Opvolger voor Asus PG348Q 21:9 100hz Gsync
  • djunicron
  • Laatst online: 20-10 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
Toen ik m'n GTX1080 kocht, heb ik de stap naar de Asus 34" Gsync monitor gemaakt. De maat ervan was goed als vervanger van m'n 2x 1440p + oudje 17" ernaast, gezien ik het scherm toen ook voor werk regelmatig op een Macbook moest aansluiten.
Inmiddels heb ik een 1080ti, 2080ti 3080ti eraan hangen.
Iedere paar jaar check ik even of er een ander scherm is dat ik zou kunnen inzetten als vervanger. Schermen zouden sinds 2016 namelijk zulke stappen hebben gemaakt. Maar toch lijkt het alsof er weinig waardige opvolgers zijn op dit moment voor deze hardware.
Ik zoek :
Een scherm met een hogere resolutie dan 3440x1440. Deze resolutie bevalt goed voor multitasking, maar iets meer zou ik wel kunnen waarderen. Ik wil vooral een stapje betere details, meer kleurnuance.
Het huidige scherm is met 83CM fijn breed, maar mag best een stukje verder gaan. Richting de 90cm?
Iets meer hoogte pixels zou prettig zijn merk ik toch. 3440x1600 zie ik dan vaak langskomen, een klein verschil, maar wellicht wel de moeite? De meeste TV's gaan helaas meteen naar 48" en voorbij de 94cm breed gaat toch iets te veel worden voor het bureau.
Momenteel heb ik 100hz met Gsync. Gsync maakt het zo dat voor mij tijdelijke dips naar 50fps nog goed te behappen zijn. 80-100fps is gewoon goed te doen op dit scherm. Toch zou ik wel eens een beetje hoger willen gaan zitten, eerder 120-144hz. Eerlijk toegeven, dat verschil is niet heel erg groot, alles boven de 90 is voor mij ook in VR nog prima, maar als de GPU power er is, is iets meer nog wel zo lekker.
Gsync is nu vaak niet meer "echt" ondersteund, maar meer "compatible". Persoonlijk is de techniek het wel waard gebleken en ik zou het geen punt vinden als een monitor even iets duurder wordt voor Gsync Ultimate. Omdat ik wel ook AMD in de gaten houdt met de 7900XTX zou Free sync ondersteuning ook mooi meegenomen zijn.
De Asus heeft een vrij goede kleurechtheid. Ik doe op het moment geen kleur kritisch werk meer, maar zou het wel prettig vinden als die optie aanwezig blijft. Heb een SpyderX Pro liggen voor de (casual) kalibratie.
HDR ondersteuning zou fijn zijn, soms voegt het wel wat toe. Maar persoonlijk heb ik m'n scherm op een natuurlijke lichtstand staan en HDR 1000 OLED op 45cm van m'n ogen gaat me te ver, alsof je een paar uur in een lamp aan het kijken bent... Diepe zwart waarden ontbreken nu wel, gezien de Asus een IPS paneel gebruikt en wat bleeding heeft, hoewel het op mijn exemplaar erg mee valt versus anderen die ik heb gezien.
De Asus hangt wegens absurde voet aan een Newstar arm. Dit betekend vooral dat het scherm niet veel meer dan 20KG moet wegen. Inmiddels is een hoogte verstelbaar bureau ook een reden om deze mount te blijven gebruiken, vs b.v. een TV aan de muur als monitor.
Videokaart is DP 1.4. 8K is daarmee niet echt een streven. En 4K 120hz is daarmee geloof ik de bovengrens? Heb momenteel nog niet zo'n zin de 3080Ti (met waterblok) te vervangen.
Wat is je budget?
Geen budget, hoewel het een beetje "redelijk" moet blijven. Veel van de schermen waar ik naar keek zoals van Alienware, LG, etc zijn richting de €1100-1400. Het dubbele zou nog acceptabel zijn, als dat duidelijk meer kwaliteit koopt. Een scherm gaat voor mij dus toch een hele tijd mee.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
- Goede uniforme kleurreproductie
- Goed scherp beeld op monitor afstand (20/20 zicht), resolutie boven de 3440x1440?
- Redelijke response tijden en tenminste 100-120hz.
- Gsync (Ultimate), andere variabele sync opties welkom, maar niet als vervanger, GSync werkt me te goed.
- Breedte van het scherm tussen de 85-94CM?
- Vesa 100, max 20KG
- Milde kromming nodig gezien de kijk afstand vermoed ik.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Komt aan een zit - sta bureau aan een Newstar arm. Goede lichtbeheersing indien nodig.
Gaat aan een FE 3080Ti met waterkoeling, verder AMD 5900X met 32GB, allemaal niet heel bijzonder.
Kalibratie met SpyderX Pro.
