Voorbereiden stalendeur
  • beyazz06
Wij zijn momenteel thuis aan het klussen en een van de veranderingen is de taatsdeur die gaat komen.
Nu heb ik inmiddels de huidige deur + deurkozijn verwijderd. Echter zit er een metalen (draagbalk?) boven die van binnen hol is. Zodoende zat ik mij af te vragen hoe ik dit het beste kan "vullen" zodat er voldoende (draagkracht?) is voor de taatsdeur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7pv12YpHS-Yop0_zlK5h6M6XEPA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0E0dmWNoglm0S2qbAnsWSKHV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dp54Qetsc0L7VZrTB_iRineC8bU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oj4pXy80IE7yvQ3NPLzn25PE.jpg?f=fotoalbum_tile
Zou het voldoende zijn om dit te vullen met stucwerk? Ik denk van niet aangezien dat niet bepaald sterk is, danwel beton erin mikken oid?
Wie heeft voor mij raad 😬
  • -DarkShadow-
Het "muurtje" boven de deuropening volledig verwijderen. Houten balk plaatsen. Afwerken met gipsplaten.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Mistacal
  • Laatst online: 20-10 08:40
Lijkt me niet echt een dragende functie maar daar weten hier mensen meer vanaf dan mijzelf.
Wel sta ik straks voor een zelfde uitdaging, hoe maak je iets met voldoende draagkracht.
Kozijn sparingen vergroten/uitzagen
Mijn idee is om nu een hardhouten latei of beton op te leggen. In principe is het gat bovenin voor een taatsdeur niet belast met gewicht en is enkel voor het scharnier.
__/`\__/`\__
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
Het lijkt wel een gewoon metalstud profiel. Die zijn vooral om gipsplaten aan te maken inderdaad.
  • beyazz06
-DarkShadow- schreef op donderdag 10 november 2022 @ 12:58:
Dit is waar ik als alternatief aan zat te denken, maar had gehoopt dat er wellicht een andere oplossing is zonder dat ik het 'muurtje' boven de deuropening hoef te verwijderen..
Meester_J schreef op donderdag 10 november 2022 @ 13:06:
Daar lijkt het inderdaad wel op, maar goed.. Zou ik die bijv. met sneldrogend cement oid kunnen opvullen en zou het ook voldoende sterk zijn om er een taatsdeur in te hangen..
Mistacal schreef op donderdag 10 november 2022 @ 13:02:
Ik doelde meer ook op ondersteunend tbv het 'muurtje' boven de deuropening.. Zo te lezen heb jij inderdaad ook genoeg te doen.. Succes!
[ Voor 29% gewijzigd door beyazz06 op 10-11-2022 13:43 ]
  • mierenfokker
  • Laatst online: 13-12-2024
Het heeft een dragende functie voor de gipsblokken die erboven zitten
  • RagingAardvark
  • Registratie: Juni 2015
Deze suggestie is nog het meest robuust. Zo is het bij mij ook gedaan, met mijn stalen schuifdeur.
Wordt de taatsdeur door een externe partij geleverd? Laat je anders door hen adviseren. In mijn geval werden behoorlijk strikte criteria gesteld, die werden getoetst toen ze kwamen opmeten.
  • mierenfokker
Bij welke partij heb je je deur besteld. En ga je deze zelf plaatsen?
  • Kromme_plank
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 10-10 17:24
Wat je ziet is een speciale gipsblokken lei, welke dus de gipsblokken boven de deursparing draagt. Zoek maar op google.
Als je een taatsdeur in de huidige opening wilt plaatsen zal je materiaal moeten aanbrengen waar straks het taatsdeur scharnier op vast geschroefd kan worden. Zelf zou ik kiezen voor dik multiplex. Deze kan je vastzetten met hightack lijmkit en flinke schroeven. Dus gaten boren door de latei en het gips in, flinke pluggen erin. Multiplex er tegen aan kitten en lange schroeven gebruiken die je vast schroeft in de dieper gelegen pluggen.
Mocht je de taatsdeur plafond hoog willen dan zal je de latei en de bovenliggende gipsblokken moeten verwijderen. Houdt er wel rekening mee dat de latei op de naastgelegen blokken ligt welke je dus ook zal moeten ''slopen''.
  • beyazz06
mierenfokker schreef op donderdag 10 november 2022 @ 16:15:
Deur heb ik besteld bij Sandoors, zij zullen ook de montage uitvoeren.
Kromme_plank schreef op donderdag 10 november 2022 @ 16:38:
Dit lijkt mij tot nu toe wellicht het beste oplossing.. Zat zelf te kijken naar sneldrogend cement/beton, daarmee volledig vullen.. Een multiplex plaat zou ook kunnen!
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 19-10 10:38
beyazz06 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 16:45:
Ik denk dat je bedoelt de makkelijkste/snelste oplossing.
Maar ik vraag mij af of een dergelijk profieletje het gewicht van de deur gaat houden of dat je scheuren krijgt.
Zelf zou ik ook een dikke balk aan het plafond monteren..
  • twain4me
  • Laatst online: 04:20
twain4me
De beste oplossing is het gat doortrekken naar het plafond en daar de deur aan bevestigen. gipo is maar beperkt geschikt voor zoiets. Normale montage kozijnen geven nogal wat extra stevigheid aan een gibo wandje dat heb je allemaal niet meer, als je hard genoeg aan de latei trekt ga je bij de aanhechting/oplegging waarschijnlijk scheuren krijgen, daar helpt een multiplexplaatje op die latei schroeven/kitten ook niet tegen.
  • mierenfokker
Ben benieuwd hoe ze het gaan doen.. ik heb een deur bij loftdeur besteld en installatie zelf gedaan. Maar dat was geen gemakkelijke klus en moet de afwerking nog doen. Dus alles wat bij het stucwerk hoort, en ook deze leien wegwerken. Ik heb ze wel laten zitten namelijk
  • beyazz06
twain4me schreef op donderdag 10 november 2022 @ 17:22:
Vraag mij af in hoeverre een taatsdeur zal "trekken" aan de latei, zou toch meer voor de stabiliteit moeten zijn? Desondanks heb je mij wel aan het twijfelen gebracht cq eigenlijk doen besluiten om het stukje muur toch te verwijderen.
Moet alleen ff kijken of ik de zijkanten kan laten, lijn zoals ie nu is doortrekken. Eerst bovenkant verwijderen en dan de latei met een metaalschaar op dat punt doorknippen of anders zaagje. De schilder, stuckadoor moet toch nog komen om de boel netjes te maken :9
Ik ben er denk over uit, dit zal wel de beste; nette oplossing zijn!
[ Voor 3% gewijzigd door beyazz06 op 10-11-2022 18:10 ]
  • Meester_J
beyazz06 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 18:05:
Past je deur er goed onder? Die gipsblokkenlatei zit wel lekker vast namelijk. Als je hem eruit haalt moet je weer met van alles aan de gang om het weer op te lossen. Dan zou ik toch proberen om een stuk hout in de sponning/dag te zetten. Disclaimer: Ik ben geen bouwvakker.
  • t14wo
  • Laatst online: 00:19
De bovenkant van een taatsdeur heeft enkel een pin waar de deur op scharniert. Het heeft verder geen functie. De demping en sluitmechanisme zit allemaal in de onderkant van de deur. Hoeveel kracht er op de bovenpeun komt te staan durf ik niet te zeggen.
Wat ik mij wel afvraag, als je een deur bestelt (ik ga er vanuit op maat) waarom heb je dan niet een kamerhoge deur bestelt? Is nog veel mooier en dan heb je ook geen gedoe met de bovenpeun installatie die mogelijk los kan gaan zitten.
  • t14wo
mierenfokker schreef op donderdag 10 november 2022 @ 17:44:
Kan je wat tips/ervaringen delen over die installtie? Ik sta op het punt om 2 (kamerhoge) taatsdeuren te gaan installeren. Ik kijk er tegenop, maar weet eigenlijk niet waarom. Het is niet meer dan een vloerplaatje monteren, de bovenpeun in het plafond wegwerken en de deur erin tillen.
  • beyazz06
Meester_J schreef op donderdag 10 november 2022 @ 19:37:
Deur wordt nog ingemeten en nadien op maat gemaakt, dus eronder passen zal die wel :9
Ik was van plan tot ca 1 cm oid van het plafond te verwijderen, zodat een gedeelte van gipsblokken blijven. De stukadoor zou dan de boel rondom kunnen afwerken.
Nu ik dit zo zit te typen bedenk ik mij weer wel, zal die 1 cm gipsblokken blijven zitten.. zullen toch wel goed vastzitten O-)
t14wo schreef op donderdag 10 november 2022 @ 20:00:
Dit betreft onze "nieuwe" woning waar wij pas de sleutels van hebben ontvangen. Ik ging er van uit dat enkel het verwijderen van de deurkozijn voldoende zou zijn, totdat ik dus de latei tegenkwam...
  • Meester_J
beyazz06 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 21:59:
Als je de latei weghaalt, komt de rest vroeg of laat naar beneden. 1cm laten zitten is denk ik een slecht plan.
  • mierenfokker
t14wo schreef op donderdag 10 november 2022 @ 20:02:
Ik had geen deur met zo'n plaatje. Maar gewoon een deur in een kozijn, oude stijl zeg maar. Maar het monteren van het kozijn was een drama om dat in gipsbetonblokken te schroeven. Uiteindelijk heb ik alles met ultra high tack kit vast moeten zetten :X
Moet dus nog de afwerking doen.
Heel dat stuk eruit beuken en je taatsdeur tot het plafond doen zoals het hoort :)
  • beyazz06
Meester_J schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 07:41:
Ik heb zojuist maar de deuren leverancier gebeld; er zou min. een multiplex van 3,5 cm moeten komen op de latei om het stevig genoeg te maken.. Dus toen dacht ik, ja dat wordt gewoon volledig slopen..
Verwijderd schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 09:24:
Ja dat was ik wel van plan.. Totdat ik de geattendeerd werd op de rookmelder in de gang... Moet dus even kijken hoe ik dit slimste kan oplossen.. Ik zou denken, de latei eruit slopen en in plaats daarvan multiplex plaat ertussen plaatsen en die afwerken met gipsplaten...
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Dit.. Je gaat nu lopen rommelen.. Vaak wordt de laatste centimeter ook nog opgevuld met PUR, waardoor er eigenlijk geen centimeter is.. Alles weghalen en als je deur niet tot het plafond loopt, een houten constructie maken zodat het niet naar beneden komt.. Al je andere opties lijken mij niet slim of gerommel, en we weten wat daar van komt ;)
Waarom een plaat? Je kan het bovenscharnier gewoon in je plafond boren.
  • beyazz06
Verwijderd schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 09:29:
Vanwege de rookmelder in de gang..
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Waarom verplaats je de rookmelder niet even? Stuk minder gedoe.
  • beyazz06
99ruud99 schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 09:35:
Ik heb echt geen flauw idee of dat makkelijk gaat c.q. wat er allemaal moet gebeuren.. en aan de andere kant, zo een rookmelder direct in zicht lijkt mij ook niet mooi..
Poeh, dan denk je ik verwijder "even" het bestaande deurkozijn ter voorbereiding van de taatsdeur... :D
Rookmelder verplaatsen is niet echt eenvoudig. Je kan/mag niet zomaar een sleuf vrezen in zo'n kanaal plaat. Veel te veel gedoe. Dan zou ik idd een houten balk plaatsen. Tenzij die rookmelder natuurlijk op batterij is, maar zo te zien niet :p
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2022 09:42 ]
  • jh85
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 20-10 10:12
Verwijderd schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 09:41:
Je gaat er hier vanuit dat we het over een vast geïnstalleerde rookmelder hebben. Als ik op basis van de foto's uit OP een schatting maak van het bouwjaar is mijn aanname dat het een rookmelder op batterij is. Deze zou dus redelijk eenvoudig te verplaatsen moeten zijn.
Mooiste bij een taatsdeur is inderdaad de volledige hoogte te benutten...
  • beyazz06
jh85 schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 09:59:
De woning is van 2016, mijn huidige woning is van 2015 en de rookmelders die ik in huis heb zijn op batterij. Mochten de rookmelders in het nieuwe huis ook op batterij zijn, dan zou de rookmelder "eenvoudig" te verplaatsen zijn zonder te hoeven vrezen oid..?
Biedt weer perspectief :+
  • Wolly
beyazz06 schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 09:32:
Die rookmelder zit toch niet op de plak waar de deur komt?
Of ben je bang dat je in de leiding boort van die rookmelder?
  • jh85
Klopt, Dan heb je hooguit 2 of 3 gaatjes in het plafond, die zijn eenvoudig weg te werken. Rondom de deur zal toch nog wat afwerken moeten plaatsvinden....
Draai eens aan die rookmelder, als je hem eraf hebt zie je snel genoeg als die op stroom of batterij is.
[ Voor 10% gewijzigd door jh85 op 11-11-2022 10:23 ]
  • beyazz06
Kreeg net een alternatief van Sandoors, bij deze mi ook even credits richting Sandoors omdat hij goed meedenkt!; boel slopen tot aan plafond. Vervolgens een nieuwe stukje 'muur' plaatsen en afwerken met gisplaten om onder de rookmelder uit te komen met de taatsdeur zodat de rookmelder niet verplaatst hoef te worden..
Heb naar idee 3 opties:
1) muurtje volledig verwijderen + rookmelder verplaatsen
2) muurtje volledig verwijderen, (houten)balk plaatsen aan plafond voor een muurtje die net onder de rookmelder komt
3) enkel de latei zelf verwijderen en in plaats daarvan een (houten)balk/multiplex plaatsen.
Volgens Sandoor is een balk/multiplex in dit geval voor de taatsdeur niet nodig, maar je hebt een balk nodig ter ondersteuning/dragen van de gipsblokken naar het plafond toe.
Wolly schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 10:21:
Er komt een taatsdeur, ofwel gaat aan beiden kanten open en wanneer je dus richting de gang loopt zal de taatsdeur tegen de rookmelder komen.
jh85 schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 10:22:
Ik ben nu niet in het nieuwe huis, ga zeker even kijken wanneer ik er ben!
[ Voor 35% gewijzigd door beyazz06 op 11-11-2022 10:37 ]
  • ID-College
beyazz06 schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 10:34:
Deze rookmelders worden veelal de laatste jaren geplaatst en zijn tegenwoordig verplicht om op netstroom aan te sluiten (en een batterij als back-up). Ik gok dus dat daar stroom naartoe loopt (waar hij op werkt) dus zal verplaatsen niet zo 1,2,3 gaan..
  • beyazz06
ID-College schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 10:38:
Ik moet zeggen, dat ik het verplaatsen van de rookmelder als laatste optie zag.. Plafond krijgt namelijk daarmee toch best veel werk mee..
Ik neig nu naar optie 3; en als dat niet werkt lukt doorpakken naar optie 2..
  • beyazz06
We zijn los 😬 Nu alleen nog even een balkje plaatsen ter ondersteuning van de gipsblokken 💪
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zVT_IU8_SmcgbjugVtpd5jT1FmA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1SD5AUQXRf5zMEhUmKQQLNCm.jpg?f=fotoalbum_large
  • beyazz06
Balk zit er ook in, nu nog gipsplaten erop mikken 👌
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6xfUSbT58h7Cvr7YByebt5jGHVU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e3TusJ8AUPOzHNWjF9SXNbXK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nV5ynNGEl2YBz6yIsqtdn4NeePc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0Dc1nrfvU2Np0Ql2O9DFuUku.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E_WeLhEq7blNvlB-hNVh0BUONBU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aUwRR3c0EYgaYAxR04wZbubO.jpg?f=fotoalbum_tile
  • mierenfokker
Hoe gaan ze het deurkozijn bevestigen aan de zijkanten? Bij Loftdeur waren dat 6 lange schroeven. Je kan er gevoegelijk vanuit gaan dat dat niet gaat werken in die gipsblokken.
  • beyazz06
mierenfokker schreef op zondag 13 november 2022 @ 19:36:
Er komt een taatsdeur, welke naar mijn weten geen kozijn heeft.. Dat scheelt dus!
  • mierenfokker
Hoe is het gegaan?
  • beyazz06
Vandaag toevallig is de leverancier komen inmeten; levertijd is ongeveer 8 weken..
Zodra de deur erin hangt zal ik hem posten 👍
  • Maverick
  • Laatst online: 22:15
beyazz06 schreef op donderdag 24 november 2022 @ 19:21:
Is dit allemaal goed afgelopen? :) Ik heb een enigzins vergelijkbare situatie en was benieuwd.
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • beyazz06
Maverick schreef op woensdag 7 augustus 2024 @ 11:26:
Het is zeer zeker goed afgelopen, ook heel content met de taatsdeur zelf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JzDA1dmUDJR41ZzCjdEk4WG7Ah4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JAZzJAGkjXpDME6KGfH9GKY7.jpg?f=fotoalbum_large
@mierenfokker aangezien jij er ook nog om vroeg, maar ik deze topic helemaal uit t vizier ben verloren 🙈
