Zyxel T50 (T-Mobile) vervangen met RT-AX86U
  • Evisugene
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 08-11-2022
Goeiendag,
Nu wil ik graag de Zyxel T50 modem die ik standaard heb meegekregen van T-Mobile vervangen.
Ik gebruik het puur voor internet.
Ik heb nu de ASUS RT-AX86U router en begreep dat ik deze ook als modem kan instellen.
Nu heb ik al wat soortgelijke posts gelezen op het T-Mobile forum, maar niet alle stappen waren daar duidelijk voor mij, omdat het direct op de instellingen inging.
Ik heb een DSL verbinding (kabel) uit de muur en wil deze graag op de RT-AX86U router zetten, maar ik zie dat deze geen specifieke DSL-port heeft in tegenstelling met de Zyxel T50 die wel een DSL-poort heeft.
1. In welke poort van mijn RT-AXU86U moet ik dit insteken, is dat de Blauwe WLAN-poort?
Ik las dat ik alleen de IPTV instellingen moet aanpassen op Manual en dan Internet op VID 300.
2. Hoe kan ik deze modem vervangen? Is dat uberhaupt mogelijk of moet het toch echt eerst via de T-Mobile Zyxel T50 modem en dan via de RT-AX86U router?
Hartelijk dank!
  • lier
  • Laatst online: 09:49
lier
MikroTik nerd
Misschien eerst bij het begin beginnen: waarom wil je het modem vervangen?
Bij DSL heb je een echt modem nodig, dat gaat met de Asus niet werken.
De handleiding/uitleg die jij gevonden hebt is voor glasvezel.
  • Evisugene
lier schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 16:06:
Dank je wel, Lier.
Dan heb ik het inderdaad verkeerd begrepen. Ik wil deze modem vervangen, omdat de verbinding vaak wegvalt of download snelheid achteruit gaat en de enige oplossing het uit en aanzetten is, wat na een tijdje vermoeiend wordt.
Dus ik moet of overstappen naar glasvezel of het icm de modem gebruiken.
Inmiddels heb ik ook een reactie mogen ontvangen op de T-Mobile forum met de volgende informatie:
In jouw geval kan je dus het beste de Zyxel aansluiten op de DSL kabel, een internetkabel van LAN 1 naar de WAN poort van de Asus.
In de web interface van de Zyxel kan je in het menu, netwerkinstellingen, thuisnetwerk, statische DHCP het toegewezen IP adres aan de Asus statisch maken.
Daarna kun je onder NAT, DMZ een regel maken voor de Asus zodat alleinternetberkeer wordt doorgestuurd naar de Asus.
Hierna kan de WiFi op de Zyxel uit.
[ Voor 8% gewijzigd door Evisugene op 08-11-2022 16:20 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Op basis van het advies zou ik er dan voor kiezen om de Asus terug te brengen en een goed accespoint te halen. Beetje zonde om een dure Asus maar voor een deel te gebruiken.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
lier schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 16:33:
Idd beter om een los AP te halen. Anders een DSL router met bridge modus of een betere DSL router zoals een Fritzbox met een AC/AX wifi zender erin.
  • SVMartin
Hoe vaak moet je de zyxel nu herstarten? Kun je dat niet elke nacht automatiseren? En ben jij de enige met dit probleem op dit type modem? Wat zegt de service desk van T-Mobile?
  • Ben(V)
Klinkt meer als een gebrek aan voldoende wifi dekking dan dat er iets mis is met die Zyxel.
Dat ding is zo wie zo beter dan die Asus.
  • SVMartin
Tsja, ik denk ook dat dat ding stabiel is, maar TS stelt: Ik wil deze modem vervangen, omdat de verbinding vaak wegvalt of download snelheid achteruit gaat en de enige oplossing het uit en aanzetten is, wat na een tijdje vermoeiend wordt.
Als dat apparaat niet stabiel is dan moeten er meer klachten zijn op het T-Mobile forum.
