• Mr.Beach
  • Laatst online: 10-10 09:55
Ik heb een videokaart opgestuurd gekregen die nogal rough around the edges is, blijkt dat de videokaart een tijdje in een schuurtje heeft gestaan om te minen. Kaart zit er hierdoor nogal uitgeleefd uit. Is hier nog iets aan te doen door een spulletje te gebruiken ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HpcAQlLS4CaQkVHY2j530MW-6-M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/epykKoWVoaVjydVOOw1YnYYc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bastiaan
  • Laatst online: 11:24
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Die heeft wel meer voor zijn kiezen gehad dan "alleen minen". De looks zou ik me nu minder zorgen over maken ten opzichte van over hoe lang de kaart het überhaupt nog volhoudt; die heeft fysiek namelijk best wat geleden.
Ik denk zelf daarom dat je beter niets aan die kaart kunt doen om erger te voorkomen. Als je twee rechterhanden hebt zou je nog kunnen overwegen om de koeling (met alles wat daarbij hoort en komt kijken) te vervangen, maar daar houdt het dan ook wel vlot mee op, vrees ik.
  • BTFD
  • Laatst online: 11:25
In een schuurtje? Eerder op de zeebodem..
  • Reptielenbrein
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 27-09 02:47
Persoonlijk had ik de kaart terug gedaan.. Dit is echt rotzooi.
  • Mr.Beach
Terugsturen zit er niet in helaas, wel genept dat is duidelijk. Ik heb zelf geen 2 rechterhanden, wat zou zo´n nieuwe koeling moeten kosten ?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
welke kaart is het?
''vroeger'' heb ik wel eens een beter koelpakket voor een videokaart gekocht.
maar je kan er natuurlijk altijd een waterblok op zetten en overstappen op water cooling
  • MsG
  • Laatst online: 08:05
MsG
Forumzwerver
Is er ook concreet een probleem? Of ziet hij er alleen postapocalyptisch uit? M.a.w. heb je hem al getest/laten draaien?
  • Mr.Beach
Geen problemen kaart draait goed, geen artifacts oid.
Tis een MSI Ventus 3080Ti.
Waterkoeling op een videokaart heb ik geen ervaring mee, lijkt me ook kostbaarder.
  • Mr.Beach
Waar koop je zo´n koelpakket voor een videokaart ? is er uberhaupt aan te komen ?
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
Mr.Beach schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 23:11:
if it ain't broke, don't fix it!
Serieus, van oxide op de buitenkant heeft die kaart zeer waarschijnlijk totaal geen last. Zolang hij nog goed koelt is er niets aan de hand, behalve dat het niet mooi is.En de looks kan je verbeteren door de oxide voorzichtig weg te poetsen/schuren met bv een schuursponsje
  • Mr.Beach
Schuursponsje ? met alcohol ofzo ? niks ?
  • Point.Flare
  • Laatst online: 03-10 14:06
Point.Flare
Reverse-Forward Engineer
Mr.Beach schreef op zondag 13 november 2022 @ 10:31:
Nee. Niks. Estetisch is het ruk. Dit ziet er uit als geoxideerd aluminium. Je hebt zuur nodig om dit te verwijderen. Ik zou niet met water in de buurt van een videokaart gaan klooien. En al helemaal niet met zuur. Als je per ongeluk een ander component raakt kan het juist veroorzaken dat dat gaat corroderen. TBH. Ik zou niet klooien aan wat ok is.
Overigens is dit niet "een tijdje". De kaart is langere tijd blootgesteld geweest.
EIT: Ik zou me nog zorgen maken over de staat van de koelpasta en thermal pads.
Hoe houdt de kaart zich in de temptests?
Je zou deze video kunnen volgen om deze te vervangen: YouTube: MSI RTX 3080 Ventus Thermal Pad change | Gone Wrong?
Dan kan je eventueel gelijk de oxidatie aanpakken als het koelblok toch van de kaart is.
Maar ik zou dit niet aanraden op deze kaart tenzij je ervaring hebt met dit soort werk. Dit lijkt me een dure testcase anders..
[ Voor 11% gewijzigd door Point.Flare op 13-11-2022 10:44 ]
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 13:28
Enige manier hoe ik 'veilig' die oxidatie zou durven aanpakken is de halve kaart insmeren met Flux, in een IR oven oid op lage temp bakken en daarna de kaart in IPA wassen/drogen.
