Beeldsignaal verdwijnt, videokaart overleden?
  • rvde1990
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 08-11-2022
Hallo iedereen. Ik heb jullie expertise nodig voordat ik evt. onnodige uitgaven ga doen.
Sinds een maand geleden heb ik te maken met random vastlopers waarbij mijn videokaart geen output signaal meer uitgeeft en waarbij de linker en de rechter fans stoppen met draaien behalve de middelste. Die gaat als een gek tekeer. fans van de tower en de CPU blijven normaal draaien. De rgb van de videokaart blijft het gewoon doen. De audio loopt soms door, soms ook niet. Maar dit gaat wel altijd gepaard met een audiofreeze nadat het scherm compleet zwart word (en de monitoren dus aangeven dat er geen signaal meer is). Ik kan op zo'n moment ook niks anders doen dan de pc volledig te resetten. Meestal loopt kort hierna de pc weer vast.
Het valt enigzins op dat mijn pc sneller/vaker vastloopt bij grafisch veeleisende games. Middels een app op mijn telefoon kan ik op afstand het gedrag van mijn pc volgen. De temperatuur van de videokaart blijft ten alle tijden netjes onder de 80 graden zitten dus ik vermoed dat overheating niet de oorzaak van het probleem is. Mijn processor word ook niet zwaar belast (Die heeft bijna altijd zoiets van give me a real challenge). Nu wil ik eigenlijk sowieso al een nieuwe videokaart gaan aanschaffen maar dan wil ik uiteraard eerst weten of ik daarmee mijn probleem oplos want ik was eigenlijk van plan nog even te wachten met de aanschaf van een nieuwe videokaart...
Dit zijn mijn pc specs: (er is niks overgeklocked)
Voeding: gigabyte P850GM (850 watt) modulair 80 plus gold
Moederbord: Gigabyte B550 Aorus Elite V2 revision 1.0
Cpu: AMD Ryzen 7, 5800X
Gpu: nvidia rtx 2060 asus rog strix OC edition (overduidelijk de bottleneck)
Ram: 32GB (2x16) DDR4 corsair vengeance 3200 mhz
Alle onderdelen (behalve de videokaart) zijn nog geen drie maanden oud.
Uiteraard was ik al begonnen met troubleshooten.
- Alle drivers zijn up to date (bios, videokaart enz).
- Werkgeheugen is compleet vervangen door nieuwe maar dat hielp ook niks.
- alle kabels en toebehoren zitten goed vast.
- geprobeerd andere hdmi, display en usb poorten te gebruiken
- zoals eerder al vermeld lijkt er geen sprake te zijn van overheating. Alle temperaturen zitten in de juiste marges.
- helaas heb ik geen reserve videokaart anders had ik deze natuurlijk ook gebruikt voor troubleshooten.
Ik heb zelf het vermoeden dat mijn huidige videokaart aan het overlijden is. Maar voordat ik een nieuwe ga kopen wil ik wel zeker weten dat ik met de aanschaf van een nieuwe kaart dit probleem oplos. Anders zou het zonde van mijn geld zijn.
Enig advies stel ik zeer op prijs. Zelf ben ik ten einde raad...
  • freaky35
  • Laatst online: 01:53
Wat je kan proberen is bv de kaart in een ander systeem te testen,dan sluit je uit of het de kaart zelf is die stuk is.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
Ik weet niet hoe recent die voeding is, er zijn een paar versies, de vroegere versies hadden daadwerkelijk explosiegevaar. De nieuwere schijnbaar niet meer, maar ik zou ze alsnog voor geen meter vertrouwen
Ik zou hem zo snel mogelijk vervangen als ik jou was. En best goede kans dat je problemen dan ook opgelost zijn.
Nog even verder gekeken, de nieuwere versies zijn schijnbaar nog steeds problematisch.
https://nl.hardware.info/...k-niet-voldoende---update
[ Voor 45% gewijzigd door WEBGAMING op 07-11-2022 23:07 ]
  • rvde1990
Wow dat wist ik niet. Dan zal ik eerst een nieuwe PSU halen, voordat ik Überhaupt een nieuwe GPU aan ga schaffen.
  • WEBGAMING
@Uszka Jij kan hem ongetwijfeld wat goede voedingen aanraden. :)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 01:10
Zie Uszka in "Voeding advies en informatie topic - Deel 34" maar ik verwacht niet dat de voeding hier de oorzaak is.
@rvde1990 was het vorige RAM ook van Corsair?
Wat is het modelnummer en versienummer van het RAM? Het modelnummer begint met CMK of iets in die richting. Het versienummer vindt je volgens onderstaande afbeelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8I-dkjtTABMDgSRULAHpyTmNuA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JOmvOE462ivgzrdz3nYmKe42.jpg?f=fotoalbum_large
  • WEBGAMING
Mijn punt was dat of dit probleem nou veroorzaakt wordt door de voeding of niet, ik zou die voeding zo snel mogelijk opruimen.
  • rvde1990
@Uszka dank je wel voor je reactie. Ja het vorige geheugen was ook van corsair vengeance. Op het nieuwe geheugenreepje staat het volgende:
CMK32GX4M2E3200C16
versie 4.49
Op de oude staat dit:
CMK16GX4M2A2133C13R
versie 5.29
Ook bedankt voor de link naar de voeding guide. Nu weet ik ook meteen welke voeding ik moet hebben als ik de videokaart wil kopen die ik hebben wil :)
[ Voor 18% gewijzigd door rvde1990 op 08-11-2022 10:46 ]
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Corsair vind ik een hele slechte match voor Ryzen, zelf ook problemen mee gehad en ik zie hier vaak dingen langs komen.
Probeer eerst eens 1 strip op standaard xmp en kijk hoe dat gaat. Voeding sowieso doen.
  • Uszka
rvde1990 schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 10:44:
CMK32GX4M2E3200C16
versie 4.49
CMK16GX4M2A2133C13R
versie 5.29
Als die betreffende kits inclusief versienummer niet op de QVL van het moederbord staan dan is werking niet gegarandeerd. Tussen Ryzen en Corsair RAM luistert dat heel nauw. Sws heb ik E3200C16 nog nooit op een QVL van een AM4 bord gezien.
  • rvde1990
Toevallig ben ik in de buurt van breda waar de popup store zit van megekko. Via hun had ik het ramgeheugen besteld dus deze kan ik vast nog wel omwisselen voor een andere. Voel me wel een beetje stom aangezien ik zelf ook had kunnen weten dat ik eerst ff mijn moederbord had moeten raadplegen... Maar als ik daar toch ben... Meteen een nieuwe voeding halen :D En wie weet wat nog meer... Voel me er als een kind in een snoepwinkel :P
