Externe HDD met lange kabel
  • Galois
  • Laatst online: 17:01
Galois
1811 - 1832
Een beetje gekke vraag, maar ik loop vast.
Ik ben op zoek naar een externe HDD waarvan de kabel langer is dan 75 cm. Bij de meeste externe HDD's op categorie: Externe harde schijven staat geen lengte van de kabel bij. En om er nou één te bestellen en terug te sturen als de kabel niet lang genoeg is, lijkt mij niet handig. Ook niet om er zelf apart een extra kabel bij te kopen.
Iemand een idee hoe ik er achter kan komen welke van deze hdd's een kabel heeft die langer dan 75 cm is? Misschien dat iemand zelf één van deze schijven heeft (merk en type maakt mij niet zoveel uit namelijk, wel 5 TB of meer).
1 - Mathematics is the language of nature. 2 - Everything around us can be represented and understood through numbers. 3 - If you graph the numbers of any system, patterns emerge.
  • corporalnl
  • Laatst online: 16:23
Heb je het over de USB kabel? Die zijn vaak standaard 1 maat. Beste kan je een losse erbij kopen die langer is.
  • Galois
Galois
1811 - 1832
corporalnl schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 16:37:
Bij andere apparaten niet hoor.
Zijn ze allemaal die van hhd’s 1 maat? Dan moet ik er idd een apart bij kopen :-(
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 29-11 12:12
Spacecowboy
XBL: Biggmans
Galois schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 17:42:
Let dan ook op welke USB verzie/snelheid de betreffende kabel aanbiedt. Een el cheapo kabel die niet de de gewenste USB specs aankan kan nog wel eens tegenvallende resultaten geven.
HENG HENG
  • peize9
  • Laatst online: 13:14
Heb je het al gevraagd bij waar je het vandaan wilt halen? Die kunnen vaak zo even kijken hoe lang de kabel is en des noods (als dat kan) een langere kabel er in doen of aanraden.
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • Galois
Galois
1811 - 1832
peize9 schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 17:46:
Nee, ik vraag het jullie: de echte experts! ;)
Ik kan inderdaad rondbellen of -mailen, maar dit leek mij handiger :)
  • hcQd
  • Laatst online: 18:22
Neem er eentje met een eigen voeding, dan kun je een lange kabel gebruiken. Bij usb-gevoede schijven heb je vaak dat de spanning te ver onder de 5V zakt bij een lange kabel, en dan start de schijf niet meer op.
  • Greatsword
@Galois Offtopic maar waarom nog een externe HDD i.p.v. SSD of juist een (Synology) NAS als je veel opslagruimte nodig hebt. Die zet je lekker in de meterkast of iets en dan kan je overal bij je bestanden (zelfs buitenshuis)
  • Bamboozled
  • Laatst online: 24-11 22:03
hcQd schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 18:48:
Met 75cm of iets langer ook al? Zo lang zijn micro usb kabels ook, komt daar geen goede spanning meer uit?
  • hcQd
Bamboozled schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 19:00:
Prima voor normaal usb, spanning mag zakken tot 4.5V. Dat is echter niet voldoende voor de motor van een 2.5" harde schijf, vandaar dat er korte kabels worden meegeleverd, meestal met wat dikkere aders.
  • Galois
Galois
1811 - 1832
hcQd schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 19:12:
Maar een langere kabel zou volgens jou dus niet werken? Moet ik dan een 'speciale' kabel hebben als die (bv) 1 meter lang moet zijn?
  • The_Doman
  • Laatst online: 18:34
Een externe (USB) schijf waarbij standaard zo'n extra lange kabel wordt geleverd zul je niet vinden.
Je optie is dus een vervangende langere kabel gebruiken indien mogelijk .
Ik heb dat ook wel getest met diverse portable USB3 schijven die ik hier heb liggen (WD-Elements/Toshiba) en een 1,5M Micro-USB3 kabel.
Dat werkt hier in ieder geval zonder problemen op diverse PC en Laptops zowel met USB2 en USB3.
Beste is natuurlijk om de kabels niet langer dan nodig te houden om potentiële problemen te vermijden.
Of het gegarandeerd met andere combinaties van schijven/aansluitingen/PC's altijd betrouwbaar werkt weet je niet natuurlijk.
[ Voor 9% gewijzigd door The_Doman op 13-11-2022 23:04 ]
