  • Icephase
  • Laatst online: 27-11 12:27
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Mijn (oudere) Philips Fidelio E5-set kraakt en plopt. Ook werkt de bluetooth verbinding niet meer. Dit is een bekend issue bij de E5 en heeft te maken met condensatoren die stuk gaan. Hier meer info:
https://www.avforums.com/...ar-speaker.2256303/page-2
Ik heb mijn setje eens open geschroefd, maar mijn kennis van electronica (en mijn apparatuur) is niet goed genoeg om dit op te lossen. Ik heb een soldeerbout (zo eentje: https://i.pinimg.com/736x...6e5e6ee34616ba76bc7a1.jpg) maar het is allemaal wel érg klein en priegelig om zomaar te gaan solderen. Bovendien heb ik geen idee welke condensators nog goed zijn en welke vervangen moeten worden.
Is er iemand op dit forum die het ziet zitten om hier eens in mee te denken/kijken?
Daarnaast heb ik een tweede set die niet kraakt en plopt, maar waarvan het rechterkanaal niet werkt (de vaste speaker, de surround R doet het wél). Ook met een andere R-speaker en andere kabel werkt het niet, dus het probleem zit waarschijnlijk in de aansturing vanuit de L-speaker (daarin zit alle electronica). Geen idee hoe dit op te lossen, maar misschien heeft het eenzelfde soort oorzaak?
Alvast dank!
Beste antwoord (via Icephase op 06-12-2023 13:45)
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 20-11 11:36
Is inderdaad een bekend probleem met die dingen. De condensatoren zien er niet kapot uit (opgezwollen oid), maar ze zijn wel degelijk stuk.
De condensatoren zijn best goed te vervangen. Let er eerst goed op hoe de condensator geplaatst is; maak even een foto voordat je begint waarop duidelijk te zien is aan welke kant het grijze lijntje op het condensatorhuis zit.
Met de soldeerbout aan de achterkant het contactpunt warm maken dat het soldeertin smelt en dan voorzichtig loshalen. Een tinzuiger/desoldeerpomp kan je helpen om het tin te verwijderen en het gat beter herbruikbaar te maken.
Vervangen met eenzeflde soort elektrolytische condensator. De waarde die je moet hebben staat op de condensator zelf aangegeven (in µF; het voltage moet ten minste gelijk zijn, hoger mag). Volgens mij zijn de meeste condensatoren die je moet vervangen 10µF/16V: https://nl.mouser.com/Pro...IYXQlAdC29LQ7bMETVg%3D%3D
De vervangende condensator solderen op de plek en in de oriëntatie zoals de oude condensator erop zat. knip het resterende deel van de pootjes af.
Als je dit zelf niet aandurft, zou je kunnen proberen naar een repair shop te gaan en zien wat ze daar voor je kunnen betekenen. Als je zelf al een goed idee hebt wat het kan zijn en zelf de componenten meebrengt om de reparatie mee uit te voeren, wellicht dat ze daar wat voor je kunnen betekenen.
  • Beste antwoord ✓
  • naarden 4ever
  • Icephase
Icephase
Thanks voor je uitgebreide antwoord. Probleem is dat er heel veel condensators op zitten en ik eerst graag wil weten of ik 1, 2, of allemaal moet vervangen… Hoe kom ik daar achter? Ik heb wel een multimeter, maar die meet geloof ik niet het juiste. Wat moet ik precies hebben en doen?
  • roel_b
  • Laatst online: 13-01-2024
Hallo Icephase, 'k heb hetzelfde probleem, heb je het opgelost met de condensators?
Mvrgr.,
Roel
  • Icephase
Icephase
roel_b schreef op woensdag 6 december 2023 @ 13:43:
Mvrgr.,
Roel
Nope, helaas niet. Ik heb de boel wel open gedraaid maar zóveel condensators en kleine printplaatjes dat ik alles weer netjes heb dicht geschroefd en heb verkocht (wel met de mededeling van de schade uiteraard)
  • etrans
Kijk eens of ze je in een repaircafe kunnen helpen ? Daar zitten vaak mensen die niet terugschikken van zaken doormeten, solderen en repareren.
Via google kan je ook bij jou in de buurt vinden.
