Root werkt niet meer
  • bickel
  • Laatst online: 27-02-2025
Hai,
We hebben een server 2X intel processor met een
unix system V systeem erop.
Maar we komen er niet meer in als root.
Een gebruiker komt er nog wel in, maar als je dan een su doet dan krijg je de melding dat de user root niet bestaat.
Hoe kan ik dit oplossen?
Ik ken alleen maar hpux en dan is het opstarten in single user mode genoeg, maar deze unix zegt me niets.
ps de leverancier is falliet dus die kunnen we niets vragan.
Ronald
  • grep
  • Laatst online: 24-07 11:23
grep
meer begrep...
Als je geen su naar root kan doen, dan lijkt het erop dat root uit het passwd file verdwenen is.
Heb je dat al gecontroleerd ?
  • bickel
Uiteraard..maar ik had het erbij moeten zetten.
Het is trouwens een ncr machine.
Root staat nog gewoon in het passwd.
  • grep
grep
meer begrep...
'k vond deze pagina op internet:
http://www.introcomp.co.uk/other/ncr_unix.html
daar staat oa.
To get into the firmware level, interupt autoload message by hitting space, enter SUS
The boot process is as follows:BIOS loads firmware (SUS), SUS loads kernel, kernel mounts root, onve mounted init is
started which reads /etc/inittab
Init levels are as follows:
0 - power off
S - admin (only / mounted)
1 - single user mode (filesystems mounted)
2 - multi user mode
3 - X and NFS started
Misschien kan je hier wat mee ?
als het in een bedrijf is.
waarom pak je dan niet gewoon ff een oude passwd file en shadow file van de backup en pleur die er ff op.
(tis het eenigste waar het zoŽn beetje aan kan liggen lijkt mij)
(maar ik ben ook een linux mmmm lowbie :) )
  • [Yellow]
Bestaat de home dir voor root wel? Anders zou je ook dit probleem krijgen.
  • bickel
Grep: Die procedure werkt niet.Ik kan het boot proces wel onderbreken, maar dan krijg ik een menu waaruit ik uit 1 keuze kan kiezen en dat is boot de kernel, daarna kan ik niet meer onderbreken, en ervoor ook niet.
Maar....
Probleem is opgelost.
Er bleek nog een username met userid 0 en zijn password heb ik kunnen gokken.
Maar als iemand nog een manier weet om het altijd te kunnen doen dan hoor ik het graag.
Ik heb inmiddels een cd gevonden waarmee ik kan booten als root, en volgens mij hoef ik dan alleen nog maar het / filesysteem te mounten om het orginele passwd file te kunnen benaderen, maar hoe ik die mount weet ik niet.
In de /etc/vfstab staat
/ /dev/rroot / vxfs 1 yes
En die backup terugzetten is denk ik niet mogelijk,want hoe kan de backup bestanden overschrijven als je geen root bent?
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
(jarig!)
Rebooten en op het console intikken:
root=/bin/bash
Krijg je een root-console en kan je alles herstellen...
(Wel ff je filesystems mounten, natuurlijk).
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • RemcoX
  • Laatst online: 14-02 20:05
Op woensdag 29 augustus 2001 14:13 schreef bickel het volgende:
Lekker secure >:)
