Is dit een draagmuur (vermoeden is van wel)
  • wobelaar
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 08-10 07:05
Hi,
Ik en mijn vrouw hebben een huis gekocht. Nu willen wij graag een toog maken in de muur van de keuken. Deze lijkt echter dragend te zijn. Ook als ik mijn plattegrond vergelijk met die van eerdere vragen. Maar toch wil ik even het zekere voor het onzekere nemen en dus bij deze mijn vraag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mIG1vsoGMSAxlSmQFVZ5yurWXRs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1u9rSETeSvxkp1R6osfhHttp.png?f=user_large
Het gaat om deze muur, de deur zit er tegenwoordig niet meer in. De muur hij zit ook op de verdieping erboven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k1Y5nNqEW7lYenEnNtRtUKNWF9w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/971cvviqaPSSsoapvnAv35y3.png?f=user_large
Daarnaast is deze muur gefundeerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eiuojbeZ3rI4lZmzcAeW1GKOTRY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JZw6cH0ffrKt7XEfIFMbh7ot.png?f=user_large
Al met al was mijn conclusie dus dat dit een dragende muur is en er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Klopt dit? Of heb is het toch iets ingewikkelder?
Beste antwoord (via wobelaar op 07-11-2022 16:42)
  • chrisborst
  • Laatst online: 08:24
@wobelaar
Hier even een vergunningencheck doen en je hebt je antwoord:
https://www.omgevingsloke...articulier/home?init=true
In de basis zal je daar de zaken moeten aanleveren die je constructeur sowieso moet maken.
Dit soort ingrepen zijn redelijk standaard. Stempels aanbrengen, doorbraak maken, metalen draagbalk aanbrengen en klaar. De constructeur zal vooral moeten berekenen/inschatten hoe dik de draagbalk dient te zijn. Verder of kracht netjes van de balk naar beneden kan door de huidige muur of dat er aangepaste oplegpunten nodig zijn.
[ Voor 40% gewijzigd door chrisborst op 07-11-2022 16:39 ]
  • basjuh
  • Laatst online: 16:04
Welke tussenvloer heb je? Hout of beton?
Weet t soms wel beter
  • wobelaar
Ik neem aan dat u dit bedoeld? En dus gewapend beton?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/775oD6ChN2-lUeBA_fQKumAh2dA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qXu1Zi3bCWqWVkDQp0WArbJm.png?f=fotoalbum_large
  • DukeBox
wobelaar schreef op maandag 7 november 2022 @ 15:48:
Dat heeft hoe dan ook niets met elkaar te maken.
Heb je kanaal platen ? Wat voor materiaal is je muur en met name, loopt dit door tegen het plafond of zit er bovenaan bijv. een rand pur ? Bouwjaar is ook wel handig om te vermelden.
  • wobelaar
Ik ben een enorme leek als het om dit soort dingen gaat, kan ik dit soort dingen aflezen van de bouwtekeningen? Het bouwjaar is 1970. Muur loopt door tegen het plafond. Materiaal van de muur heb ik geen idee van... we hebben de sleutels voor het huis nog niet. Maar dachten: 'stel dat er een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden voor het maken van een doorgang, dan kunnen we dat beter op tijd doen dan kunnen we aan de slag zodra we de sleutels hebben.' (lees: mijn oom die aannemer is geweest kan ons helpen met de doorgang maken)
[ Voor 7% gewijzigd door wobelaar op 07-11-2022 16:01 ]
  • Krijnemans
  • Laatst online: 12:57
Ja, vrijwel zeker een dragende wand. Je zult inderdaad een constructieve ingreep moeten uitvoeren.
Of het vergunningsplichtig is kun je controleren met de vergunningscheck.
  • wobelaar
Is een constructieve ingreep niet altijd vergunningsplichtig dan?
  • Allard
  • Laatst online: 25-10 10:09
je geeft aan dat de muur is gefundeerd. In dat geval is het waarschijnlijk een draagmuur.
De plattegrond lijkt dit ook te bevestigen: alle draagmuren zijn massief. De niet-dragende wanden zijn wit-zwart geblokked.
Van vergunningen weet ik weinig maar als het goed is weet een aannemer / bouwbedrijf wel of dit nodig is.
I think all rightthinking people in this country are sick and tired of being told that ordinary, decent people are fed up in this country with being sick and tired.
  • Wilke
  • Laatst online: 16:34
wobelaar schreef op maandag 7 november 2022 @ 16:00:
Als het vergunningplichtig is, zal bij de aanvraag een nieuwe tekening moeten en constructieberekeningen. Die ga je niet kunnen (laten) maken zonder daar binnen te kunnen. Valt wellicht te bespreken met de huidige eigenaar, maar maakt alles wat trickier.
  • wobelaar
Nee dat klopt, maar het zijn aardige huidige bewoners dus ik ga ervanuit dat dat geen probleem zal worden. Daarnaast hebben we een bevriende constructeur dus die berekeningen zullen vast ook goed komen. Moet er een architect aan te pas komen om nieuwe tekeningen te laten maken? Of hoe werkt dat?
  • twain4me
twain4me
wobelaar schreef op maandag 7 november 2022 @ 16:11:
in basis wel. behalve als het bij vergunningsvrije werkzaamheden behoord, bv een muurdoorbraak voor de uitbouw. De balken bij een vergunningsvrije dakapel etc. Toch is het altijd handig de vergunningencheck te doen. kost je 2 min werk.
je kan ook gewoon een vergunning aanvragen voor een pand waar je nog geen eigenaar van bent en dat kan ook op basis van alleen de bestaande tekeningen foto's zijn van de situatie zijn doorgaans niet gevraagd voor zoon ingreep eigenlijk alleen een tekeningen met wat je gaat doen en een berekening van de balk (of portaal) is bij de meeste gemeentes zat. (in het verleden wel alleen met rood aangegeven op een kopietje uit het archief waar de balk komt en dan de berekening van de balk erbij) denk er wel aan dat er soms ook een balk in de fundering moet. Ik zou voor zoiets kleins iemand vinden met dezelfde situatie, dat opzoeken in het archief en dat gewoon na bouwen, dan is het goed en kan het altijd nog gelegaliseerd worden. de boel overschrijven en indienen kan natuurlijk ook, letop dat kopieren en indienen formeel niet mag.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
wobelaar schreef op maandag 7 november 2022 @ 16:17:
Constructeur helpt daarbij. Architect is niet nodig.
  • twain4me
twain4me
Als het echt een constructeur is, gewoon deze tekening aan hem geven, en aangeven waar je de opening wil, dan komt het prima in orde.
  • Beste antwoord ✓
  • chrisborst
@wobelaar
  • wobelaar
Super bedankt allemaal voor de antwoorden! Hier kunnen wij zeker weer mee verder! 😁
Volgens het omgevingsloket moet er inderdaad een omgevingsvergunning aangevraagd worden. En met de constructeur komt het ook goed. Dus de toekomst ziet er rooskleurig uit 😄
[ Voor 50% gewijzigd door wobelaar op 07-11-2022 16:44 ]
