PC update advies AMD4 of Interl I5
  • Klaas van der Heide
  • Laatst online: 16-10 18:27
Hallo Tweakers
Ik heb nu aan AM3+ X8-9370 met 32 Gb geheugen op aan Asus M5A99X Evo R2.0. Deze ondersteund geen Windows 11 omdat de proc.niet ondersteund wordt. Heb er al wel windows 11 opgezet. Maar wil nu een update gaan maken naar een ondersteund moederbord en processor.
Dan mijn advies vraag aan jullie.
Ik heb een I5-12600K gekozen met deze lijst voor moederborden en geheugen ook weer 32Gb
wenslijst: Intel I5 pc
Wat is nu de beste keuze voor het moederbord. Als ik hier voor ga.
Optie 2 is overstappen naar een AMD4 Ryzen 7 5700G met ook weer 32GB
wenslijst: ryzen pc
Ook daar twijfel ik over de beste keuzen voor het moederbord
Dan ook de vraag wat is nu beter overstappen naar de I5 en socket 1700 of toch bij AMD blijven en een moederbord kiezen die ook nog een volgende generatie AMD aan kan.
Ik kijk uit naar jullie advies
Klaas
Beste antwoord (via Klaas van der Heide op 07-11-2022 17:59)
  • martyw
  • Laatst online: 21:42
Je hebt een 10 jaar oud systeem, ik zou ook de voeding vervangen - en ook me afvragen of je een nieuwe videokaart wilt - degene de je nu hebt is zwakker dan de huidige iGPU's. Dit kan een basis zijn
1ProcessorsIntel Core i5-12500 Boxed€ 252,12€ 252,12
1MoederbordenGigabyte B660M DS3H DDR4€ 120,99€ 120,99
1BehuizingenInter-Tech IM-1 Pocket€ 63,90€ 63,90
1ProcessorkoelingDeepCool AK400€ 34,90€ 34,90
1VentilatorenArctic F8 PWM PST Zwart (1-pack)€ 6,05€ 6,05
1VentilatorenArctic F12 PWM PST Zwart, 120mm€ 5,03€ 5,03
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS€ 101,80€ 101,80
1VoedingenCooler Master V550 Gold-V2€ 64,90€ 64,90
1Solid state drivesWD Blue SN570 1TB€ 83,23€ 83,23
Totaal€ 732,92
Maar houd in je achterhoofd dat de volgende generatie Intels voor de deur staat - ik zou er op wachten: Intel Core i5-13500 en Core i5-13400 presteren boven hun gewichtsklasse in CPU-benchmark van PassMark
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:43
Waarom een 5700G en geen 5700X? Die laatste is een stuk beter namelijk.
Hoe ziet de rest van je huidige systeem eruit? Merk en type videokaart, voeding, cpu koeling en opslag.
  • Moonspring
  • Laatst online: 25-10 12:03
Aangezien je een lange tijd met je huidige cpu hebt gedaan lijkt me upgraden van een nieuwe cpu op hetzelfde mobo niet belangrijk. De i5 of ryzen 5700g gaan beide je oude cpu compleet wegblazen.
Wil je gamen zonder gpu dan is de 5700g veel beter, wil je niet gamen of een gpu toevoegen dan is de 12600k sterker.
De 12600k doet het trouwens prima op een goed b660 moederbord zoals de msi b660m-a pro.
Uszka schreef op zondag 6 november 2022 @ 22:23:
3x4TB interne opslag ssd 1Tb boot disk. 600W cooler master voeding. dvd branden en big tower van cooler master. En de VGA is aan Radeon 5770. Daarom ook gekozen voor proc met vga intern dus de G versie en de I5 heeft ook vga intern
Klaas
Moonspring schreef op zondag 6 november 2022 @ 22:25:
Maar welk moederbord is in mijn lijst nu de beste keuze voor of I5 of de AMD4?
Mijn huidige AMD3+ is wel 1 van de snelste die ooit gemaakt zijn. En ik wilde voldoende sata aansluitingen hebben om 3 x 4Tb voor data te hebben en 1x voor 1Tb ssd WD .
Klaas
  • Beste antwoord ✓
  • martyw
Totaal€ 732,92
  • DenHond
  • Laatst online: 17-10 12:33
De 12600k is de snellere van de 2 cpu’s die je voorstelt. Maar kost dan wel ook de helft meer.
Persoonlijk zou ik voor de 5700G gaan.
Moederbordkeuze is niet zó belangrijk. Je moet enkel zien dat alle nodige aansluitingen die je nodig hebt er opzitten.
B550 borden met minstens 5 sata aansluitingen zijn er zat in de pricewatch.
Persoonlijk zou ik er nog een interne usb-c header opwillen, om evt later een kast met frontpanel usb-c te kunnen aansluiten.
Een nieuwe voeding is trouwens ook geen overbodige luxe. Je zou niet willen dat je oude voeding plots de geest geeft en nog even een fatale piekspanning zet op je nieuwe onderdelen.
[ Voor 12% gewijzigd door DenHond op 07-11-2022 09:49 ]
Voor de behuizing zoek ik niets nieuws. Ik heb deze en daar ben ik zeer tevreden mee. Veel ruimte. Veel koeling intern.
uitvoering: Cooler Master CM Stacker 830 NVIDIA Edition
Mijn voeding is ook nog prima in orde en 5 jaar oud
uitvoering: OCZ Fatal1ty 550W
Processor cooling is van coolermaster met vloeistof koeling. deze kan gewoon verder gebruikt worden. En een reserve heb ik nog staan he.
uitvoering: Cooler Master MasterLiquid Lite 120
VGA kaart voldoen nog steed om mijn 2 Dell 24inch monitoren aaan te sturen.
uitvoering: Asus Radeon HD7850-DC2T-2GD5
En nee ik ben geen gamer dus hoef geen andere kaart er bij te hebben daarom gekozen met een proc met interne VGA
Mijn SSD in van WD 1TB uitvoering: WD Red SA500 2,5" 1TB
En ik heb al een uitvoering: WD Blue SN570 1TB gekocht
Daarom zoek ik alleen een hardware update voor moederbord geheugen en proc.
Klaas
  • Uszka
Dat jij de voeding 5 jaar hebt zegt niets. Die voeding is al meer dan 10 jaar EOL dus heeft ergens heel lang op de plank gelegen. Daarnaast is het een hele slechte voeding voor nieuwe hardware want voldoet van geen kant aan de vereiste specs. Daar heb je minimaal een ATX2.4 voeding voor nodig en het liefst eentje met een LLC platform.
Op oude cpu's met een grote die kwam je nog weg met een 120mm rad maar met zo'n kleine 120mm ga je niet fatsoenlijk een 5700G of recente Intel mee koelen. Minimaal 240 is het advies.
HD7000 zit op legacy drivers dus verwacht er niet teveel van. Kan ook zomaar zijn dat het onder W11 niet meer werkt.
Uszka schreef op maandag 7 november 2022 @ 18:21:
De voeding is erg stil en voldoet aan de ATX eisen en haalt een 80% rendement. En de MTBF is nog lang niet gehaald in de draai uren.
De fabrikant staat deze ook toe voor AMD4 en in de behuizing zitten nof 4 andere ventilatoren die lucht in het systeem brengen van onder en boven en afvoeren van achten. Met AMD3 9370 heeft deze koeler ook en wordt 55 graden max temp
ik gebruikt al windows 11 en de kaart werkt nog steeds onder windows 11. En ik game niet he. stuur er 2 monitoren Dell 24 inch mee aan in 1920 resulutie. En beide processoren die ik kies hebben eigen hdmi dus de kaart hoeft niet mee maar kan mee :*)
Klaas
