Wifi valt soms uit
  • KaiseRRuby
  • Laatst online: 22-10 11:06
Setup thuis:
2 x Ubiquity AP Lite
1 x Ubiquity Cloud Key
Verbonden met een Zyxel t-50 modem van Tele2 (tmobile tegenwoordig). Zit nog een Netgear PoE switch tussen.
Dus Zyxel -> Netgear -> bedraad richting de Ubiquity's.
Nu valt (het lijkt random) de Wifi weg en die moet dan opnieuw starten. PC's en laptops moeten opnieuw verbinden, maar drama qua gamen dus.
Kan ik ergens in de instellingen zien wat er mis gaat en waarom de boel herstart wordt? Bedraad lijkt overigens wel gewoon door te gaan, enkel de WiFi niet.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
ip range in orde?
dat was hier een probleem, ik had de ap's in een range gezet die niet uitgegeven ging worden.
resultaat wel verbinding maar geen internet
  • KaiseRRuby
Ik heb wel elke keer gewoon verbinding en gewoon internet. Alleen soms valt echt de Wifi connectie weg. Hij is dan ook als netwerk niet meer te vinden, maar na een aantal seconden is het netwerk weer terug en reconnecten de apparaten weer automatisch.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 22-10 21:46
Een paar dingen kun je nakijken:
- zet Energy Saving mode UIT in de Netgear switch en in de access points
- kijk in je AP of je in een druk wifi gebied zit, misschien wordt je signaal steeds weggedrukt
- check je UTP kabel dat ie 100% in orde is (ivm PoE)
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:37
Heb je meer info zoals:
- wat staat er in de unifi log?
- op welke band zijn clients verbonden?
- heb je gegoogled op known issues van je firmwareversie?
  • KaiseRRuby
EverLast2002 schreef op zondag 6 november 2022 @ 16:23:
Oke, die Energy Saving moet ik opzoeken, weet niet hoe ik dat kan aanpassen. Wifi gebied is niet zo druk, ze zitten op een 5Ghz netwerk en er zijn weinig andere netwerken. De UTP kabel is in orde, ook met een andere kabel gaat het mis.
  • SilencerNL
  • Laatst online: 23-10 16:35
SilencerNL
No remorse
Gebruik je niet toevallig een DFS kanaal voor je 5Ghz netwerk? Misschien wordt er een radar signaal gedetecteerd?
Don't dream your life, live your dreams!
  • KaiseRRuby
laurens0619 schreef op zondag 6 november 2022 @ 17:38:
Waar kan ik die logs vinden?
De meeste clients zijn op de 5ghz band verbonden, maar ik heb ook een 2.4 ghz band omdat een paar andere devices daar beter op functioneerden. Op die 2.4ghz band is het overigens een overload aan andere netwerken hier in de buurt, volgens de gegevens wel een stuk of 10.
Heb ook twee firmware updates voor de AP's geinstalleerd trouwens.
  • laurens0619
@KaiseRRuby
in de unifi controller, of google er even op :)
  • KaiseRRuby
SilencerNL schreef op zondag 6 november 2022 @ 21:54:
Ik zie staan:
2.4ghz
Channel - 6 HT20
5ghz
Channel - 46 (44,+1) VHT40
is dat een antwoord waar je wat mee kunt? :P
  • KaiseRRuby
laurens0619 schreef op zondag 6 november 2022 @ 21:58:
@KaiseRRuby
Voel me echt een sukkel, maar zie daar veel dingen hoe ik het met SSH eruit moet halen, ik weet wat dat is maar heb er echt geen kaas van gegeten. Kan ik ook gewoon een log file downloaden in de online GUI?
Zie overigens wel staan: Uptime 6H34M48S, het is dus wel duidelijk dat hij er vanmiddag ook even uit heeft gelegen.
  • laurens0619
@KaiseRRuby
Bij unifi kan nu eenmaal wat debugging bij horen dus dan moet je echt (helaas) aan de slag met controllers, logging, ssh etc.
Ja is learning curve maar is veel online en op youtube over te vinden. Als je iets van logging eruit weet te halen is denk ik de eerste juiste stap
  • KaiseRRuby
laurens0619 schreef op zondag 6 november 2022 @ 22:22:
@KaiseRRuby
Daar zal ik me dan nog eens in moeten verdiepen. De twee AP's zitten wel relatief dicht bij elkaar, ik denk zeker dat ze grote stukken overlap hebben. Kan dat er mee te maken hebben?
