Kelderplafond / keuken vloer isoleren
  • BraX
  • Laatst online: 11:04
Mijn vraag
Is het verstandig om het kelder plafond te isoleren met bijvoorbeeld PIR platen?
En het raam dicht te maken?
Situatie: Onze klelder loopt onder de gang en keuken, met een mooie granitovloer.
Het achterste gedeelte van de kelder, wat tevens de keuken vloer is, staat in openverbinding met de woonkamer die verwarmt wordt.
De keukenvloer lijkt mij dus juist extra af te koelen ivm open / kapot raam in de kelder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mfcZtYm8MT-2cIc7KsI5vOn4PYQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FveipcAGOXKLA71EteG9vHK1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W6fFwxI5i5URbXOlUazwWU9fWa8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TJF0NPSpmKZd7qjnT1FSUwhM.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pFLe-mdO-gXAJzBEOBO0gC2jF2g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9Gxaaa4CjYAxzCxzBDi0eRYf.jpg?f=fotoalbum_tile
Overweging:
- heeft het überhaupt zin
- raam zo snel mogelijk dicht maken?
- Haast niet te monteren met alle leiding?
Beste antwoord (via BraX op 15-11-2022 09:04)
  • Cobb
  • Laatst online: 00:02
Dat raampje in de kelder vervangen door een goed sluitend raam. Als je ergens anders ventilatie kunt aanbrengen naar buiten (boren ) dan kun je een vast raam overwegen. De plafond kelder vervolgens isoleren kan dan zeker een goed idee zijn . Je kelder blijft koeler en de keuken een iets warmere vloer.
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:30
Je kelder heeft ventilatie nodig, hoe pak je dat aan?
Als je ruim kan rechtstaan in de kelder, zou ik er een laagje tegen plakken, zal idd de vloer warmer houden. Al is het maar een paar centimeter, alles is beter dan niets en de eerste centimeter heeft de meeste winst voor zijn kost.
[ Voor 27% gewijzigd door naftebakje op 11-11-2022 14:41 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Cobb
  • BraX
Het plan is om er een draai/kiep raam in te zetten. Het liefst met een ventilatie rooster erin.
De kelder is 190 hoog, dus paar cm eraf kan wel in de ruimte waar we toch nooit zijn.
Hoe doe ik dat met de elektriciteitleidingen. Omheen isoleren?
  • naftebakje
Electriciteit kan gewoon bedekt worden, zit in de muren ook weg.
