Somfy io inleren lukt niet
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13:20
Wij hebben sinds een paar dagen screens met Somfy io motoren.
Nu is bij alle screens het inleren gelukt, alleen bij 1 screen lukt het niet.
Als ik de naar boven en naar beneden knop tegelijk indruk gaat hij wel op en neer.
Als ik de my knop en naar beneden knop tegelijk in druk gaat hij gewoon naar beneden, daar stop ik op de juiste positie met de my knop, het zelfde omhoog. Als hij dan helemaal boven is en ik druk op de knop naar beneden dan springt hij een cm naar beneden ipv dat hij helemaal naar beneden gaat.
Wat heb ik geprobeerd
Screens resetten, dit helpt niet want hij is niet ingeleerd.
Aantal keren herhalen met instellen, steeds het zelfde probleem.
De procedure afsluiten met de programmeer knop aan de achterzijde.
Alle andere screens zijn niet aangesloten.
Helaas lijkt niets te helpen, heeft iemand een idee wat er fout gaat?
  • Jellabie
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Even uit mijn hoofd:
Open geheugen met op en neer, motor maakt een beweging.
Check dat beneden naar beneden is, anders 3 seconden op de my knop drukken.
Zet hem op het onderste punt. Als hij daar goed staat druk my+boven. Ongeveer boven druk je op my, om te stoppen dus. Zet hem nu op de goede hoogte.
Als hij goed staat, druk my+beneden in.
Rolluik zakt. Druk halverwege ergens op my om te stoppen.
Druk op de my toets tot motor reageert. Motor is ingeleerd. Druk op prog toets om af te sluiten.
[ Voor 12% gewijzigd door Jellabie op 13-11-2022 11:57 ]
De Nederbelg !
  • jichem
Jellabie schreef op zondag 13 november 2022 @ 11:52:
And that is the million dollar answer!
Echt geweldig bedankt!!!! *O* *O*
