Aansluiten video deurbel op transformator check
  • frits1977
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 01-03 11:58
Even een check of ik zo mijn aansluiting moet maken.
Ik heb een eufy video deurbel (battery) die ik bedraad aan wil sluiten
Oude situatie is
Ouderwetse deurbel met een gong zie foto afgekoppeld.
Eenmaal de video deurbel aangesloten kreeg ik een zoemend geluid wat uit de gong kwam
Deze heb ik los gekoppeld en het geluid was weg.
Nu is het circuit onderbroken....
Als ik de bedrading bekijk hoe het aangesloten is ga ik er van uit de ik de rode draad van de deurbel aan moet sluiten op poort 8 van de transformator.
(Poort 8 loopt nu naar de gong)
Klopt dit? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9arHaqTJ2Nvp6rZe8c9csid38nQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eul8Neaspp7EDwzXc7r6yxNb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qGHSuNEJoK4OTgSIHoB1-fJup0o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oxcPXmrfbAeZ9a225z1I8gjI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Thasaidon
  • Laatst online: 12-10 14:41
Thasaidon
If nothing goes right, go left
Het zoemende geluid uit je gong betekend dat deze stroom krijgt.
Door de draad los te halen is dat idd onderbroken.
As je enkel de Eufy wil aansluiten zodat deze stroom krijgt, dan moet je deze verbinden met poort 6 en 8.
In jou geval, als ik het goed zie, groen op 6 en de rode uit diezelfde bundel dan op 8.
De blauwe en de andere rode zijn de draden naar de bel, die kun je er uit halen/laten.
Kijk in de app even of je bij de deurbel een groen stroomstekker icoon ziet.
Zie je die niet, dan moet je de draden even omdraaien.
Wil je de oude deurbel ook blijven gebruiken, dan word het een ander verhaal qua aansluiten waar ik je (nog) niet mee kan helpen.
Maar wellicht heb je hier wat aan (bij mij laden alleen de plaatjes niet :? )
https://support.eufy.com/...-Transformer-and-Chime-US
Overigens is mijn ervaring dat met heel koud weer (zoals afgelopen periode) de batterij toch leeg raakt, omdat de 8v transformator gewoonweg niet genoeg kan leveren. Geadviseerd word minimaal 12v 20vA. Maar het liefst 24v 30vA.
https://support.eufy.com/...ansformer-and-Chime-UK-EU
Ik heb daarom op advies van Eufy een andere trafo geplaatst.
https://www.amazon.nl/VN3...mer&qid=1672674293&sr=8-1
Ik moet er nu alleen nog een extra weerstand tussen zetten, want de huidige bel vindt de 24V niet zo leuk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P9CgedslOwcdfxoETimuIZmTCxI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/znkTAoeuRc9SxRhiqWzbjM9s.jpg?f=fotoalbum_large
De rode draad links, loopt naar de Eufy evenals de blauwe in het midden.
De andere blauwe in het midden loopt naar de fysieke deurbel evenals de rechter rode draad.
De beide rode draden zitten dus op de trafo aangesloten, de twee blauwe zijn enkel aan elkaar doorverbonden (zoals met een kroonsteentje zeg maar).
[ Voor 46% gewijzigd door Thasaidon op 03-01-2023 10:23 ]
"Hello IT, have you tried turning it off and on again?" - "Computer says no..."
