P200MMX 100Mhz FSB ?????
  • 103 views sinds 30-01-2008
Weet iemand hoog je bij een P200MMX de FSB kunt zetten
(met een goede koeling !).
Heb een chaintech CT-5AGM2 mobo die 60/66/68/75/83/100Mhz
FSB ondersteunt
83Mhz FSB is te doen, maar over 100Mhz heb ik nog niets gelezen.
  • F.U.B.A.R
  • Laatst online: 09-09 23:37
Hij heeft toch een multiplier van 3 he? (3x66=200)
Dus jij zit nu op 250MHz? Ik heb een P200MMX ook al eens op 250 gekregen met actieve koeling (koeler kwam van mijn Duron 650 ;) ), hij echter niet verder omdat de max bussnelheid van het mobo was.
Maar ik had echt wel de idee dat hij nog verder kon! Dus probeer het maar, zou ik zo zeggen.
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
je bent een tweaker, ga je gang, dan horen we het wel... ;)
in de CPU-database van www.overclockers.com zit er een P200@333 (als het echt is weten we natuurlijk niet) maar FSB op 100 moet dan waarschijnlijk wel te doen zijn
proberen dus ?
  • Milo
  • Laatst online: 23-12-2025
Waarschijnlijk doet het geheugen(simms) het dan niet meer. Of heb je een minder oud moederbord waar dimms op zitten?
mijn p166MMX deed vroeger z'n werk op 262,5 Mhz. Maar da's al weer best een tijd geleden.
Lao Tzu: "As soon as you have made a thought, laugh at it."
  • MetalStef
  • Laatst online: 10:11
MetalStef
gietijzer
Mijn P200MMX heb ik op 3*83 gehad, dus 200@249. Ik heb hem ook op 3,5*75= 200@262 gehad en dat ging ook prima. Er zijn mensen die hem op 3,5*83= 200@290 gehad hebben, maar de mijne trok dat niet.
Als je mobo het ondersteunt, zou ik hem zeker even proberen op 2,5*100= 200@250, dat moet aanzienlijk sneller zijn dan 3*83.
Ik heb 70 hobbies: 69 en tweaken...
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
de multiplier van de p200mmx is waarschijnlijk gelocked (3 x 66), maar ik weet niet zeker of alle exemplaren dat hebben.
Dan heb je dus als opties:
3 x 75 = 225, moet wel lukken met goede koeling (er is ook een p233mmx).
3 x 83 = 250, kan lukken met goede koeling en waarschijnlijk een voltage verhoging
3 x 90 of 3 x 95 (sommige borden voor AMD K5/K6 hebben deze busspeed), wordt denk ik al moeilijk (de core zit aan zijn maximum snelheid)
3 x 100 = 300, gaat vast niet lukken simpelweg omdat de core dit gewoon niet haalt (hoewel, waterkoeling? ;))
Denk er wel om dat je bij een FSB van 100 het bord instelt op een AGP divider van 2/3 ipv. 1/1 omdat je dan mooi weer je AGP op 66 hebt (zelfde geldt voor PCI: 1/3 ipv 1/2 omdat je dan je PCI weer mooi op 33 hebt). Neem natuurlijk PC100 geheugen als je je geheugen niet op 66 kunt zetten maar alleen op 100!
Dat is wel makkelijk, want als het systeem dan niet boot (en je RAM draait op 66 of 100, je AGP op 66 en je PCI op 33) dan weet je vrijwel zeker dat het aan de CPU ligt omdat chipsets die 100MHz instellingen hebben (o.a. ALi) die 100MHz zeker weten trekken.
Ik geloof dat nieuwere SuperSocket7 borden dit wel ondersteunen zoals de Asus P5B (ofzoiets, in ieder geval heb je een VIA of ALI chipset nodig denk ik).
En als je multiplier niet gelocked is (wat ik zie in de andere posts hier) dan zou ik eerst voor 2 x 100 gaan en daarna voor 2.5 x 100, voor de instellingen van RAM/AGP/PCI geldt dan nog steeds het verhaaltje hierboven :)
112MHz werkte hier ook nog (met multiplier van 2.5).
CPU heeft er dus echt geen problemen mee
Ik ga het gewoon proberen: wie niet waagt wie niet wint >:) !!!
  • Yucko
  • Laatst online: 10:42
Yucko
One clown to rule them all !
ik ga eens kijken of mijn p1 233 op (3.5x83) 290 wil lopen ... lijkt me wel leuk om te proberen :)
Nou, bij 3.5x75 gaat alles nog goed, maar bij 3.5x83 post ie niet meer ... hehe ... dadelijk ff reset jumper zoeken
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
heb hier een niet gelockte p166mmx (2.5 x 66), die draait ook op 2.5 x 83 = 208 (ik geloof dat de BIOS bij de POST dan iets meldt van 200 of 225 ofzo :))
het is een van de laatste socket7 mobo's die ik met veel moeite eind 99/ begin 2000 voor een klant besteld had.
Heeft 'm alleen nooit opgehaald :)
de specs:
CPU max. 233MMX, 350-K6, 400-K6-2
CPU core voltages 2.0-3.5V
512kb L2 cache onboard
348 Mb RAM ( DIMM )
VIA MVP3 (82C598MVP/82C586B)2 chip AGPset
PCI slots met 3.3V ondersteuning
Mobo heeft in ieder geval mogenijkheden zat...... >:)
  • Yucko
Yucko
512kb L2 onboard (van mb) :?
512Kb L2 cache op het mobo ja......
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op woensdag 29 augustus 2001 11:14 schreef Cybernerd het volgende:
de specs:
348 Mb RAM ( DIMM )
yeah, dit bord kan absoluut op 100MHz draaien en ik denk dat hij de voorgenoemde dividers voor AGP/PCI/RAM ook wel heeft, erg leuk om eens mee te spelen :) kijken hoever je die p200mmx krijgt :)
Yep, dividers aanwezig : bij 100Mhz FSB PCI op 33Mhz en AGP op 66Mhz 8-)
  • VKC
  • Laatst online: 02-09 17:04
VKC
mijn 200MMX haalt 3x83= 250MHz
en als hij soms zin heeft 3,2x83= 266MHz
B4K4^NI...
  • dôh
  • Laatst online: 14-09 16:57
Mijn Pentium 200 MMX haalde 330. >:)
3x110 @ 3,6v
Op een Asus P5A.
Super stabiel, alleen stonk 'ie een beetje na een tijdje. ;)
Gewoon proberen, de meeste trekken de 300 wel als je het voltage op 3,2 zet.
GreetZ
Edit: Ik heb ff een pic alleen draaide hij hier "slechts" @315. >:)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/vs_waart/p200.jpg
Bl@de:
333Mhz cool !!!! Wat heb je als koeling ?
  • Larry4
mijn p166mmx@200 Mhz
2x100Mhz werkt goed ;)
(100mhz 128Mb DIMM)
op me el cheapo soltek bord (met verrot pci slot)
dus het is mogelijk
mn p100 op een asus p5a... 95*1.5 :) liep super stabiel :)
  • dôh
Op woensdag 29 augustus 2001 15:53 schreef Cybernerd het volgende:
Bl@de:
Standaard Coolermastertje met een beetje prut eronder... :P
  • Thorne
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 14-09 14:14
Thorne
Forrester
Gewoon 2,5x100MHz. Die proc's van Intel zijn misschien wel locked, maar vroeger kan je ook altijd minder kiezen. Dus of je nou 2,5 of 3 nam maakt niet uit. Maar meer dan 3 werkt niet.
Althans dat d8 ik... het is alweer een tijdje geleden dat ik een P200@250 had (100MHz FSB)
>specs<
Op woensdag 29 augustus 2001 20:00 schreef Thorne het volgende:
Volgens mij zijn pentiums nooit gelocked geweest, maar ik kan me vergissen... die 166MMX van mij was dat iig niet toendertijd, die heb ik op 3*60, 3*75, 2.5*75 en 2.5*83 gehad. :) (lang leve de Asus P55T2P4 mobo's) :)
  • Chop2000
  • Laatst online: 14-09 19:53
Chop2000
Vroem
het probleem dat die pentium was gewoon dat iedereen met simm aan de gang was dimm gaat veel hoger kwa bus snelheid het geheugen was bij het oc'en meestal de drempel...
niks
