zwarte draad middels een lasklem, maar weet dan wel dat de lamp altijd op stroom staat en dus alleen via de schakelaar van de lamp bediend kan worden.
discogs
  • ybos
  • Laatst online: 09:22
loewie1984 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 11:06:
Hoi,
Je hoeft niet direct van schakelaar 1 per se naar de lamp te gaan. Als je achter schakelaar 2 de juiste draden doorlast, werkt het ook. Hier moet je alleen wel even logisch over nadenken hoe aan te pakken.
Je simuleert dan gewoon dat de 2e schakelaar altijd in dezelfde stand blijft staan (gesloten stand).
