opzoek naar een nieuwe set geluidsboxen
  • atthias
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 23:23
Hoi allemaal
Ik ben opzoek naar een stereo set die verbind via de 3,5 mm jack
Met mijn huidige set (waar dit probleem af en toe ervaar) van naar ik meen Realtek en met een recent geteste set van Trust ervaar ik (constant) een brommend/zoemend geluid dat alleen verdwijnt als ik de speakers uitschakel
Kent iemand een set Stereo speakers wat dit probleem niet heeft of een manier om dit te voorkomen door bijvoorbeeld een beter geïsoleerde 3,5 mm jack/kabel
Moederbord is een MSI B550 gaming carbon Wifi
Os is Windows 10 22H2
aanvullende informatie
Mijn jack zijn kabel loopt over de pc kast heen boven 3 ventilatoren die actief zijn in beide gevallen
De Trust set was Usb powered dus in dat geval is dit niet van toepassing?
De realtek set heeft inderdaad een losse EU stekker
Mijn excuses als dit niet het juiste forum is en dat ik geen vooronderzoek gedaan heb
Ik weet hier namelijk niets vanaf en weet niet waardoor dit wordt veroorzaakt
[ Voor 15% gewijzigd door atthias op 11-11-2022 14:21 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Heb je je apparatuur wel geaard aangesloten?
  • heuveltje
  • Laatst online: 01:12
heuveltje
KoelkastFilosoof
zon beetje elke stereo set is voorzien van 2 "tulp" ingangen, die je met een verloop van 3.5 naar 2xtulp kan aansluiten op je pc.
De vraag is wat er bromt. als jij een brom op de uitgang hebt, zal elke versterker die brom mee versterken.
Tenzij je kabel
->10 meter lang is
-Stuk is, waardoor er bijna geen geluid meer doorheen gaat, en je dus de speakers enorm ver moet opendraaien.
-Langs een aantal tl balken of zware electro motoren loopt.
Veroorzaakt dat geen hele zware brom
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • atthias
MAX3400 schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 12:15:
De jack zit goed aangesloten en de kabels bij de beide boxen even zo
  • atthias
heuveltje schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 12:16:
Tenzij je kabel
->10 meter lang is
Brom lijkt bij de jack vandaan te komen in het geval van de Trust set de realtek set lijkt het van elders te komen
  • Dave1989
  • Laatst online: 09-10 10:55
Heb je al een gekeken of er sprake is van een aardlus?
Zelf heb ik een 2 actieve speakers, en wanneer ik deze op dezelfde stekkerblok als de PC aansluit krijg ik ook een brom.
Door de voedingen niet op hetzelfde stopcontact te zetten, is dit bij mij niet meer.
Ik heb overigens ongeaarde stopcontacten in mijn huis.
  • atthias
Dave1989 schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 14:10:
  • Dave1989
atthias schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 14:13:
Ben hier geen expert in, maar ik zou niet direct zeggen dat het niet van toepassing is.
Denk namelijk dat je niet op zoek moet naar een nieuwe stereo set, maar beter moet kijken waar de brom vandaan komt. Zoals al eerder gezegd.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Om de speakers te testen: steek de 3.5mm jack eens in je smartphone of een discman/walkman om te testen of ze nog steeds een brom geven.
Zo ja, vervang ze. Check ook even of de plug goed zit. Als hij er niet helemaal in zit maakt hij slecht of verkeerd contact en gaat hij ook storen.
Er zijn nauwelijks meer goede vergelijkende tests van PC speakers. Vroeger was Creative MegaWorks/Gigaworks, Bose MediaMate en de Lochtitech Z serie goed getest.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • atthias
Tyrian schreef op woensdag 16 november 2022 @ 00:50:
in smarthphone geven ze geen klachten dus daar ligt het ook niet aan
bedankt voor de tips ga ik naar die boxen kijken dankjewel
  • LevelBoss
Als het geld mag kosten: KEF LSX II. Highly overrated for the job, maar exceptioneel goed geluid.
  • atthias
LevelBoss schreef op woensdag 16 november 2022 @ 18:07:
ik heb er zeker goed geld voor over hoewel het geluid me weinig uitmaakt ik wil vooral geen gestoor op de lijn en willekeurig wegvallen van het geluid
ik zal deze in het bijzonder even bekijken dankjewel
