U-ATA harde schijf aan standaard moederbord??
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • TrueChaoZ
  • Laatst online: 28-11-2025
Mensen ik zoek een oplossing....
Ik heb een U-ATA 100 harde schijf in mijn bestaande systeem gezet. Het moederbord wat hier inzit is niet compatible met U-ATA 66/100. Maar ik weet van het U-ATA systeem wel dat het backwards-compatible is.
Dus zou het gewoon moeten werken. Maar het systeem kan mn harde schijf niet vinden.
Hij zit nou gewoon standaard aangesloten op Primary Master....met oude/standaard ide-kabel.
Zou ik hiervoor soms een andere ide-kabel nodig hebben?
Zo'n U-ATA 100 ide-kabel?
Bij Voorbaat Dank,
Frank 'True ChaoZ'
Wat voor een moederbord heb je? En over welke schijf gaat het?
Het zou namelijk kunnen zijn dat je moederbord de schijf niet herkent omdat je moederbordbios te oud is?
  • TrueChaoZ
Harde schijf: Maxtor DiamondMax 60 Plus 20.0 Gb 7200 rpm U- ATA 100
Moederbord: Gigabyte GA-6BXS 440BX (GA-686BXS)
:) True ChaoZ
Je moet inderdaad andere kabel gebruiken, anders werkt het niet. Eventueel een BIOS-update maar daar kom je wel snel achter als je nieuwe de kabel gebruikt en de HDD nog steeds niet wordt herkend.
  • TrueChaoZ
Thx *D
  • dhm00
  • Laatst online: 21-08 21:37
Heb je al in het BIOS gekeken of hij er bij staat :?
Heb je Fdisk al geprobeerd staat hij daar bij :?
Heb je de disk geformateerd :?
  • Telco
  • Laatst online: 29-08-2024
Telco
Biertje?
Wat je dus eerst eens moet doen is op deze pagina het proggie MaxBlast plus downen. Volgt de schermen en je weet precies waar je staat. Ennuh, het moet gewoon met de bestaande kabel kunnen trouwens, als je schijf helemaal niet gevonden wordt istie of kapot, of zonder stroom of je kabel zit er verkeerd in.
Vandaag geen signature
