Dakkapel aftimmeren, muren optrekken en elektra, ervaringen?
  • gr8-jen
  • Laatst online: 24-10 18:05
Hi,
sinds kort heb ik een dakkapel op zolder waar ik nog 2 kamers wil hebben. Ik heb een tijdje terug rondgevraagd en degenen die gereageerd hebben, hadden blijkbaar geen zin omdat het werk meer zou kosten dan de dakkapel zelf. 8)7 Omdat ik bijna alles zelf wel eens heb gedaan dacht ik het dan toch maar zelf te doen.
Voor het geval ik iets niet logisch aanpak hoor ik het graag of ik toch anders moet gaan doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/whbJBQJpPeYMtGSKW88kBRbi1Gs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/X0ZHYzxwfFT4M1kN5K6ObMrp.png?f=fotoalbum_large
Eerst dacht ik de muren op te trekken met gasbetonblokken. Helemaal links een aantal glasblokken zodat er nog licht valt langs de trap.
Elektra dacht ik van de technische ruimte af te tappen (rechts) en dan bovenaan tegen het dak over het plafond te laten lopen en daar in 2 knooppunten te verdelen .
Dan waarschijnlijk toch later spotjes in het plafond ipv lamp aan de zijkant.
Om de schakelaar en WCD in de muren te krijgen zal ik ook sleuven moeten freezen. Mijn idee is dat het redelijk te doen zal zijn als het allemaal gasbetonblokken zijn. Gatenboor voor WCD heb ik zelf al.
Op het plafond zal ik nog rachels moeten plaatsen om het helemaal door te trekken tot de (nieuwe) muur met 2 deuren. Dit omdat daar een gat zit tussen plafond en muur.
Dan overal gipsplaten vastschroeven en opvullen.
In die gipsplaten zullen gaten geboord moeten worden voor de spotjes op de plekken waar de stroom naar toe is getrokken
De sleuven zullen nog gevuld moeten worden en de stenen glad afgewerkt.
Als laatste de vensterbank. Die leunt op een balk of 2 die zijn vastgeschroefd aan de houten balken die uitsteken bij de knieschotten.
Dan nog een kunststof afwerkprofiel om het hout te bedekken rondom de kunststof kozijnen.
Is er iets wat niet logisch is in mijn gedachtengang of wat makkelijker zou kunnen? of ben ik zo op de goede weg? alvast bedankt.
Ik zal nog proberen om tussendoor foto's te plaatsen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mXSWb6PQ06wyKtY_4JS9e4LP_Lk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZLv8ql07TiKGdq4yJdYaTiGV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_N9V1FLrhQhr3mWvGGoNpgeJzk4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JmyN2y6Q3lsYkSazPtRC6mNf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gftae7McTnyBX0ubr94rIHBpYec=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fB9pvvnsJ8DOBn7bI0TblVAe.jpg?f=fotoalbum_large
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
  • BennieWolters
  • Laatst online: 24-10 23:01
Op de glasblokken na prima, toch?
Glasblokken zijn ouderwets.
Joe
  • twain4me
  • Laatst online: 23:00
twain4me
een deur van 730mm wil je echt niet naar een kamer en zeker niet in een redelijk modern huis waar alles minimaal 850mm vrije doorgang is
  • gr8-jen
Ik zal nog proberen om bij buren ofzo te kijken. Of het erg is dat licht kwijt te raken.
De deurposten denk ik nog over na. Ik zelf vind het geen probleem en ben het niet van plan de komende jaren te verkopen, maar je weet maar nooit :).
Bedankt alvast voor het meedenken.
  • Eupeodes
  • Laatst online: 20:51
Die balkjes onder het raam ogen al zowat diep genoeg om een vensterbank op te monteren. Ik zou terughoudend zijn met profielen, ik heb hier zelf de gipsvezelplaten tot een paar mm van kozijn door laten lopen en enkel een kitrandje ertussen gezet.
Ik heb gekozen voor deuren van 78 (breder paste echt niet) en daarmee kan ik er nu net goed door met bijvoorbeeld een wasrek of bureaustoel, met 73 zou dat behoorlijk krap worden.
Zelf heb ik gekozen voor metalstud en gipsvezel, maar die keuze is uiteindelijk heel persoonlijk of je met geraamte en platen werkt of voor blokken gaat.
Qua electra, controleer wel even wat je allemaal al op de groep hebt die je wil aftakken. Je wil natuurlijk niet met je uitbreiding je groep gaan overbelasten.
En verder, heb je ook nagedacht over verwarmen?
  • gr8-jen
Nu zit er veel hout omheen. misschien valt het mee als die platen geplaatst zijn hoor. Maar ik verwacht niet dat 3-4 cm makkelijk weggewerkt kan worden.
Ja die deuren ben ik nog niet over uit. Beneden heb ik zelf onder de trap een bergkast opgezet. Hier zit een smalle deur in zodat ik aan de zijkant nog plek had om planken te bevestigen om een stelling na te bootsen. Zelf vind ik het niet te smal. maar misschien oogt het voor een kamer anders. De tussen muur is wel zo dat een bredere deurpost zou passen dus ik heb nog keuze.
Een geraamte heb ik aan gedacht. Ik twijfel of ik het stevig/dik genoeg kan maken om later nog wat aan op te hangen. Daarom toch nog die gasbetonblokken. Ook als is het gedoe om telkens de specie dun genoeg te houden. De muren komen in een profiel te liggen die ik vast lijm aan de vloer, dus ik boor niet.
Die groep is gelukkig nauwelijks belast. er is een aparte groep voor zolder en daar staat nu niks op. later misschien een nas, laptop en een paar andere laag verbruikers. Hier had ik niet specifiek over nagedacht maar het komt goed ;)
Verwarmen komt ook goed. De hele vloer heeft vloerverwarming en alles heeft een hoge RC waarde en tripple glas. dus ik zit warm in de man cave denk ik. >:)
  • Eupeodes
Klinkt een stuk beter dan wat ik had.
Kon kiezen tussen een groep met oa waterkoker, koffieapparaat en combimagnetron, of de groep met oa wasmachine, en eigenlijk zowat de rest van het huis. Opgelost met twee nieuwe groepen (wasmachine/ketel/ventilatie en zolderkamers).
